Double cut hollow body (encore une)
Moot
Re: Double cut hollow body (encore une)
Message par Moot »
maagabuf a écrit :Des photos de quoi?
Sinon oui, je vais essayer de décoller le manche (fer à repasser si j'ai bien suivi). Après soit je fais un flippot, soit je refais une tranche propre coté micro manche en décalant le chevalet en fonction.
Ben une photo en plus près du collage ^^
J'ai l'impression sur les autre photos en fait que ton neck pocket est pas terrible...
maagabuf
Message par maagabuf »
Et c'est le cas...
Moot
Message par Moot »
maagabuf a écrit :Et c'est le cas...
Ça fait bizarre cette phrase avec ton avatar :lol:
maagabuf
By maagabuf at 2012-05-20
maagabuf
Bon, j'ai essayé de décoller le manche, impossible. Du coup, je pense que je vais finir par le visser.
Donc, j'ai continué, découpe de la cavité d'accès à l'electronique, du quart de rond sur l'arrière de la guitare, et collage de la table.
By maagabuf at 2012-05-26
Là les endroits où le bois a éclaté ont été raboté et poncés, ça se voit plus.
Je vais faire un quart de rond sur le dessus aussi. Je comprends de plus en plus pourquoi c'était con de coller le manche avant le table (découpe à la fraise à affleurer dans les cutaway, la défonce du micro manche va être funky aussi, et le quart de rond sur le dessus sera pas beaucoup mieux :aie: ).
maagabuf a écrit :Bon, j'ai essayé de décoller le manche, impossible. Du coup, je pense que je vais finir par le visser.
Ca ne changera pas grand chose au problème : si ça touche pas, ça touche pas. Collé ou vissé, la transmission des vibrations n'en sera pas meilleure.
Si tu as collé à la Titebond rouge, ça va se décoller à la vapeur. Faut juste être patient.
maagabuf
Ben du coup j'avais mal compris. Le fait que le joint soit pas parfait j'avais cru comprendre que c'était craignos pour la tenu du manche (moins de surface en collage).
Enfin bref, faut que je trouve une solution pour ce truc.
maagabuf
Bon, j'ai pas posté depuis un moment, mais la guitare est terminée.
Plein de ratés de partout (le gentil petit coup de défonceuse dans le bord de la touche, le placage qui s'est fissuré, l'alignement du manche qui est pas top, le percage des inserts du ToM qui a foiré et que j'ai du reprendre, etc). La finition huilé/ciré c'est vraiment sympa à appliquer et le résultat est plutôt chouette je trouve.
Plein de ratés, mais c'est jouable et ça sonne, et c'est des ratés que je sais que je referai pas sur la prochaine! Je m'attendais de toute façon pas à un résultat au top pour une première. En attendant j'en suis content, c'était une chouette expérience et je compte bien recommencer (mieux préparé, en essayant d'être plus posé, de plus réfléchir et de prendre mon temps).
By maagabuf at 2012-06-16
Si c'est bien fini, il nous faudrait une petite récap. :wink:
