Explorer, la mal aimée...
- manu33
Re: Explorer, la mal aimée...
Tu as donc utilisé un bout de chutte avec le noyer dessus pour que ça colle. uper travail !! Vraiment très propre !
- Champy
Bonsoir
Ben oui. J'avais pas mal de chutes plaquées comme le corps. Alors, j'ai tapé dedans...
Comme un c... j'aurais pu trouver un bout dont la couleur est mieux adaptée côté dos.
Mais bon, je n'ai regardé que le côté plaqué !
L'Explo avance doucement mais, en réalité, j'ai la flemme de faire le radius de la touche.
Avec cette chaleur, pousser et tirer le gabarit abrasif, ça me fait consommer trop de 1664...
Sinon, il me reste un manche (précédemment fabriqué pour passer le temps) équipé d'une tête style Epiphone.
Au départ, je me suis amusé à le monter sur un corps de Télé.
C'était anachronique, mais trop peu respectueux et j'ai abandonné cette idée.
En revanche, il me reste un assemblage que je viens de re-plaquer (toujours en noyer).
Je vais essayer d'y tirer un corps de Firebird, y monter ce manche et les deux P90 Dog-ear (made in Gibson) que j'ai en stock.
Juste pour essayer... et puis, pour m'amuser sans mouiller le TShirt. :mrgreen:
Amicalement, Champy
Amicalement, Champy
- Champy
Bonsoir, ça avance tranquillement.
En réalité, je fais 2 grattes en même temps (becoze il me restait un manche fini dont je ne savais que faire et quelques morceaux de sipo).
La première est donc une forme 'explorer' (dont je n'ai pas fini le manche) et la seconde ressemble à une Gibson DC (montée avec un seul P90).
J'avais prévu de faire une Firebird, mais elle est très longue et il me manquait 20 mm de matière...
J'ai prévu de mettre du binding (style plastique made in Stewmac) sur le pourtour des 2 corps, mais je me demande comment coller ce truc.
J'ai essayé avec de l'araldite = échec.
Avec de la colle à PVC = échec.
Avec de l'acétone = ça marche, mais c'est ultra sensible. Il faut 'mouiller' le binding, puis la rainure, et ne pas trop glander pour assembler les amoureux...
Existe t-il une méthode plus simple, plize ?
En passant, je me suis fabriqué un montage pour radiusser les touches (radius standard ou évolutif) avec ma déf sous table.
J'ai humblement pompé une idée glanée sur le net (à base d'un balancier) et j'avoue que ça marche plutôt bien.
C'est tout bête, mais c'est très efficace (ça évite surtout les 10 000 allers-retours avec la cale à radiusser...)
Si vous êtes sages, j'enverrai une petite démo en vidéo.
Amicalement, Champy
Amicalement, Champy
l'acetone ça va super bien mais comme c'est volatile faut avancer par bout
je fait comme ça
tartinage de la rainure sur 10 ou 15 cm à l'acétone au pinceau ne pas hesiter à en metttre car ça s'evapore très vite
juste après application de l'acetone sur le binding (là par contre faut juste le touché avec le pinceau ne pas en mettre trop sino il risque de fondre )
puis application du filet dans le rainure maintient en place par du scotch puis on continu
faut vraiment acetoné le bois pour que ça reagisse et colle ne pas chercher à faire long car l'acetone s'évapore trop vite
ps ça m'interresse :mrgreen:
je fait comme ça
- Champy
Merci pour tes conseils, Ludo
En fait, je n'ai jamais fait ça et j'ai une petite inquiétude.
Demain, je vais m'entraîner sur des chutes et puis je verrai si je tente le coup.
J'avais pensé à tout, sauf bêtement au 'comment' coller ce machin !
La prochaine fois, je ferai un binding en bois (sycomore ou autre).
Le collage est quand même moins hasardeux.
Petite question : Combien de temps faut-il attendre pour être à sûr qu'une bande de 10 cm ne va pas se décoller ?
(Avec à peu près 30°C dans mon calbot, c'est comme le 'fût du canon' de Fernand Raynaud ou bien ? :mrgreen: )
Amicalement, Champy
Amicalement, Champy
tu vas voir genre 2O minutes par contre après c'est sechage 1 journée minimumavant de le travailler
c'est long a secher à coeur mais l'interet par rappot à la cyano c'est que
1 tu t'en met pas plein les doigts
2 tu peux reparer ,redecoller positionner ,repositionner
3 ça choute bien :mrgreen:
- Damas
Elle est terrible cette radiuseuse, excellent :app:
- JAZZ_PR
+100 pour la machine à radiuser !!
Pas mal !!
Encombrant à ranger, mais très chouette !! :linux: :linux:
Pas mal !!
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
lod
J'aime beaucoup ta radiuseuse, tu fais le radius avant slottage et la pose des inlay ou apres?
- alltrax
Bonjour Christian,
Pour le collage du binding plastoc, ma méthode c'est préformage au décapeut thermique (position basse température pour éviter la guimauve :mrgreen: ), puis collage avec de la UHU HART.
C'est un colle (parmi tant d'autres) qui a un temps de prise raisonnable (environ 2 minutes) et qui une fois sèche tient super.
Mais n'hésite pas à abuser du scotch
Et la prochaine fois j'en mettrai encore plus :wink:
- Champy
Salut
La radiusseuse, c'est parce que je suis un gros fainéant et que je suis nul avec un rabot manuel.
C'est un rebut d'étagère mélaminé que j'ai découpé. Il faut chiader les parallélismes et la position des trous, sinon c'est hyper simple à faire.
Je sais. Elle est très moche :mrgreen: mais elle va super bien.
Je fais le radius avant slotage et insertation ( :app: quel français !), mais je suppose qu'on peut le faire après.
Sauf que la touche est forcément affaiblie...
J'ai usiné avec une fraise droite de 20. Ca laisse de très faibles rainures qui disparaissent à la cale à poncer.
Je suis sûr qu'avec une fraise à surfacer, le résultat doit être nickel dès le premier passage
UHU Hart et 100 m d'adhésif. J'ai bien pris note, Denis. Merci du tuyau.
Allez, rien que pour les yeux.
Voici ce que donne un vulgaire sipo (juste passé au fond dur) et un placage noyer (grossièrement poncé).
Moi, j'aime bien. A la limite, je regrette presque d'avoir plaqué la façade... :fessee:
Amicalement, Champy
Amicalement, Champy
- alltrax
Elle va être superbe ton explo Christian :baleze:
Tu as un plan dans le coin pour chopper du sipo ? Mon prochain projet sera justement une explo, donc acajou, sapelli, sipo, je prends tout :mrgreen:
- Champy
Re Denis
Il y a un mois, il restait un stock (vendu au détail) au Gedimat 'bois' de Floirac (quai de la Souiss).
De mémoire, les avivés étaient en épaisseur variant de 30 à 60.
Ils vendent ça au m cube. C'est donc peu cher.
J'ai fait mes 2 corps avec environ 40 € de bois et j'ai eu beaucoup de perte (parce que je m'y était très mal pris
En revanche, les planches sont un peu gauchies. Alors il faut bien les choisir et les recouper à 500 avant de les équarrir.
Perso, j'ai pris du 35 mm en 230 de largeur et quelques madriers de 120 x 100.
D'un peu, j'en reprendrais bien quelques planches parce qu'elles ne sont vraiment pas moches.
Si tu veux, on peut y aller ensemble.
Attention, becoze les articles sont longs (3, 4 et 6 m).
Pour le rabotage, tu sais où aller... :mrgreen:
Amicalement, Champy
Amicalement, Champy
- alltrax
Je viens de les appeler
En épaisseur 40mm (ce qu'il me faut) il leur reste 2.6m3, ils vendent donc au détail à la planche, au prix de 1894€ TTC/m3. Un petit calcul rapide m'amène à effectivement 20€ TTC le corps, je prends :app:
Bon, je vais y passer très rapidement, du style demain :mrgreen:
Ils sont ouverts de 8-12 / 14-18, du coup je risque d'y passer le matin vers 9h, on s'y retrouve ? :mrgreen:
- Champy
Yes, Denis.
Demain, je peux.
Sauf que ma caisse familiale est chez le garagiste jusqu'à demain soir et que je me sers de la Mini de mahâme jusque là...
Ca risque d'être un peu juste pour transporter des planches de 4 ou 6 m de longueur
As tu une remorque, un fourgon (ou un hélico...) pour trimbaler les monstres ?
Au pire, il suffit d'une bonne égoïne (ou une tronço, sur place) et on coupe les planches à 1 ou 2 m pour les transporter.
Dans tous les as, il faudra réduire les longueurs pour les équarrir sans avoir trop de pertes.
Alors, autant le faire sur place.
Après, direction chez bibi et on passe tout ça à la Lurem (tu es veinard, parce que je viens juste de monter des fers neufs).
En moins de 2 heures, on va obtenir de belles planches, bien 'carrées' et sans effort.
Donc, sauf imprévu, je te dis à demain, entre 9 et 9h30, sur place.
(Pour info, ils ont aussi de l'exotique' assez beau et pas cher, mais il est très fendu de partout, donc inutilisable sans prévoir d'énormes pertes...)
Amicalement, Champy
Demain, je peux.
Amicalement, Champy
- Champy
Salut
Le collage du binding plastique à l'acétone, ça marche, mais c'est un peu 'sportif'...
Merci pour vos conseils.
La 'petite' DC est terminée. Avec un unique P90, ça sonne très bien.
En sipo et avec 30 mm d'épaisseur, elle est ultra légère et elle ne pique pas du nez.
Quelques photos dès que j'ai le temps...
J'ai une petite question concernant le câblage de l'explorer.
Soit avec 2 humbuckers, 2 volumes, 1 switch Gibson classique et 1 seul tone.
On trouve plein de schémas 'classiques', mais je n'ai pas trouvé cette configuration.
Voici mon schéma.
N'étant pas un spécialiste dans ce domaine, vous seriez très sympas de m'indiquer si je ne vais pas priver le quartier d'électricité au premier branchement :sif: .
Merci d'avance.
Amicalement, Champy
Voici mon schéma.
Merci d'avance.
Amicalement, Champy
- alltrax
Salut Christian, le site de Seymour Duncan est une mine d'or pour les schémas
http://cdn.seymourduncan.com/pdfs/suppo ... _1t_3w.pdf
Le condo est mal cable, comme le dit Alltrax, tu devrais trouver ton bonheur chez SD, voire chez Gibson
- Champy
Merci les gars
J'ai bien étudié le schéma de SD et [Edit] à part le condo, je crois ne pas avoir fait de grosse faute...
En passant, quelques tof récentes de la DC :
Le vernis est loin d'être 'super', mais mon pote carrossier est actuellement en vacances...
On fera mieux à la rentrée.
Sans déc. C'est pas bô, du sipo tout nu ?
(20 roros pour faire un corps - L'ami Alltrax peut le confirmer...)
La famille, résidant au garage. Il en manque 2 que j'ai données à mon neveu, mais Dulcinée coince sérieusement pour exposer mes bouts de bois dans le salon ! :aie:
Amicalement, Champy
Amicalement, Champy
Modifié en dernier par Champy le lun. 6 août 2012 08:32, modifié 1 fois.
Va falloir poncer ces traces de pinceaux, allez, au boulot! :baleze:
