LTD M50, finie! photos + récap p4!
Mr.Ben
Re: biloutage ltd M50!
Message par Mr.Ben »
pour le on off volume justement! j'ai l'habitude de toujours couper le volume de ma guitare avec le potard sur le corps, jamais avec une pédale (qui elle ne me sert que pour le violoning)!!
sinon mon grand père vient de me passer une boite complète de placage noyer et chêne, de quoi recouvrir deux grattes de chaque, à coller au fer à repasser, quid de cette technique en lutherie?
Luther pour survivre!
Ma Telecaster évidée
ben1709 a écrit :sinon mon grand père vient de me passer une boite complète de placage noyer et chêne, de quoi recouvrir deux grattes de chaque, à coller au fer à repasser, quid de cette technique en lutherie?
Ca se fait, il faut juste penser à débrancher la gratte et enlever les cordes pour pas prendre le jus. :siffle:
Mr.Ben
j'ai lu la faq, ça parle des placage à encoller, mais là je crois que la colle est déjà sur le placage.. même système j'imagine?
sinon j'ai refait un potard en noyer, un peu plus ergonomique.
voilà!
demain retour à la maison, et début des hostilités jeudi!
ben1709 a écrit :pour le on off volume justement! j'ai l'habitude de toujours couper le volume de ma guitare avec le potard sur le corps
Donc, un switch on/off suffirait très bien.
Mr.Ben
on verra au remontage ;)
Mr.Ben
Re: biloutage ltd M50! Photo page 3 edith!
Edith:
C'est moi!!
Sacrée dégaine, mais y a au moins 70kmh de mistral, et il est difficile de luther dehors! Mais on perds pas le moral! :beer:
Le corps est totalement poncé, j'ai juste laissé la couche de ce qui semble fondur/epoxy, et manche poncé.
le monkey grip... quelle histoire....
avec un truc pour poncer sur la dremel, la peinture fondait, et formait une pâte.. :kalash:
j'ai dû y aller avec une râpe à bois puis papier grain 120 à la main.
ensuite, bouchage des trous des petites vis et rainures du sélecteur type strat, cures-dent+colle à bois!
Tu mets de la colle sur le trous, tu plantes ton cure dents dans le trous, tu le ressort, tu pousses la colle avec le cure dent, tu le replante et tu le laisse tel Excalibur dans sa roche! :viking:
J'ai préparé la cale pour reboucher la défonce du humbucker manche, j'ai rebouché les "fosses à vis" de cette même cavité avec morceau de bois + mélange colle et sciure. je boucherai complétement la cavité demain je pense.
Si une ame charitable pouvait déplacer en projet en cours ! :sm:
Mr.Ben
Re: biloutage ltd M50! édith photos p3!
Les trous sont rebouchés, la colle est en train de sécher!
En attendant, je tente un essai de placage de noyer sur la tête de manche!
Si jamais il est pas bien collé, go machin thermique de loin pour chauffer la colle et l'applatir.
C'était pas du placage à collage thermique que t'avais récupérer ?
Mr.Ben
Sisisisisisi, je viens de le coller au fer à repasser + lionge coton humide, ça va nickel. Seulement la tête du manche est difficile à prendre entre deux planches et un serre joint, et la légère courbe vers le sillet me laisse présager un mauvais collage à certains endroits..
J'aurais du mettre autre chose pour aplatir :siffle:
Mr.Ben
je trouve pas dans la faq, mais je peux les enlever après combien de temps les serres joints?
Bah ça dépend de la colle, il faut regarder sur le pot :siffle:
Par exemple, la colle blanche, c'est 5 minutes pour la rapide et 30 pour de la lente.
Mais ça c'est de la théorie, à 20°C, dans des conditions parfaites.
En fait rien n'interdit de laisser plus longtemps (mais moins faut être joueur).
Mr.Ben
Le problème c'est que c'est du placage indus, y a des pictogrammes pour te dire comment l'appliquer mais c'est tout :kalash: !
Edith: je viens de l'enlever, c'est bôôôôôôôôôôôôôôôôôôô!!!
j'ai viré l’excédent gentiment au cutter, poncé un peu, et là je viens de le réchauffer au fer à repasser pour que ça soit bien plat partout et que l’épaisseur de colle se barre un peu!
En tout cas, je suis plutôt fier de moi! Photos aux alentours de 20h30/21h !
Mr.Ben
TADAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Image :linux:
miam c'est beau le noyer !
Mr.Ben
Avancée des travaux! j'ai poncé toute la couche epoxy/fondur de la tranche pour l'huilage futur, et là je viens de coller un premier placage sur la table. Pour ne pas avoir de différences de motifs entre des même essences, j'ai donc entrepris un collage de ce que j'en déduis du chêne au milieu, et je mettrai (demain) le noyer sur les "ailes".
Coup de fer à repasser une première fois, arasage du surplus + ouverture pour les différentes cavités au cuter et papier à poncer.
Là je viens tout juste de remettre un coup de fer à repasser car tout n'était pas bien bien collé, notamment les bords du bas et le début du chanfrein pour le bras.
Magazines souples pour épouser la forme du chanfrein puis dicos et albums photos!! ( et cache nez entre dico et magazine pour appuyer sur le chanfrein :mrgreen: ).
Voilà ce que ça donnait avant de repasser le fer (à repasser! :sif: )
Mr.Ben
une question pour la finition: vaut il mieux faire huile puis cire ou cire sans couche d'huile avant?
sur la boite de la cire ils disent d'appliquer directement sur le bois..
si j'ai bien tout compris, l'huile sert à saturer le bois en profondeur. Si on devait le faire uniquement à la cire il faudrait beaucoup plus de temps ... :wink: (mais peut être que je dis une connerie ... :sif: )
Huile sert à saturer le bois. Cire à lustrer, et ajouter un touché peau de bébé :lol: A priori, c'est comme ça.
Tu peux aussi seulement huiler comme alltrax, ou comme willoui qui avait aussi fait une basse avec fondur + cire. Et ca avait de la gueule aussi...
Mr.Ben
Ok!
Mr.Ben
Re: LTD M50, ça avance! photos page 3!
Bon alors: je voulais mettre du noyer sur l’extérieur, mais ce placage alakon a chevauché le placage déjà posé. je l'ai donc enlevé et remis le même que le bout déjà posé. Chêne? Mon grand père m'a dit m'avoir donné du noyer et du chêne, mais ça n'y ressemble pas trop...
Et j'ai recollé un bout pas trop collé avec de la colabouah, et la perceuse à colonne comme serre joint :prr:
