Lame scie à ruban
Re: Lame scie à ruban
Donc peu de perte , moins de sciure ,et moins de poussières ce qui n'est pas négligeable :linux:
:aie: il m arrive un truc comique ,j ai reçu mes rubans ils ont l air bien sympa et comme j'ai besoin de couper un truc je monte une lame :xfiles:
Ca brule et ca coupe pas terrible :?:
Je regarde ,merde je l ai monter a l envers :?: je reflechis
C est pas possible de monter un ruban a l envers !donc le gars qui a souder les lames c est planter de sens :aie: car les dents vont vers le haut au lieu du bas
Ca se retourne Pas sur lui même un ruban ?de plus je connais
pas de scie a ruban avec les dents vers le haut
Moralite pas de lame vu qu il faut que je les renvois
C'est l'histoire de la tasse à café pour gaucher :mrgreen: bien sur que si ,une lame ça se retourne.
Tu ne les plies jamais ?
Quand on les plie en 3, il faut un peu de temps pour comprendre le truc, on la vrille partiellement.
Si on la déplie sans faire gaffe, on la vrille un peu plus, elle se retourne, et on la trouve les dents à l'envers quand on la présente, comme toi.
Le premier coup on se gratte un peu la tête, mais après on apprend aussi à les déplier dans le bon sens.
Tu la vrilles vers l'intérieur en posant le pied dessus et tu mets des gants: quand elle s'inverse, elle a tendance à faire ressort et à te revenir dans le nez ;)
ludobag a écrit :de plus je connais pas de scie a ruban avec les dents vers le haut
Tout est relatif, mon brave: selon le sens de ta ruban, les dents seront vers le haut ou vers le bas pour quelqu'un qui a une ruban dans l'autre sens (par exemple, je me souviens que celle de Jipé a le col de cygne à gauche, l'inverse de la mienne, du coup, ses lames sont "à l'envers" par rapport à moi ;) ).
Heu... comment tu peux avoir les dents vers le haut ? C'est pas possible, tu entrainerai ton bout de bois vers le haut... Sur n'importe quelle scie à ruban, les dents sont dirigées vers le bas, pour plaquer le bois sur le plateau...
Méfie-toi à ce qu'au resto on ne te fasse pas le coup de la cuillère avec le coté creux en bas.
Yves, la lame c'est un ruban que tu peux vriller et "inverser" à loisir.
J'imagine le vendeur de lames de scie avec mon ludo au comptoir qui se plaint de ses dents inversées :lol:
On aurait pas dû lui dire :mrgreen:
rooooh, ludo enfin!!! :fessee:
un collègue m'a sorti un truc dans le genre une fois, avec une poignée de porte, (sans ressort de rappel), il arrive et me dit, put**!! il s'est planté a la commande!!! y'a que des gauches, comment on va faire, faut livrer fin de semaine!!!
et là j'ai fait faire un demi tour a la béquille....il est devenu tout con :mrgreen:
allez ludo, cherche encore :siffle: :mrgreen:
caribou a écrit ::lol:
Ben oui, mais je répondais à Nécro, qui disait que les dents étaient vers le haut ??? François, t'as voulus dire juste au déballage alors, pas à la coupe ???
fidler a écrit :Ben oui, mais je répondais à Nécro, qui disait que les dents étaient vers le haut ??? François, t'as voulus dire juste au déballage alors, pas à la coupe ???
Bah, si ton ruban est à l'envers, quand tu le monte, les dents sont vers le haut (comme ludo). Mais je soulignais aussi que ça dépendait du "sens" de la scie à ruban, i.e. la position du col de cygne, qui te fait changer ton sens de rotation in fine. Mais ça ne change pas qu'il faut évidemment qu'elles soient vers le bas quand tu coupe, et que ton moteur tourne dans le bon sens (mais ça, normalement, ça doit être bon :mrgreen: )
:prr: je me renseigne car elles sont arrivé pas plié mais telles quel je vous fait une photo :mrgreen:
la vieille c'est celle du bas
c 'est quand meme vachement raide vous etes sur que c'est pas des lames de fausse pattes :bziou:
Aucun doute, tu peux les retourner, mais ne néglige pas mon conseil sur les gants.
Mes rubans font 3,70m ils sont peut être plus faciles à retourner du fait de la longueur, mais dans du 20 de large ça se fait bien, alors dans des lames aussi étroites que celles que tu montres, ça doit passer.
ok je vais essayer :beer:
mais ils font que 1425 mm x6 de large et 0.5 d épais
Had
Message par Had »
ludobag a écrit :ok je vais essayer :beer:
t'inquiète j'ai une petite scie à ruban avec les lames de même dimension elles se retournent très bien ! :beer:
il ne feraient que 30cm en 6mm qu'ils se retourneraient.
pour les enrouler, c'est main gauche position pouce vers le haut, main droite pouce vers le bas, et on remet la main droite dans le bon sens faisant un "quart de sphère" avec sa main.
ça fait faire un double 8 au ruban, comme les tentes bien connues.
Fred-Armoni
Message par Fred-Armoni »
les tentes pour les ciels (cieux?) de luthier?
les tentes qui se tendent toute seule en 2sec mais qu'il est presque impossible de remballer, surtout dans la panique sous la pluie...
6ri.l a écrit :les tentes qui se tendent toute seule en 2sec mais qu'il est presque impossible de remballer, surtout dans la panique sous la pluie...
Euh, quand il pleut, on les remballe pas, on les déballe :siffle:
