Nouveau et premiere realisation LP CA SENT LA FIN..PH 26*06
il faut toujours faire toutes opérations sur le manche pendant que sa section est rectangulaire : tige, collage de la touche (feuillure de filets éventuelles), affleurage, galbe de la touche, frettage, etc avant de découper le galbe arrière, pour une simple raison de stabilité de la pièce pendant le pressage, galbe, frettage etc. Celà dit la technique de travailler la touche à part, de la fretter etc avant de la coller sur le manche existe, c'est le cas de Lag par exemple, ça leur permet de gagner du temps pnadant le façonnage séparé du manche.
Tous pour la lutherie et la lutherie pour tous.
ouaip, et puis pour dresser la touche au rabot ou a la cale a rdius, ca permet au manche de rester bien en ligne quand il fait 4 cm d'epais, et de pas beaucoup se courber sous l'effort du rabot, et donc d'avoir une meilleure planif ;)
Modifié en dernier par wil le mer. 6 avr. 2005 13:39, modifié 1 fois.
- bencccb
LE 07/04
bon alors voila ce que j'ai trouvé chez l'ami merlin :
dimension : 6.5 mm x 3.5 mm en 1 m
et puis sinon j'ai creuser le corps pour les potards. j'ai utilisé la perceuse. pleins de trous et hop le tour est joué.
pas encore ponçé. juste un petit coup de rape et voila....
QUESTION : je vais maintenant commencé a faire la defonce (je sais pas trop si on peux l'appeler une mortaise ???) qui va acceuillir le tenon du manche. pensez vous qu'il est preferable de le faire avec la table colée sur le corps ou bien non ? merci
- bencccb
LE 18/04
Bah pas de reponse a ma question. J'ai donc fait la defonce pour acceuillir le manche sans coler la table. d'ailleur ma fraise n'est pas assez profonde pour tout faire a la defonceuse. faut que je creuse encore un peu au ciseau a bois.
pour le manche j'ai fait un angle de 4° apres recherches ici meme. j'espere que je n'aurai pas de pb d'action...
quelques photos de l'avancement des travaux.
- Metalpsycho
- bencccb
LE 28/04
bon depuis deux jours mon projet a un peu repris vie :
au programme : pose d'un des 2 binding (celui du dos). pas de fraise a
feuillure pour faire l'emplacement, (je trouve que ca coute vraiment trop cher...) donc avec ma fraise a rainurer j'ai fait en sorte de suivre au plus pres le tracé fait sur le bois.
Ensuite j'ai deformé au decapeur thermique le filet acheté chez leroycasto...nickel puis colage a l'araldite (grise...un reste que j'avais)
Je m'en fous tout va partir au poncage.
ensuite j'ai fait la defonce des micros. classique...defonceuse...no comment !!!
et pour finir j'ai attaqué la mise en forme de la table. pas evident. j'ai fait plusieurs rainures a 1 mm d'ecart en epaisseur et apres grand moment : je me suis lancé dans le sculptage au ciseau a bois....lamentable !!!
heureusement je vais ratraper sans probleme a la ponceuse.
Voila pour aujourd'hui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- heatanddust
- Petit posteur
