Un oud electrique
maagabuf
Re: Un oud electrique
Cela veut-il dire que je ferai mieux de racheter une table en somme?
- Jaha
Pour ta table, si t'as un corps plus épais derrière, je pense pas que ça bougera une fois collé à la titebond. Par contre il faudra t'assurer que la table plaque bien partout.
maagabuf
Le truc c'est que le corps c'est sur le principe d'une guitare électrique thinline, donc un corps en acajou évidé avec une table collée sur le bord du corps. La surface de collage est donc pas énorme. Ça serait tout de même suffisant selon vous?
maagabuf
Sauf si je ne fais que la partie supérieure du corps en hollowbody et la partie inférieure en solidbody. Comme le but est d'avoir un instrument électrique avant tout, ça serait pas un problème.
- Glooby
si tu gardes une poutre centrale, je pense que ça suffit
- Jaha
+1Glooby a écrit :si tu gardes une poutre centrale, je pense que ça suffit
Ca devrait pas poser de problèmes si tu augmentes la surface de collage
maagabuf
La suite, avec deux boulettes, dont une belle!
Tout d'abord, un gabarit et un détourage de table. Manque de pot, sur la première moitié de table, la défonceuse à légèrement basculé...
Ça me donne envie d'acheter un cylindre ponceur pour plus m'emmerder à la défonceuse sur le détourage des corps...
Ensuite, le collage des filets en ébène sur la table s'est plutôt bien passé. Il y a des endroits où c'est mal plaqué, mais c'est très léger comme jour, ça se rectifie avec un mélange colle/sciure? Là j'ai pas eu besoin de les chauffer pour les plier, mais pour les ouïes va falloir que je me documente sur la méthode.
Je me suis ensuite attaqué au détourage du corps en acajou. L'idée étant de dégrossir, puis de finir à la défonceuse. Manque de bol, la vis qui fixe la semelle de ma scie sauteuse s'est desserrée, la scie à légèrement pivoté, et je ne m'en suis rendu compte qu'à la fin. Du coup, ça a coupé beaucoup trop loin dans le corps.
J'ai recommandé deux nouveaux morceaux d'acajou, en espérant pouvoir réutiliser ces deux là un jour, d'une façon ou d'une autre. Pour faire passer la frustration j'ai façonné le sillet (encore un peu trop haut à mon goût).
Dur... C'est le métier qui rentre :? Mais en fait tu avais 2 solutions pour ne pas erdre tes morceaux d'acajou: soit tu rétréci la forme en découpant une bande au milieu dans les tables, ou bien tu rajoute une bande au milieux sur le corps, comme si c'était fait exprès.
maagabuf
J'avais pas pensé à la bande sur le coté du corps effectivement. Faudrait que je regarde ce qui traine comme morceau de bois chez moi.
C'est une erreur bête, c'est vraiment rageant. :aie:
Non, la bande je pensais plutôt la mettre au milieu du corps. Et tant qu'à faire, trouver une autre essence de bois pour trancher. Faire un sandwich en fait.
maagabuf
Oui oui j'ai bien compris, mais l'instrument a (aura) un manche traversant, il faut donc que je mette une bande sur chaque demi corps, entre les demi-corps et la poutre centrale en fait.
Ah ben oui, c'est tout à fait ça
- Jaha
Et le sillet, ça se fait à la fin, là c'est juste le meilleur moyen de le recommencer...
maagabuf
Pourquoi ?
là tu peux faire une ébauche, mais pour le finir, il faudra le mettre en place, avec les cordes, et le sillet de chevalet.
