sg junior en special
Re: sg junior offset matching
un gab et un corps :linux:
le corps pret à etre decouper
maagabuf
Message par maagabuf »
La vache t'es pile poil au niveau de la corne supérieur, t'as pas voulu te mettre un peu de marge?
j avais de la marge mais j' ai coupé pile car c'est une partie qui va surement etre risquer au détourage c'est pas large donc moin il y a prendre moins le risque d'arracher est grand (c'est du sipo et ça casse comme du verre donc je vais laisser le mini pour la fraise genre 1 ou 2 mm max car mes fraise sont pas super et j ai pas de downcut bit de 80 mm :triste: ,faut que j en trouve une )
aujourd'hui coupe et détourage sous la table
maagabuf
Ok, c'est logique.
J'aimerai bien pouvoir luther plus souvent, mais n'ayant pas d'atelier chez moi je ne peux que bricoler chez mes vieux. Ca me gave, parce que j'ai aussi un corps qui attend d'être détouré, du coup de voir le tiens ça me frustre encore plus. :|
je sais que j ai un beau corps :linux: :mrgreen:
non mais je sais ce que c'est ;dit toi que j attend qu il fasse beau (c a d environ 20 ° pas de pluie ,pas de vent ) depuis un certain temps :?
en appart tu peux detourer à la scie mais la défonceuse c'est pas top :|
détourage qui c'est pas trop mal passé
à part là :pac:
ensuite gabarit minute je martyrise mon 3 mm pour le copier après sur le 10 mm
à finir d'ajuster
le p90 avec les oreilles de chien
un soap bar c'est pas le meme format !
donc il vaut mieux faire un gab pour un soap car il marchera pour le 2 (mais ça je l'ai vu après comme souvent :siffle: )
donc revenons à nos moutons :fessee:
aux oreilles de chien :mrgreen:
avec le capot dessus
par contre je sais pas les profondeurs viser je fais des recherche smais comme je trouve rien je vais faire ça à ma sauce :?:
Mandarine Man
Message par Mandarine Man »
ludobag a écrit : par contre je sais pas les profondeurs viser je fais des recherche smais comme je trouve rien je vais faire ça à ma sauce :?:
Tu as déjà surement regardé, mais il me semble que dans la section download il y a un plan de LP junior DC, équipée d'un P90 dogear, avec une coupe de la défonce micro, à l'échelle 1 si ce n'est avec les cotes. Je dirais naïvement que c'est la même défonce pour une SG junior, à condition de pas se retrouver à traverser le corps qui est plus fin.
Telecaster en cours
C'est pas faux
MartinD
Message par MartinD »
C'est chouette Ludo, j'adore ces Jr ! Bon courage pour la fin de ton projet :baleze:
viewtopic.php?f=15&t=17302
:aie: des gabarits encore :roll:
et j ai essayé de faire un gabarit pour un soapbar ben je peux pas :pac:
le rayon est de 5 dans l'angle et avec ma fraise à copier de 12.7 ça peut pas le faire
donc faut que je trouve une magouille pour ces machins :sm:
Rhumz
Message par Rhumz »
Fraise de 5 + bague de copiage ? La merde c'est qu'il faut refaire les gabarits :s ... Sinon, GO ciseaux :p !!!
En tous cas, ça part bien et on attend la suite :) . Courage :beer: !
low-tide
Message par low-tide »
Rhum95-c a écrit :Fraise de 5 + bague de copiage ? La merde c'est qu'il faut refaire les gabarits :s ... Sinon, GO ciseaux :p !!!
Tient justement, j'ai toujours un problème pour faire des gabarits avec une bague de copiage. Vous vous y prenez comment?
Parce que sur une figure complexe, c'est pas évident de reporter le décalage.
Au compas et règles à la française que je ne sais plus comment ça s'appelle.
Au compas, régulièrement, tu reportes la distance bague-fraise avec un petit arc. Tous les petits arcs ensemble, ça fait un peu comme une vague que tu lisses avec les règles à la française (par 3 points, il n'y a qu'une courbe d’ordre 2 qui passe). C'est plus pour les endroits concaves que c'est chiant (tu es limité par le diamètre de la bague de copiage et/ou le diamètre de la fraise).
low-tide a écrit :Tient justement, j'ai toujours un problème pour faire des gabarits avec une bague de copiage. Vous vous y prenez comment?
Fonction "Offset" dans inkscape, sketchup et probablement d'autres.
Il faut surveiller les courbes, car en fonction du diamètre de la fraise et du rayon de courbure, certaines formes ne peuvent pas être reproduites (edit: bon ah oui, ben comme le doc alors).
A la mano, avec une rondelle en métal, bord de la rondelle appuyée sur la pièce et mine du crayon appuyée sur l'intérieur de la rondelle. Encore faut-t-il avoir une rondelle au bon décalage.
Enrico a écrit :Encore faut-t-il avoir une rondelle au bon décalage.
Non, non, rien...
low-tide
Donc pas de solution miracle. Il faut que je test la fonction offset dans Autocad pour voir.
Merci pour les infos.
Non, non, rien...
:fessee: :fessee:
:mrgreen: :mrgreen:
:idea: c'est pas con de passer par inkscape , je n y aurais pas penser :oops:
j aurais tracé le tout avec mes crayons en faisant les calculs (remarque je suis sur que ma solution me prendra moin de temps :roll: )
par contre je vais regarder pour bosser un max avec la bague de copiage car plus de trace de roulement sur le gab et le bois ,plus de passe mini en profondeur pour que le roulement touche ,il faut y aller quand meme pour passer au dessus du gabarit :D
AMHA, il faut vraiment minimiser l'écart fraise/bague, et donc les bague de copiage de merde livrées avec les défonceuses ne sont peut être pas l'idéal...
Je viens de voir que les bagues de copiage permettent de faire des courbes plus petites (si elles sont plus petites) que les fraises à copier, dont le diamètre mini est imposé par le roulement monté sur la queue. (sans allusion salace, pour une fois)
surtout qu'en faisant un gabarit pour tu t'affranchis du Ø de la bague de copiage et tu peux utiliser le rayon de la fraise monter
car en fraise à copier à roulement c'est 12 .7 mm mini (donc rayon 6.5 mm en gros )
avec celle à occulus c'est 8 mm normalement donc rayon de 4 avec en prime de grande chance de cramer le bois et le gabarit
avec la bague à copier tu peux utiliser une fraise de 6 et avoir des rayons de 3 mm :linux: (bon c'est pas ce qui m'interesse mais tu peux :prr: )
un monde nouveau s'offre à moi :idea: par contre il faut faire des gabarit plus compliqué c'est sur mais ceux là on peut plus de chance de durer (à moins de les faire tomber )
Sur le fond vous avez raison, mais dans les petits diamètres, il n'y a pas vraiment de bagues de copiage "standard", c'est très variable d'un modèle à un autre. On va probablement trouver du 12,7 facilement mais c'est déjà ce qu'on a sur les fraises à copier.
En dessous, de vaguement universel, il faut se tourner vers des bases de remplacement avec collection de bagues (j'ai pas de marques en tête) ou bien regarder du côté de chez leigh qui a eu besoin de régler ce problème pour vendre ses gabarits.
...ou se les bricoler avec un tour à métaux...
(rien de salace non plus, gredin)
