Double manche "résine-top" Photos logos poncés
Re: Double manche "résine-top"
Et bien voila une idée qu'elle est bonne, en céramique, pourquoi pas. Je retiens ta proposition, c'est très gentil, merci
Je vais encore réfléchir au motif
- jethro
En déco sur émail, presque tout est faisable, la seule contrainte c'est la taille de la pièce : au max ça doit rentrer dans un carré de 15 cm de côté, pour avoir une pièce bien plate en un seul morceau ( c'est la taille des carreaux bruts dont je dispose )...
Plus grand c'est tout à fait possible mais ça serait plus épais, au minimum 1 cm, et probablement pas parfaitement plat, plus c'est grand plus ça se voile à la cuisson, mais ça reste léger ... Et puis il est possible d'aplanir la pièce à la disqueuse après la première cuisson, avant d'émailler pour la deuxième ... Ça serait intéressant à réaliser !! En tout cas n'hésites pas !!!
Modifié en dernier par jethro le mar. 6 nov. 2012 14:42, modifié 2 fois.
Restauration violon 1 terminée : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=17082
Restauration violon 2 terminée : https://lutherie-amateur.com/Forum/view ... hp?t=22486
Ok, grand merci, Ca me donnera l'occasion de te payer une bière un de ces 4 sur St Vaast
- Biloute
je suis pas fan d'habitude des formes torturées mais là j'adore
dernieres réalisations :
viewtopic.php?f=15&t=17397
viewtopic.php?f=15&t=17398
viewtopic.php?f=15&t=17399
http://stgarrigue.free.fr/
- jethro
J'ai édité mon dernier post pour te préciser les contraintes liées à la taille de la pièce
Avec plaisir !!!fidler a écrit :Ok, grand merci, Ca me donnera l'occasion de te payer une bière un de ces 4 sur St Vaast![]()
J'ai une question pour les pros de la mécanique à propos du truss pour la mando:
Je voudrais faire un truss simple action à la Fender :
La longueur ne dépassera pas les 25cm. 8 cordes assez tendues sur un diapason de 360, ça tire dur.
Je ne ferai pas de cales, mais un "berceau" plein de chaque côté de la tige filtée.
Ma question c'est : puis je faire le truss en tige filetée de 4 ou bien vaut il mieux assurer en 5 ?
Je compte faire un embout avec un manchon et une visse TC 6 pans
J'ai les 2, mais j'hésite car le 4 me parait juste, mais je ne voudrait pas trop creuser le manche qui n'est déjà pas bien gros ( 30mm au sillet )
Re: Double manche "résine-top" question Truss pour les pros
Vu le tirant et la quantité de corde, je pense qu'une tige de 5 mm me semble plus raisonnable d'ailleurs, je partirais sur une tige pleine que je filèterai moi même afin de ne pas diminuer le diametre total par le filetage.
Le diamètre 4 , ça me parais vraiment trop petit , comme tu le dis,8 cordes ça tire fort , le foirage du pas de vis ou la casse de la tige est à craindre , pour info , je fais tous mes truss moi même pour mes guitares , je ne suis jamais descendu en dessous de 6 en diamètre , peut être qu'à 5 ça tiendrait , mais j'ai pas pris le risque . :wink:
- smog
Pour ma part, je me suis toujours demandé quel était l'intérêt de risquer de mettre un manche "en rade" en faisant un truss soi-même (même si je comprends le plaisir du "tout maison")... C'est trop important et pas tellement onéreux d'en prendre un "tout fait"...
Je referme mon petit HS : superbe guitare en perspective, très originale au moins !
Ok Smog, ceux pour guitare je les prends tout faits et surtout double action, mais des truss de mando, y'en a pas des masse. Donc bien obligé de les faire.
En plus, les truss simple action, c'est pas trop compliqué à faire, il faut surtout un bon ancrage. Le reste c'est peanuts, un écrou et une rondelle. Bon là je veux mettre un manchon pour mettre une tête de vis 6 pan, c'est plus pratique une clé Allen qu'une clé à pipe
Pour le diamètre 6, c'est vraiment trop gros. Je rappelle que le manche ne fait que 30mm au sillet. C'est pas large...
