Repères lumineux - fibre optique
Re: Repères lumineux - fibre optique
Ah oui, sur la fretless, t'es vachement moins emmerdé. :mrgreen:
Pour faire le canal dans le manche, je ne suis pas sur: tu fais tes trous sur la touche en biais (en regardant en coupe normale à l'axe de la gratte) pour qu'ils débouchent sur la face qui sera le joint de collage. Tu fais les canaux dans le manche correspondant qui rejoigne le canal principal parallèle au truss. Avant collage de la touche, tu met ta fibre optique en place et tu la colle dans la touche (au niveau des dots), et quand tu met en collage, tu tend ta fibre optique pour pas qu'elle se foute au niveau du joint de collage. Et hop.
'Fin, ça parait pas trop compliqué dit comme ça, après faut voir en vrai. :mrgreen:
Naaaaan, je ferais les canaux dans la touche. Quelle que soit la touche d'ailleurs : avec 1mm de fibre optique, y'aura aucun soucis en fait...
Et basta :-)
Moot
Message par Moot »
Je compte moi aussi mettre des repères lumineux dans mon manche (pas de jeux de mot! :fessee: ) sur la Lag Keziah Jones.
Par contre je suis parti sur des LED justement pour éviter de faire de trop grosses rainures dans la touche ou le manche. Je sais pas trop pourquoi mais j'aime pas l'idée de faire des rainures même de 1mm dans un manche. Surtout asymétriquement.
Par contre effectivement, si une LED pète, faut enlever la touche (détoucher?). Et ça consommera plus. Faut pas oublier que l'autonomie importe pas mal sur une gratte.
Et puis on peut pas changer de couleur!
Pour cette fois-ci, comme c'est ma première gratte et qu'elle va essentiellement me servir à faire des erreurs ( :mrgreen: ), je m'en fous un peu. Je verrais bien si c'est une solution viable.
Moot a écrit :Je compte moi aussi mettre des repères lumineux dans mon manche (pas de jeux de mot! :fessee: ) sur la Lag Keziah Jones.
Et tu les alimentes comment tes led? En bloutouffe? :wink:
Si tu as 12 leds, il faudra faire passer autant de fils (enfin 1 qui se dédoublera pour aller alimenter chaque led). Et la conso, comme tu dis, ne seras pas négligeable (même si les led en elles même seront moins puissante, elles ne le seront pas 12 fois comparé à une seule plus puissante et de la fibre optique), ainsi que le problème du claquage.
A mon avis, tu te fais finalement nettement moins chier à mettre de la fo (force ouvrière?) que des leds. Et moins cher aussi, par la même occasion (dépendant si tu as déjà les leds ou pas).
S'il les mets en série, il n'aura que deux fils, et même qu'un s'il utilise le truss comme fil de masse :baleze: :viking:
Le hic c'est que s'il y a une led qui crame, fini la touche qui brille :sad2:
Non mais sans dec quitte à faire passer un paquet de nouilles sous la touche, autant mettre de la fibre... :siffle:
Enrico a écrit :S'il les mets en série, il n'aura que deux fils, et même qu'un s'il utilise le truss comme fil de masse :baleze: :viking:
Oui, c'est sur, j'y ai pensé après (mais pas au truss comme masse).
Mais effectivement, je suis du même avis. Quitte à se faire suer à faire passer des trucs dans la touche, autant faire un truc qui pourra durer dans le temps, amha.
Moot
Message par Moot »
Hahahahaha mais je ne dévoile pas tous mes secrets! (Comment ça j'ai oublié de le préciser?)
Nan en réalité j'ai trois groupes de LED en série, donc 4 fils au total
Et ensuite je compte utiliser des fils émaillés comme pour les micros magnétiques.
D'après mes calculs (merci l'appli ElectroDroid), j'aurais 112.48mV de chute de tension pour du 42AWG au bout d'1m de fil.
En sachant que j'ai en réalité plutôt 4mA, que la distance cavité élec - LED case 3 fais 550 mm au max (donc plus proche des 1m aller retour que des 2m), ça laisse pas mal de marge.
Donc j'avais dans l'idée d'un coup de cutter pour faire la rainure. Mais je suis pas certain que ce soit très propre.
Le gros inconvénient est en effet le problème du claquement de LED.
Je réfléchissais à comment faire les rainures également. Je partais sur un coup de dremel, mais je me dis qu'au cutter ou autre ça pourrait se finir convenablement. Rappel, la fibre fait 0,75mm de diamètre (et a été commandée et expédiée hier :linux: ).
Le cutter pour faire une rainure de 0.75? J'suis pas sur que la lame soit aussi large?
Par contre, une scie jap, ya moyen. Les scies à frettes sont un peu fines, malheureusement, mais faut que je vérifie avec ma kataba voir si ca passe.
Sinon, ciseaux pour le reste. Pas de dremel, c'est trop risqué.
Oui, au ciseau sinon... La lame de cutter, tu en as de différentes tailles. Pour des rainures juste sous la touche pour faire passer 0,75mm de fibre, je crois que ca devrait le faire. Pour les grandes, au ciseau ou à la défonceuse/dremel.
strateur
Message par strateur »
Est ce du guidage "en l'air" ? Cela ne part il pas de coté ( pas droit ) ?
http://jpbranchu.blogspot.com/
Le propre de l'autodidacte: curiosité et persévérance
Les seules limites, que nous avons, sont celles que nous nous imposons.
Oui en l'air, mais tu met une petite règle ou tu trace un trait et c'est bon, ça passe impec!
strateur
Merci Dylan Très utile pour petites pièces :beer:
JGL
Message par JGL »
Pour info, j'ai fait des side dots lumineux sur ma "Creature" il y a deja 6 ou 7 ans, le post est qqpart sur ce forum.
J'ai utilisé des mini led (carrées) ultralumieuse de 3v, et d1mm de diametre (le bulbe du moins).
Elle ont été rajoutées après la pose de la touche puisque je les aient intégrées dans les filets en érable ondé. Le tout gravé au scalpel... ça avait demandé un brin de patience...
JGL
Message par JGL »
Voici le post en question...
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... e&start=20
Bon bricolage ;)
Moot
Message par Moot »
Ha tiens c'est ce que je comptais faire, les intégrer dans le filet! Je suis content de voir que c'est largement faisable :D
Foudraxx
Message par Foudraxx »
Salut !
Un petit déterrage de topic, juste pour avoir quelques infos complémentaires.
Peut on faire un petit récapitulatif sur le matériel nécessaire, éventuellement avec les références produits chez Minineon ?
FIBRE:
Pour la fibre c'est bon on a le lien et la taille choisit par Stimtim et Necromagnon.
Fibre 0.75: lien
LED :
y'a t'il un choix spécifique : taille / puissance...
Résistance :
Idem, compte tenu de la LED.
Merci d'avance les amis ;-)
A+
Guitares : Crimson Dragon / Scary guy / Les Paul Jack Daniel's / Death bringer / Lindhiriel / Gjallar / Tele Pinup.
Youtube channel Foudraxx
La LED, c'est un peu comme tu le sens :)
Tu peux partir sur une assez puissante, et au pire tu joue sur la résistance pour faire varier la luminosité.
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... ance-serie
avec une seule LED, tu peux même peut être mettre un potentiomètre pour faire varier l'intensité.
Foudraxx
Merci DAGDA !
Merci pour le lien, c'est cool, il est bookmarqué ;-)
En revanche pour le type et la puissance de la LED, la je suis perdu...
Sur le site de minineon, il y a des LED haute luminosité de 5mm Lien
5mm ça me semble pas mal comme diamètre.
En revanche en terme de luminosité on passe de 300 à 7000mcd ?
et là je sèche...
Pour des projet comme les notres quelle sont les caractéristiques à prendre en compte ?
Merci d'avance !
A+
