Première guitare.
- campodunico
Re: Première guitare.
ce n'est pas mon style , mais il faut avouer que tu as fais un super travail !!!
c'est une grande réussite , surtout pour une première !
la peinture et les sculptures vont vraiment bien ensemble !
:app: :app: :app:
:app: :app: :app:
- Damas
+1 t'as fais du super taff :wink:
mac
Merci pour vos encouragements.
Pareil, c'est pas vraiment mon style, mais tu bosse super bien, la finition est vraiment réussie :yap:
Ah oui dis donc, pas ma tasse de thé du tout du tout du tout mais ça a l'air vraiment bien fait, en particulier l'effet faïencé.
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Ah oui... c'est étonnant comme elle devient complètement cohérente avec ce faiençage.
Bravo :app:
Tu pourrais nous faire un tutoriel de cet effet de peinture ?
(ça me tente bien pour ma strato...
Bravo :app:
- campodunico
:bande: oui oui , fais nous un tuto !
mac
Un tuto sur l'effet craquelé?
mac
Pardon je n'avais pas bien lu au dessus. Alors pour la peinture craquelée moi j'ai pris chez Liberon qui font de très bons produits. il faut une première peinture qui sera la couleur des craquelures, puis un vernis spécial craquelures et enfin une seconde peinture en contraste avec la première. Sinon le technique originale c'est de prendre une peinture glycéro qu'on viendra recouvrir avec une peinture acrylique de couleure contrasté qd la première sera amoureuse (colle au touché) mais le rendu est approximatif.
- LGDA
Ok, merci.
C'est donc ce vernis spécial, et ensuite il faut passer la peinture vite vite en sans repasser au même endroit deux fois, c'est ça ?
Tu l'as faite au pistolet ou au pinceau, cette dernière couche ?
mac
Alors effectivement oui les couches de peinture je les ai faites au pistolet. Donc ce sont deux peintures acrylique et un vernis qui est en fait plus une colle. Donc premièrement on passe une ou plusieurs couches de sa peinture de fond puis on égraine avec du papier très fin. Deuxièmement on passe la couche de vernis à craqueler au pinceau sans chercher à avoir une couche égale partout (c'est ce qui donnera les différentes tailles de craquelures), celui si aura une apparence laiteuse et on viendra le recouvrir qd il sera devenu totalement transparent mais qu'il sera encore amoureux au touché. Dernièrement on passe sa couche de peinture de la couleur qui contraste sur la première et on laisse sécher le tout hors de poussière très longtemps car autant la peinture acrylique sèche très vite, autant le vernis à craquelé non et attrape toutes les poussières dans les craquelures. Alors le gros point négatif de tout ça c'est que le vernis à craquelé rend la dernière couche de peinture très fragile et friable donc il faudra opter pour un vernis très dure.
J'ai une question pour les spécialistes de l'électronique, je voulais savoir si la qualité des potentiomètres pouvait jouer sur la puissance sonore des micros, car j'ai pris des réplique '52 qui on un son superbe mais un niveau de sortie vraiment faible, alors je sais que c'est normal mais là même ma tele qui est une réplique de Broadcaster sonne plus fort, alors je suis venu à me dire que ça pourrait être ça.
Sinon j'avance sur mes réglages mais il me reste beaucoup de travail car il faut que je reprenne mon sillet car les cordes sont toutes trop haute, je dois changer mes pontets qui sont trop gros pour mon manche (plus épais que ma touche).
- LGDA
Pour tes potards, non, un potard normal ne joue pas sur le niveau maxi, mais par contre ça joue sur les aigues.
En gros avec un 250 h Ohms, tu coupes pas mal d'aigues, et c'est pour ça qu'on les utilise avec des simples, pour équilibrer.
Avec un 500 k Ohms, on en coupe moins, et du coup on met en général ça pour des Humbuckers, qui coupent déjà eux même des aigues.
Et on peut mettre du 1 M Ohms et là tu es pratiquement en sortie directe.
Inversement, le reglage de niveau de volume est plus progressif avec un 250 k qu'avec un 500 k ou 1 M.
Pour en avoir le coeur net, sur ta guitare, mets un micro en sortie directe pour voir et tu sauras d'où vient la faiblesse, du micro ou de l'électronique.
mac
Merci pour ta réponse si rapide, j'essaierai ça dès que possible.
mac
Help! Je suis en plein dans les réglages de la gratte. Premier problème j'ai fini de régler la hauteur des cordes, la courbure du manche, les pontets ect... mais j'ai mon mi aigu qui sonne bizarrement, alors ce n'est pas exactement comme une frise mais plus comme un son de sitar juste qd je la fais sonner à vide et je suis persuadé que ce n'est pas une frette qui touche du à un mauvais réglage soit du manche soit des pontets. Deuxièmement je voulais savoir si l'épaisseur des couches de peinture pouvait avoir un réel impact sur la résonance de la guitare car je trouve que non branché elle ne sonne franchement pas fort mais à un sustain correct. Dernièrement je voulais savoir si les matériaux dans lequel sont fait les pontets pouvait changer quelque chose sur la résonance de la guitare.
- simtim
Alors mon avis : pour le mi, moi je me tournerais plutôt vers le sillet. Si ta corde est trop enfoncée dans la rainure, tu peut avoir ce genre de problème. Ne change pas la profondeur de la rainure, mais diminue la hauteur du sillet par le dessus (pas par le dessous, ca modifierait tous tes réglages...). Ce n'est qu'un avis personnel, mais je crois que c'est ça. Normalement, tu dois avoir ta corde qui ressort d'un tier du sillet...
Après pour le reste... ah. C'est encore un mauvais jour pour nos amies les mouches !
Chacun aura son avis sur la question. Perso pour le verni, je dirais que non, mon luthier chez qui je vais travailler dira résolument (et ardemment) oui. Question de métaphysique. Idem sur les pontets. Les électriques ont un chevalet métal, alors que ce soit laiton, acier, ou même avec des pontets carbone.... fin bref. Y'a peut être une différence, mais de là à voir cette différence, c'est enculer des mouches... pauvres mouches.
Si y'a un manque de patate, peut être juste que tes micros sont trop enfoncés dans le corps...
mac
Merci à toi, effectivement ma corde de mi est complètement prise dans le sillet donc je vais rectifier tout ça. :app: . Pour le manque de patate c'est qd je joue à vide qu'elle en manque car une fois que je la branche ça décoiffe, mais je pense que ça vient surement du fait qu'il y est une grosse épaisseur de peinture sous le chevalet du coup je pense que je vais tester d'en enlever pour que celui ci soit en contact avec le bois.
mac
Bon voilà une petite vidéo pour vous donner une petite idée du son de la gratte. La qualité est pourri et je l'ai fais à la va vite en jouant un peu n'importe quoi vu que je ne savais pas si j'allai réussir à l'héberger étant donné que c'est une première pour moi.
http://www.youtube.com/watch?v=Vu5T2IGabC0
une petite récapitulation:
Projet terminé le: 02/05/2012, 6 cordes.
Chevalet : Chevalet type Telecaster.
Jonction corps / manche : Vissé avec inserts.
Electronique : GFS 52 Tele Vintage Wound Professional Séries.
Essences : Corps noyer, manche érable, touche palissandre.
Finition: peinture craquelée Libéron, patine noir et vernis cellulosique.
Particularités : Bigsby, deux volutes, manche acheté et pickguard fait main en tôle alu noir ral 9005.
- Angel
Génial !
Bigornos
- Petit posteur
C'est très sympa, beau travail !
mac
Merci!