Ok, donc je vais plutôt partir sur du 5... Merci
- smog
Oui, c'est vrai que pour ton manche de mando, c'est moins risqué qu'un truc plus long... j'avais pas réalisé sur le coup. En tout cas, j'attends avec impatience la suite
Copland
Très jolie projet, je vais suivre avec attention !
Original avec des bois splendide et bien assemblés !
Bon courage pour la suite.
- zeboss13
c'est le mécano qui va parler:
ce qu'on peut trouver en gsb, c'est généralement une qualité d'acier de type 4.6 c'est à dire 24 kilos en limite elastique voire 6.8 (48 kilos) . Si tu ne veux pas entamer ton manche en faisant une grosse rainure et garder un truss costaud, mets de la tige filetée en qualité 10.9 :viking: c'est à dire 90 kilos en limite élastique ( ça se trouve chez les pros), et tu sera plus resistant avec une tige de 4mm qu'avec du 5mm en 4.6 et même en 6.8. Par contre il faut que la qualité de ton écrou soit de classe supérieure c'est à dire 12.9 pour ton 6pans. C'est la qualité standard que l'on trouve sur les composants hydrauliques et souvent en 4 ou 5mm. Le seul bémol sera de couder la tige sans la casser un peu difficile mais raisonnablement faisable (surtout ne pas la chauffer ce qui ferait perdre à l'acier sa limite élastique elevée).
pour la butée de réglage un acier bien costaud (j'en ai si tu veux) sera à utiliser pour fabriquer la rondelle..............
N'hésite pas à me MP si tu veux plus de détails...
- smog
T'es un boss, Zeboss !!
Merci Zeboss,
Je te MP ce matin
Je te MP ce matin
- Necromagnon
La vache, j'avais loupé ce projet aussi!
Ca va être magnifique! :app: :app:
Toute petite avancée, j'ai fini de mettre au point le kit fretteuse. Une fois bien en place et fixé sur l'établi, c'est tout simplement indispensable .
La preuve en images
La touche de la mando finie:
Les 2 touches finies:
Bon maintenant le sujet qui fâche: une petite erreur de conception :siffle: J'ai raduisé mes touches avant le slottage parce que je n'aime pas y revenir ensuite,
Les slots s'effacent, et en les refaisant j'ai plusieurs fois donné des coups de scie à côté ou bien élargi le slot aux extrémités... Donc j'ai voulu faire le contraire vu que j'ai une super fretteuse
Le hic c'est que la visse du bloqueur est juste sur la course de la scie. Donc comme la touche est radiusée, je dois incliner ma scie vers le bas et là, c'est le drame, je touche la visse. Il va donc falloir que je trouve un autre endroit pour mettre cette came...
Voila, si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
La preuve en images
- blaireau
Re: Double manche "résine-top" slottage des 2 touches
si c'est juste pour reprendre les fentes sur les extérieurs, tu ne peux pas le faire simplement sans guide, en te servant de la fente existante pour guider la lame ?
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
La prochaine fois, surélever la touche.fidler a écrit :Voila, si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
blaireau a écrit :si c'est juste pour reprendre les fentes sur les extérieurs, tu ne peux pas le faire simplement sans guide, en te servant de la fente existante pour guider la lame ?
C'est pas juste pour reprendre les fentes, c'est en faisant la 1ere ( et la dernière j'espère ) fente. C'est pas le guide qui me gène, c'est la came qui sert de blocage.
Le guide fait vraiment bien son boulot, et les aimants maintiennent parfaitement la scie. à part ce petit truc, c'est vraiment super facile et rapide de fretter une touche.
Je recommande ce kit :yap:
oui, j'y ai pensé après, mais ça veut dire double scotch et mettre une "semelle" d'au moins 5 / 6 mm.docteur.bondage a écrit :La prochaine fois, surélever la touche.fidler a écrit :Voila, si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
Je vais plutôt réfléchir à déplacer la came...
