Premier projet: une Telecaster
Re: Premier projet: une Telecaster
a ce que je vois ils sont loin d'etre droit de fils tes morceaux d'if
il sont coupé façon dosse sur les faces superieurs et on des departs de branches donc si tu veux vraiment t'en servir fais du multiplis car là en l'état je pense pas que ça va etre très stable comme manche en 1 pièces
après j ai jamais travaillé de l'if mais vaut mieux assuré le coup avant ça t’évitera une belle banane plus tard
- phoz182
effectivement, ils ne sont pas droit de fils. il me faut donc trouver de quoi faire un multiplis avec....
Faisons pelle de tout bois
tu peux aussi debité 3 morceau de ce meme if que tu contrecolles en inversant les sens sans adjoindre autrechose
- phoz182
bonne idée
sinon je pensais utiliser le bois "exotique" que j'ai déjà utilisé pour le corps. Ce qui ferait un pli simple " If, bois exotique, If"
L'if est un bois très dur, pour l'avoir déjà travaillé sur la construction de meubles, je sais que je vais galérer. Mais effectivement le bois exotique est une mauvaise idée, il me reste une branche brute que je peux amener à dégauchir chez un menuisier.
- phoz182
Quand tu parles de "sens", tu parles du sens des veinages? comment on voit le sens ? j'avoue que j'ai du mal à saisir.ludobag a écrit :tu peux aussi debité 3 morceau de ce meme if que tu contrecolles en inversant les sens sans adjoindre autrechose
va dans la faq c'est expliqué :etlafaq: :mrgreen:
sinon le plis en exotique c'est bien pour l’esthétique aussi mais pas obligatoire
l'interet du multiplis c'est que c'est très stable (voir trop :siffle: ça fait des manches super raide donc en profil fin c'est bien ,mais en buche tu as du mal a creuser le manche en réglage)
- Naka
Stable je suis d'accord, mais raide? Pas sur qu'un multiplis soit plus raide qu'un manche une pièce. Mais si je me fourvoie, qu'on éclaire mes lumières sur le pourquoi du comment.ludobag a écrit :l'interet du multiplis c'est que c'est très stable (voir trop :siffle: ça fait des manches super raide donc en profil fin c'est bien ,mais en buche tu as du mal a creuser le manche en réglage)
la colle !c'est ce qui change le tout
faut que tu vois avec le doc pour le cours de mecanique mais la colle empeche les morceaux de bouger l'un par rapport à l'autre donc ça devient plus rigide que la meme section en 1 pièce
- phoz182
Hello,
j'ai fouillé dans la FAQ, pour l'inversion du sens des fils, j'ai trouvé un truc comme ca sur un post:
\\\ [pli central] ///
La ligne au dessus c'est la touche.
C'est bien la vue en coupe du manche qui est dessinée?
oui
- phoz182
Bon ok, merci
Ce soir je fais des photos et je vous expose l'ensemble des choses demain
- phoz182
Bon j'ai bossé hier, j'ai recu la touche commandée ainsi que le gabarit du manche.
les morceaux que j'ai choisi pour faire le manche sont trop courts, je vais donc faire une tête rapportée.
En premier lieu, j'ai fait le multipli de la partie principale du manche.
Voici comment ca se présente au départ
On voit bien sur la photo ci-dessous que j'ai coupé l'if en deux pour intercaler mon pli central... l'If s'est cintré, c'est un bois nerveux, le multipli était vraiment indispensable
présentation de la touche juste pour voir
j'ai ensuite rectifié mes plis extérieurs (pour faire un assemblage sans contraintes), il ne reste quasi pas de noeuds et ceux qui restent vont normalement dégager avec l'usinage final. lors de cette étape j'ai un peu merdé, j'ai bouffé trop de matière sur le pli extérieur droit. Ca masse juste avec la touche, j'ai du bol.
ca sèche maintenant depuis hier soir.
Ce soir je vais faire un autre multipli pour la tête rapportée.
A votre avis pour assembler les deux, je fais une coupe à 13° sur chaque morceau et puis je colle?
A+
A+
- Epsila
Moi je ne fais l'angle à 13° que sur le manche, je colle, et ensuite de viens mettre de niveau.
- phoz182
ok, à ce moment là, ca veut dire qu'il me faut quand même pas mal de matière vu que la tête n'est pas renversée....
Tous ces noeuds dans le manche, je ne l'aurai pas fait.
- Rhumz
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Ils sont inversés les plis extérieurs ? Je vois pas trop sur mon téléphone mais de loin on dirait que non (après, téléphone pas top + yeux encore colles = pas mal de paramètres hasardeux haha).
- phoz182
ben c'est symétrique vis a vis du pli central, c'est ce qu'il faut non?
Les nœuds vont partir au surfacage...
- Moot
Pareil, je n'aurais pas osé utiliser cet if. Tu verras bien mais bon.
Je regrette d'avoir utilisé de l'acajou pas terrible sur la mienne. Au final je n'ai pas assez de marge et en plus le bois s'est légèrement cintré. Heureusement il n'a pas vrillé, il s'est courbé dans le sens des cordes.
(Ça me rappelle qu'il faut que je remette les photos suite au crash sur mon topic -_-' )
- phoz182
si ca ne va pas, je partirais sur un autre manche. L'important c'est d'essayer et d'apprendre
- Moot
Bonne philosophie!
