Euh, je ne pense pas non... tu as dû confondre, si tu veux un potentiomètre de tonalité il lui faut un condo, pas le choix. Et pour le potentiomètre de volume le petit condo de 1 nf ce n'est pas du luxe.Junah a écrit : Sinon les condensateurs m'intriguent. Je ne sais pas encore si je les mettrai (de mémoire je crois que c'est Caribou qui disait qu'il n'en mettait plus...).]
Telecaster 'rénovation' Vernis fini ! Montage
Re: Telecaster 'rénovation'
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Sur le potar de volume? Ça sert à quoi?Et pour le potentiomètre de volume le petit condo de 1 nf ce n'est pas du luxe.
Je dirais bien que ça sert à conserver les aigus quand tu baisses le volume : http://www.jpbourgeois.org/guitar/microsbis.htm
low-tide
Ah oui, c'est malin ce truc, j'y pensais plus. C'est la raison pour laquelle je n'utilise jamais le bouton de volume sur une gratte. Toujours à fond. Je voulais tester et ai oublié. C'est une sorte de correction physiologique qui compense les pertes d'aigus dues aux problèmes d'impédance et de capacités parasites.
C'est ça, tu baisse t'as toujours les aigus :mrgreen:low-tide a écrit : C'est une sorte de correction physiologique qui compense les pertes d'aigus dues aux problèmes d'impédance et de capacités parasites.
J'ai lu tellement de sujets dans la faq et les tutos qu'il est fort possible que j'ai confondu, excuse-moi et merci pour le démenti, ça évitera qu'une fausse info circulecaribou a écrit :Euh, je ne pense pas non... tu as dû confondre
Je ne savais pas du tout qu'on pouvait en mettre un sur le volume, merci.caribou a écrit :si tu veux un potentiomètre de tonalité il lui faut un condo, pas le choix. Et pour le potentiomètre de volume le petit condo de 1 nf ce n'est pas du luxe.
Et merci pour le lien Fidler
c'est comme le treble bleed sans la r ,faut que j essaye un de ces quatres quand meme mais sur ma jazz c'est longp our 2 soudures :siffle: faut decorder ,devisser 13 vis :aie:fidler a écrit :Je dirais bien que ça sert à conserver les aigus quand tu baisses le volume : http://www.jpbourgeois.org/guitar/microsbis.htm
Re: Telecaster 'rénovation' Le retour du comeback 4
Salut tout le monde,
Mon ordi était en panne, pas possible de poster avec mon tel, sorry pour l'interruption des programmes :wink:
Voilà où j'en suis :
Application du fondur, qui donne une teinte ambrée sympa, après collage d'un placage en noyer 3mm (variante de l'idée de Jazz_pr, merci) Après 4 couches de vernis façon copain des copeaux, un ponçage au 500 et une 5ème couche, il y a pas mal de marques de chiffon et on voit bien les rayures du ponçage au 500... :? Je ne sais pas si c'est normal à ce stade ? Je vais attaqué le câblage en parallèle, le schéma des micros Fender ci-dessous montre 2 capa, mais je ne sais pas de quelle 'puissance' (pas sûr que ce soit le terme approprié...). Quelqu'un pourrait m'aider siouplait ? :wink: Bon week A+
- PrettyGood
J'aime bien le placage sur le corp, c'est très original!
Pour le vernis, ne connaissant pas la technique, je ne sais pas. Mais si tu compte remettres des couches vernis c'est pas trop grave je pense...
En tout cas elle va tuer cette Télé!
:linux:
:linux:
- Jaha
Non, c'est pas normal, le ponçage à 400 c'est entre chaque couche et elles servent à bien aplanir ton vernis si tu as des traces de chiffon, c'est que tu n'as pas ou mal mis à plat ton vernis.Junah a écrit : Après 4 couches de vernis façon copain des copeaux, un ponçage au 500 et une 5ème couche, il y a pas mal de marques de chiffon et on voit bien les rayures du ponçage au 500... :? Je ne sais pas si c'est normal à ce stade ?
S'il reste des traces de rayures de ton 500, t'en est pas encore au ponçage final, là il faudra monter jusqu'au 2000, pate à polir et efface rayures
- PrettyGood
Et pour aplanir au 400 entre les couches, utilise une cale...
Pour le ponçage final, comme dit Jaha, au 500 tu es loin de la fin! Il faut monter grain progressivement puis polir. :baleze:
Merci PrettyGood et Jaha :wink:
Je considère bien mon ponçage au 500 comme un ponçage intermédiaire (je n'avais pas de 400 sous la main) et je pense monter à 10 ou 15 couches de vernis. Et ponçage final fin à l'eau puis P5 et P9.
Lorsque vous faite le ponçage entre couches, est-ce que vous poncez dans les 2 sens, en finissant dans le sens du fil ? Ou que dans le sens du fil ?
Bon je n'aime pas trop la tête que ça a, je me demande si je ne vais pas remettre à nu
Edith m'a suggéré le site de Seymour concernant ma question sur l'électronique : http://www.seymourduncan.com/support/wi ... =1953_tele
- PrettyGood
Si c'est un ponçage intermédiaire normalement les couches suivantes devraient combler tout ça.... Pour le ponçage le mieux c'est d'utiliser la cale et ce toujours dans le sens du fil. Même lorsque tu montera en grain et à l'eau...
Moi perso je n'est pas poncé régulièrement dans le même sens, je ne sais pas si ça a une réelle incidence sur le résultat, mais par contre si t'as des rayures c'est pratique, tu peux savoir si ça vient du ponçage ou du polissage.
- Strato
Mais quand on ponce le vernis, ça n'a plus d'importance le fil du bois non? Car on n'est plus sur le bois justement! Je me trompe?
En revanche quand je monte les grains, je change de direction à chaque changement de grain pour être sur (ou presque) de bien effacer les rayures de l'ancien grain avec le nouveau. Mais je suis loin d'être un pro du vernis/ponçage donc c'est à prendre avec des pincettes ou vérifier avant!
tu as raison pour les rayure dans le vernis, mais si elles restent, figées dans le vernis, elles se voient moins si elles sont dans le sens des fibres, l'oeil les confond.
j'ai essayé dernièrement cette technique de croiser les sens a chaque grain..j'ai pas vraiment de différence que quand je ne croise pas.
à partir d'une certaine finesse, impossible de voir sir tu as oublié des rayures.
- PrettyGood
Oui c'est ça.Strato a écrit :Mais quand on ponce le vernis, ça n'a plus d'importance le fil du bois non? Car on n'est plus sur le bois justement! Je me trompe?
Comme l'avait dit Epsila je crois dans un autre post, l'avantage c'est que si t'as des micro-rayures, tu peux identifier la provenance (ponçage ou polissage)...
Re: Telecaster 'rénovation' : Vernis et électro
Ok c'est clair, merci pour vos avis
Oui oui PrettyGood, j'utilise une cale bien-sûr, ça m'a d'ailleurs fait réaliser que j'ai quelques creux (ça brille encore après ponçage).
Je crois que je vais repartir au 220 et tout recommencer pour faire ça bien............
Sinon si des pros de l'électro passent par là, le schéma de câblage de SD (http://www.seymourduncan.com/support/wi ... =1953_tele) indique des capa de 0.05, j'ai 2 0.047 ça peut marcher aussi ?
- Strato
D'accord je note! J'essaierai comme ça car je suis sur qu'il me restera des rayures sur la mienne!6ri.l a écrit :tu as raison pour les rayure dans le vernis, mais si elles restent, figées dans le vernis, elles se voient moins si elles sont dans le sens des fibres, l'oeil les confond.
Oui j'avais lu ça. Mais j'y avais pas prêté attention. Faut que je retrouve ce poste car je ne vois pas trop l'explication (à moins qu'on fasse le polissage en cercles? )PrettyGood a écrit :Oui c'est ça.
Jai une question sur les cales. Tu utilises quoi comme cale? En bois (enfin dure quoi) ou en mousse dense?Junah a écrit : Oui oui PrettyGood, j'utilise une cale bien-sûr, ça m'a d'ailleurs fait réaliser que j'ai quelques creux (ça brille encore après ponçage).
En dure, ça frotte vraiment plan, au risque de percer si on a des zones trop minces. La mousse permet de poncer même les creux sans tout attaquer mais laisse-t-elle une surface moins platte de façon perceptible?
Ce sont des questions que je te pose ainsi qu'aux autres en fait!
- PrettyGood
viewtopic.php?f=15&t=18820&start=640#p539932 :wink:Strato a écrit :Oui j'avais lu ça. Mais j'y avais pas prêté attention. Faut que je retrouve ce poste car je ne vois pas trop l'explication (à moins qu'on fasse le polissage en cercles? )PrettyGood a écrit :Oui c'est ça.
Moi j'ai utilisé ça:Strato a écrit :Jai une question sur les cales. Tu utilises quoi comme cale? En bois (enfin dure quoi) ou en mousse dense?Junah a écrit : Oui oui PrettyGood, j'utilise une cale bien-sûr, ça m'a d'ailleurs fait réaliser que j'ai quelques creux (ça brille encore après ponçage).
C'est une cale HPX pour carrosserie qu'on trouve chez Feu vert ou autre. C'est en plastique/caoutchouc mais c'est très rigide. J'en étais super content... A mon avis pour remettre à plat, rien de mieux que quelque chose de rigide...Après cette matière par rapport au bois lorsque tu ponces au mouillé c'est plus sympa.
- Strato
Re: Telecaster 'rénovation' Vernis et électro
Merci PrettyGood pour le lien d'Epsila et le type de cale!
