Re: mix es339 les paul a la one again FINIE
Ti'twaan
Message par Ti'twaan »
:siffle:
Rhumz
Message par Rhumz »
Maaaaaaaadre de dios que ça à l'air joli tout ça !!! :beer:
babapool
Message par babapool »
Merci !! ca commence a prendre forme , enfin pour moi !!
babapool
Salut a tous , mon vernis est fini , aujourd'hui j'ai tenté juste la pâte a polir , c'est pas top , je ne sais pas trop si je dois reponcer un peu , ou alors mettre un produit style lustreur ou polish ?
Glooby
Message par Glooby »
Si t'as de la peau d'orange ou une surface disons granulée (avec les bombes c'est souvent l'un ou l'autre suivant la charge), il faut déjà que tu ponces. La pâte sert à atténuer les rayures du ponçage mais ça rattrape pas des différences de niveau énormes (toutes proportions gardées). Il faut du papier de verre fin, certains s'arrêtent au grain 1000, d'autres vont jusqu'au 2000 à l'eau, à toi de voir :wink:
babapool
Ok merci , je pense que je n ai pas assez poncé, j ai encore plein de point brillant , j espère juste avoir mis assez de vernis pour rattraper tout ca !!
Je croyais que la pate a polir permettait de retrouver de la brillance mais après lecture de la faq et de ton commentaire je comprends que non , le polish permettrait cela ?
Glooby
Tu pourrais préciser ce que tu appelles de la pâte à polir? Moi, j'utilise deux pâtes différentes dites "efface rayures" puis un lustrant par derrière mais celui ci est liquide
babapool
Oui c est ca on parle de la même chose , j ai une pate a polir qui efface les rayures qui est une pate blanchâtre et un lustreur sous forme liquide
Glooby
Ok, l'ordre logique des choses devrait être celui ci:
- ton vernis est bien brillant mais pas régulier donc tu ponces pour mettre tout à niveau
- ça brille plus du tout et t'as des traces de rayures plus ou moins fines (en fonction du grain de papier)
- la pâte te permet d'estomper ces rayures et commence à ramener de la brillance, disons comme un fini entre le satiné et le brillant
- le lustrant te permet d'avoir un vrai brillant façon pub de dentifrice.
Toutefois, j'ai un doute non pas sur ta méthode, mais sur le temps que tu y passes. J'ai l'impression que t'aimes bien que ça aille vite vu tes messages, non? :mrgreen:
Le poli brillant provient d'un mouvement mécanique répété et répété et répété...Si t'as une machine, ça peut aller vite, mais à la main, pour avoir un beau brillant c'est trèèèèès long.
Pour exemple, en incluant toutes les étapes à partir du ponçage, j'y ai passé deux à trois jours alors que je dégrossis le bouleau avec une meuleuse à vitesse variable et une peau de mouton, alors seulement à la main...
babapool
Oui tu as raison , je vais trop vite , j ai bien compris les étapes et qu il faut du temps , j ai une meuleuse mais je trouve que ca fais vite chauffer le vernis et pas de vitesse variable, du coup ca m angoisse un peu !!
Du coup je vais prendre mon temps , c est dommage d en arriver la et de tout sagouiner , je vais déjà commencer par le ponçage pour avoir une surface uniforme , puis je m' attaquerai au polissage en répétant les gestes jusqu'à avoir un résultat satisfaisant , on se tient au jus!!
Glooby
Une meuleuse sans vitesse variable, ça va chercher dans les 5000tr/min. Sur mon lustrant qui est pourtant prévu pour être utilisé à la machine, il est marqué 1500tr/min max. Même en respectant ça, il ne faut pas rester au même endroit pour éviter de trop chauffer, donc dans ton cas, abstention de machine (ou perceuse à la rigueur) et patience sont tes maitres mots! :D
Bon courage, à la semaine prochaine :mrgreen:
maliiiibue
Facebook : https://www.facebook.com/valentin.xolin
Message par maliiiibue »
moi j'ai une petite astuce pour polir. Je prend une perceuse et dessus je met les mousse a polir,(les 3M sont bien ) et je fait sa c'est idéale !
babapool
Merci pour l astuce !!
maagabuf
Message par maagabuf »
Glooby a écrit :Une meuleuse sans vitesse variable, ça va chercher dans les 5000tr/min. Sur mon lustrant qui est pourtant prévu pour être utilisé à la machine, il est marqué 1500tr/min max. Même en respectant ça, il ne faut pas rester au même endroit pour éviter de trop chauffer, donc dans ton cas, abstention de machine (ou perceuse à la rigueur) et patience sont tes maitres mots! :D
maliiiibue a écrit :moi j'ai une petite astuce pour polir. Je prend une perceuse et dessus je met les mousse a polir,(les 3M sont bien ) et je fait sa c'est idéale !
babapool
Je reviens aux nouvelles et y'en a pas que des bonnes !!
J'ai donc tout reponcé pour supprimer mes points brillants qu'il restait , respectivement en grain 280 , 400, 600, 1000 le tout à l'eau savonneuse
Ensuite j'ai poli le tout avec une boule une mousse qui trainait au boulot enrobé de meche de coton ( merci maliiiibue ) montée sur une perceuse , ce fut long mais c'est quand même autre chose qu'à la main , puis ensuite lustreur carrosserie , pas mal de couche appliquée à la main jusqu'à ce que ca brille
:connerie:
Place aux boulettes , parce que sinon se serait trop beau , avec ma connerie de vouloir faire ca avec une meuleuse qui tourne
à 5000 tour/mn j'ai litteralement cramé le vernis en deux endroits : un devant (cf photo ) et pas de jaloux : un énorme derrière, je me suis tâté à tout reponcer et tout recommencer , puis finalement je me dit que toutes ses erreurs ne sont que le fruit de l'expérience et me serviront pour les prochaines réalisations, même si ca m'énerve bien quand même :pac:
Bref pas top , je suis décu mais pour une première je reste dans mes objectifs , faire une guitare regardable pour mes pauvres yeux et surtout le plus important jouable !!
Glooby
c'est pas faute d'avoir été prévenu :sif:
mets de côté ça pour l'instant, profites de la gratte et un de ces jours, t'auras l'envie et le courage de t'y remettre.
Quand ce jour arrivera, prends bien soin de te documenter, éventuellement de t'équiper correctement, et armes toi de patience, c'est plus que nécessaire pour la finition.
babapool
salut
en fait la boulette date d'hier , quand j'ai fait ma premiere tentative de polissage , je m'étais dit que j'arriverai peut être à rattraper le coup , mais pas de bol vernis cramé de chez cramé , par contre aujourd'hui avec ta méthode rien à dire ca a bien fonctionné !!
De toute façon maintenant je vais la remonter quand même et en profiter un peu , je me remettrai surement la motiv' pour refaire la finition, ou alors pour un prochain projet moins réalisé à l'arrache !!
En tout cas merci pour les infos , je débute et on peut dire que je suis vraiment une quiche en finition , mais maintenant je connais la méthode !!
maagabuf
Ouais là, c'est dommage d'avoir quand même tenté la meuleuse malgré les avertissements. Mais oui, c'est le jeu ma pauv' Lucette, c'est avec des boulettes qu'on apprend.
babapool
comme j'explique plus haut , j'ai bien pris en compte l'avertissement , mais le mal était fait !! vite je file au coin !! :aie:
Glooby
Après, plutôt que de tout reponcer et tout recommencer, t'as aussi la solution de la finition vintage déglingue. Bon faut aimer, moi j'ai jamais fait, mais ça doit pas être un exercice facile pour avoir un rendu crédible. C'est probablement plus compliqué qu'une finition traditionnelle et sûrement bourré de petits trucs et astuces
