MichouAlakreum a écrit :
Dans l'état, les filets font pas trop envie mais après un nouveau coup d'oeil sur la simu, je suis de nouveau impatient de la voir finie. Bon courage, tu te débrouilles comme un chef.
Premier projet inspiré de la SG
- leakcim85
Re: Premier projet inspiré de la SG
"ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection des moyens et la confusion de fins." Albert Einstein.
Premier projet inspiré de la SG: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18789
- leakcim85
Salut à tous,
Voici quelques photos de mes avancées.
La touche poncée jusqu'au grain 1000 et frettée
Puis mise en forme du manche:
J'ai procédé par "facettes" avec une râpe, une lime, des racloirs droit et courbe et de l'abrasif.
Enfin j'ai commencé à mettre quelques repères de touche. Chose que j'aurai du faire avant mais bon maintenant j'ai plu le choix.
Et là, encore une fois, je l'ai joué en peu "free style" :mrgreen: . j'ai percé des trous d'environ 4 mm de profondeur et je leurs ai légèrement chanfreiné le bord. Ensuite j'arrange la tête de petites pointes, je coupe la pointe à un peu moins de 4 mm, je remplis au deux tiers le trou d'une glu en gel et insert le bout de pointe dedans.
Le résultat me plais assez si ce n'est qu'après réflexion j'aurai peut-être du les faire un poil plus petit et les centrer dans le filet mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça.
- Backlucarius
Ca avance bien par ici !
Est-ce que le galbe de ton manche est comme tu l'avais dessiné ?
J'en suis à 3 manche galbés avec cette méthode des facettes, et pas un seul qui ressemble à ce que j'avais sur mes plans...
si tu veux faire des manches avec un profil bien spécial, il faut utiliser des gabarit de forme, faire la forme coté tête et coté corps, et relier les deux bouts
- leakcim85
Ben en fait je n'ai pas vérifié si le galbe et identique à mon plan mais il est bien régulier tout le long et ma main gauche m'a dit qu'elle était à l'aise dessus :wink: donc ça me va...Backlucarius a écrit :Ca avance bien par ici !
Joli boulot sur le manche
Je suis ton travail avec intérêt !
- leakcim85
Ben, merciJunah a écrit :Salut,
- Glooby
Je pense qu'il n'est pas le seul, on dit rien parce qu'il n'y a pas grand chose à dire...c'est juste nickel
- Angel
Ce manche m'émoustille.
Ta nana est au courant ?Angel a écrit :Ce manche m'émoustille.
- Angel
Heureusement non.
- leakcim85
Et bien, je ne pensais pas qu'un manche de guitare pouvait provoquer ce genre de réaction...Angel a écrit :Ce manche m'émoustille.
Pourtant je l'ai pas mal tripoté et... j'étais pas émoustillé..., c'est normal? :mrgreen:
- leakcim85
Petite avancée ce week-end mais, avancée quand même...
J'ai fini les repères de touche. Comme j'ai déjà dit plus haut je les aurais préféré plus petit mais au final je ne trouve pas ça moche et vu que je n'ai aucune incrustations sur la touche c'est
peut être pas plus mal qu'il soit assez gros...
Et j'ai commencé à préparer le gabarit qui me servira pour les filets du corps.
Je vais utiliser une fraise de 5 mm avec une bague de copiage de 17 mm donc pour usiner à 2 cm du bord du corps il me faut un gabarit plus petit ( que celui du corps) de 31 mm. (Euh...vous suivez là..., bon, je vais mettre des photos :wink: )
Je n'ai pas de trusquin et de toute façon je ne suis pas sûr que ce soit facile à utiliser dans les courbes donc j'ai fait avec les moyen du bord...
J'ai donc repris le gabarit du corps, je me suis fait une petite rondelle de 31 mm et je me suis muni d'un bout de filet. Je plaque le bout de filet le long du corps en le faisant dépasser puis je place la rondelle le long et la fait rouler
avec une mine de compas en son centre, et voilà...y a plus qu' à découper...
Je vais très probablement bientôt commander l' électronique, j'y connais absolument rien mais après pas mal de recherches,
voilà ce que je compte commandé:
Seymour Duncan SH4
Pour les potards je pensais prendre ceux-ci: http://www.thomann.de/fr/goeldo_e500m.htm et http://www.thomann.de/fr/goeldo_e500l_poti_500.htm
et comme Jack, ça: http://www.thomann.de/fr/allparts_switc ... buchse.htm
S'en pensez quoi?
Ah oui et..., c'est bidules sont t-ils livrés avec des câbles ou faut en acheter...
Seymour Duncan SH4
S'en pensez quoi?
- Glooby
ça me parait bien si ce n'est qu'il semble qu'il y en ait un des deux qui soit miniature, c'est pas gênant mais si t'en as pas le besoin, autant prendre un standard ça durera sûrement plus longtemps. Pas de câble avec, faut en acheter ainsi qu'un condo si t'en as pas
Bon courage pour les filets
tu avais pas deja fait sur le proto ?
- Strato
J'ai adoré la fabrication de ton manche! Ca va m'aider un peu pour le mien!!
Super ton topic :app:
- Moot
Fais gaffe dans les angles avec ta méthode, tu auras des arrondis!
(Et fais gaffe, le rhum orange le matin c'est moyen :mrgreen: )
- leakcim85
Merci à tous pour vos conseils et commentaires.
Glooby, à quoi tu vois que l'un des potards est miniature? Tu parle du lin ou du log?
Le condo, je ne sais même pas ce que sais...
mais je vais chercher... j'ai trouvé un shéma sur le site de Seymour Duncan ça devrait m'aider. :wink:
Ludobag, je l'avais déjà fait pour le proto effectivement, mais J'ai préféré les refaire car le proto a été fait un peu à l'arrache et là, sur du vrai bois, y a pas de place pour
les trucs fait à l'arrache. :wink:
Strato, ravi que ça te plaise et que ça puisse t' aider. Ma façon de faire n'est sûrement pas la meilleur mais si elle peut donner des idées à d'autres et bien tant mieux, c'est pour ça qu'on est là..., pour aprendre les uns des autres...
Moot, Pour les angles il suffit de tracer un côté après l'autre.
Et..., bien vu pour le rhum :mrgreen:
A bientôt
A bientôt
- Glooby
Le log est un mini, on le voit par habitude à la photo quand on connait (rapport de taille entre l'axe et le corps du potard par exemple) mais en plus ils donnent les dimensions :mrgreen:
Sinon le condo c'est une abréviation de condensateur (aussi appelé capa pour capacité), c'est le petit machin vert sur le schéma SD :wink:
- leakcim85
:mer:
Glooby a écrit :Le log est un mini, on le voit par habitude à la photo quand on connait (rapport de taille entre l'axe et le corps du potard par exemple) mais en plus ils donnent les dimensions :mrgreen:
