Premier projet, guitare en kit SG
Re: Premier projet, guitare en kit SG
Oui
- RipX
- Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
OK super ! Pour le placage, il me reste une dernière question ! Est ce que je dois découper le placage pil poil avant de le coller, ou est ce que je dois coller une forme approximative puis l'affiner une fois collée ? Et si oui, comment ?
Après faut qu'on reparle un peu matos et le volis sera arrivé : en avant les travaux
Plus de photos sur mon profil facebook
Perso, je découpe grossièrement avec de la marge, beaucoup de marge :mrgreen: (1 bon cm voir plus)
Ça permet d'avoir un peu de jeu en cas de glissade ...
Ensuite, je met le placage sur la surface plate (établi, cale plate en bois ...) et j'enduis de colle puis je place la pièce à plaquer en appuyant uniformément.
Je décolle pour voir si la colle est bien étalée et bien répartie.
Au besoin, je rajoute un peu de colle, mais pas trop car le placage étant fin, la colle passe par les pores du bois et ça se vois de l'autre coté.
Une fois que tout est bien, je colle et met en presse.
Prendre de la colle vinylique en prise progressive et ne pas faire ça quand il fait trop chaud et trop sec, la colle séchera plus vite ...
J'ai même, une fois, humidifié très légèrement un placage avant collage pour qu'il prenne bien la forme et que la colle prenne doucement.
C'est plus long au séchage mais au moins c'est parfaitement plaqué (surtout avec les placage de loupe ou autre truc en vague)
- RipX
OK merci, et une fois que c'est collé ta marge tu l'élimine comment ?
Une bonne partie au cuter, et quand tu arrives au bord, à la lime puis papier de verre.
- RipX
Bien vu l'artiste !
Bon je vais passer chez Leroy Merlin dans les prochains jours. Je sais que je dois acheter du papier de verre pour poncer entre chaque couches, avec un grain de plus en plus fin. Quels grains je dois prendre, et en quelle quantités stp ?
Sinon je dois prévoir autre chose ?
Pour la peinture et le vernis, je dois prendre combien de bombes de chaque ? (400ml)
Puisque tu as quelques jours avant d'aller chez LeroyMachinRama, je t'invite à aller faire un tour dans la FAQ où tu trouveras très certainement 95% (si ce n'est plus) de réponses à toutes ces questions
- RipX
J'ai trouvé beaucoup de réponses, mais niveau quantités rien de bien précis. C'est surtout pour la peinture et le vernis que je ne veux pas faire de bêtises : le magasin est a 25km aller de chez moi, ou alors je paie 10€ de ports....
Pareil pour le nombre de couches, on parle souvent d'une dizaine pour la peinture + le même nombre pour le vernis c'est bien ça ?
Pour le papier je pense prendre du 340 pour le bois, du 600 entre les couches et du 1000 pour la fin ...
Bois brut = 120 + 180
Bois pour finition = 240 + 400
Bois avec huile = 400 + 800
Vernis = 600 à 2000
Quantité = ... ce n'est jamais perdu!!
Vernis = 600 à 2000
- RipX
Merci bien.
Pour la peinture et le vernis, on passe des couches jusqu'à temps que le résultat nous convienne ?
Ça aussi c'est dans la FAQ :mrgreen:
- RipX
Le problème que je trouve à cette FAQ c'est qu'elle est beaucoup trop complète :mrgreen:
Certains mettent 10 couches et d'autres 2 !!!
Donc que faire ..
Donc que faire ..
As you want !!!
- RipX
AAAAAAAAH j'vais pouvoir laisser libre cours à mon imagination ...
Merci !
Je vais faire mes courses, et dès que je commence les travaux j'vous fait signe !
Merci !
- RipX
Bonjour les fous,
J'ai fait les courses aujourd'hui ! J'ai pas mal avancé dans l préparation (kit pas livré avant la nouvelle année normalement ...)
Par contre j'ai eu quelques questions au magasin, et je n'ai pas acheté certains produits en attendant d'avoir le cœur net.
Pour la finition, il faut polir et lustrer pour avoir quelque chose de bien brillant d'après ce que j'ai lu. J'ai trouvé un kit Wolfcraft pour perceuse pour polir et lustrer :
http://produits.bricomarche.com/kit-de- ... craft.html
Qu'en pensez-vous ? Pas trop fastidieux de faire ça avec un petit disque ?
J'aurais voulu le faire à la main, j'ai d'ailleurs déjà acheté de la ouate spécifique pour ça, mais avec quels produits le faire ? J'ai lu que le 3M Perfect It était bien cependant je ne trouve pas ça par chez moi ...
Merci !
Merci !
Pour le perfect it et le finish it, il faut que tu ailles chez les grossiste en carrosserie, quand au kit il me parait pas mal du tout, il faut voir le diamètre de la roue a polir, mais avec une roue de 125 en étant prudent tu peux déja faire une travail très correct.
- RipX
Merci de ces infos !
En fait, les produits 3M coûtent super cher j'avais pas fait attention ... A la ouate spéciale, je peux utiliser quels produits abordables pour mon modeste kit ?
Sinon pour la finition avec le kit Wolfcraft, j'ai pas bien compris, tu utilises la tranche du disque ou un grand côté ?
Merci !
Merci !
- Sly59
- Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=812962209
Hi!
Ton kit de polissage me fait un peu peur dans le sens où ton disque est trop petit. Le risque de surchauffe est élevé, avec une dégradation du vernis à la clé.
Va voir là : www.polirmalin.com/
C'est un chouette site spécialisé en polissage.
J'ai utilisé pour mes projets ce genre d'abarasif www.polirmalin.com/feuille-microabrasive-p-580.html
Tu peux combiner avec de la pâte à polir pour plus de résultat : www.polirmalin.com/fluide-polissage-p-307.html
Pour le reste :
L'application de la peinture est relativement simple : tu ne dois simplement pas oublier de croiser, bosser à la lumière et vérifier qu'il n'en manque pas nul part.
Attention à la poussière (mais ça pourra se rattraper avec un léger ponçage.
Le vernis, c'est une autre affaire. Ton pire ennemi sera la poussière. Aussi je te conseille de mouiller le sol avant de l'appliquer, cela va figer les particules se trouvant au sol.
Tu peux te construire une genre de tente avec du voilage, bâche etc.
Commence par les endroits difficiles, et termine sur les surfaces planes. Il faut une bonne épaisseur pour le vernis se "tende", mais attention aux coulées... C'est un coup de main à prendre ;-)
Après un séchage de plusieurs semaines, tu pourras attaque le polissage
Pour le reste :
- RipX
Sly qui retrouve son mot de passe, assurément, va y avoir du spoooort
Merci pour les conseils !
Le fluide est dit "chargé de micro grains 2000" ça correspond a du papier P2000 ?
En fait j'ai déjà acheté du papier abrasif jusque grain 1000 puis après de la laine d'acier en plusieurs grains (00/000...)
C'est vrai que le kit n'est pas specialisé pour la lutherie mais j'ai vu un gars qui l'avait utilisé dans la FAQ : résultat concluants ! Mais j'aurais préférer le faire a la ouate en fait ...
Merci !
Merci !
- Sly59
Oui, ça correspond à un grain 2000. Tu peux prendre plus fin si tu veux (moi j'avais les 2).
En ce qui concerne la laine d'acier, oublie le 00 pour la finition.
Le 000 va matter le vernis. Je l'utiliserai plus entre chaque couche pour redonner une accroche.
