Strat spalted : sample p 14, recap p 15
Re: Strat spalted maple
Pas mieux Foudrax... En tout cas, pour avoir fait un corps de jazzmaster de 38mm d'épaisseur pour un pote, le gain en poids n'est pas négligeable.
Glooby a écrit :du moment que tu n'y mets pas un gros pickguard à la fender, ce serait gâché quand même :mrgreen:
Voui je dirais même plus qu'à voir la beauté de ce spalted, tu ferais mieux de faire une "belle" guitare, pas une réplique fender, mouahaha ! :mrgreen:
Sinon, comme pour les tele, si tu tiens vraiment à l'esthétique strato, tu pourrais opter pour ce genre de supports micros, à condition de faire des saignées pour passage de cables AVANT de coller la table bien évidemment ; et peut êre un accès électronique par l'arrière du corps. Bon en gros, mis à part le contour du corps, une guitare qui n'aura plus grand chose à voir avec une strat à pickguard... :wink:
Ce type de résultat, avec un des contours micros plutot chromés que noirs, pourrait être très sympa avec le bois de la table :
banjo980
Message par banjo980 »
Foudraxx a écrit : Il faut que tu fasse un plan de profile pour prendre tes cotes. Plusieurs problème auxquels il faut que tu fasses attention.
-Pour le chevalet effectivement, si tu veux un vibrato, il faut penser a la hauteur du bloc. Chez Schaller il propose d’emblée les trois type de bloc, 40mm / 37mm / 32mm
j'ai déjà monté des 32 sur des gratte justement assez fine. Pour les références tu peux regarder Ici ;-)
-Deuxième problème, la plaque arrière qui vient cacher les ressorts. Si tu comptes encastrer cette plaque arrière, tu perd encore quelques mm. Si tu la mets comme une strat à l’extérieur pas de souci.
- Dernier problème, la compatibilité entre la défonce arrière pour les ressorts du chevalet et la défonce avant des micros. Elles sont en vis a vis, donc forcement si elle se rencontrent au milieu parce que le corps est trop petit, ça fait tache !!
A+ ;-)
T'as raison ça ferait une grosse tache.
Sur le plan de Bstouffs, corps de 45 mm, défonce micro côté table de 20 mm, défonce vibrato côté dos de 20 mm, reste 5 mm entre les deux... donc faut vraiment que je monte en épaisseur :linux: surtout que j'aimerais incruster la plaque de défonce vibrato... de toute façons il va faloir que je ruse, parce que sans pickguard il va aussi me falloir un accès à l'électronique...
Tubart, je vais voir pour les contours de micro. A court terme, 7 mm de table, c'est pas assez épais pour faire un beau chanfrein d'avant bras, et je ne suis pas sur d'arriver à le cintrer suffisament (surtout que le spalted doit être assez cassant, non?
Le diable veille...
C'est vrai qu'avec 7mm ça fait juste, dans le pire des cas tu peux opter pour une table plain top + placage dans ce cas? (même si j'imagine que tu as envie d'utiliser la belle pièce de bois que tu as mis de coté pour le projet...). Tu peux aussi revoir le chanfrein pour qu'il soit moins prononcé... Au détriment d'un certain confort, mais bon, il faut trancher.
Cassant le spalted, je ne sais pas, certainement, j'ai une table magnifique en érable pommelé/spalted, c'est très spongieux par endroit, j'imagine que ça doit partir en miette à la moindre torsion... En tout cas avec l'option placage+binding ça le fait !
banjo980
Pour cintrer la table, que dites-vous de ça?
https://www.youtube.com/watch?v=OpRyLNqzfTk[/video]
Le diable veille...
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Simtim l'a fait sur ça basse en cours je crois:
viewtopic.php?p=531906#p531906
Je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Je m'étais inspiré de sanekn qui avait fait pareil, mais avec une bien plus grosse épaisseur, d'érable si je me souviens bien... A rechercher dans l'index des instruments terminés :wink:
Naka
Message par Naka »
Fait sur ma jazzmaster, avec du spalted justement :wink:
Ca se passe ici
Si tu fais comme le type de la vidéo, il faudra forcément un binding, les rainures se verront dans le cas contraire. Sinon, tu peux toujours contrer un poil avec une patte-mouille + fer à repasser histoire de donner un peu d'angle avant de coller
banjo980
Je suis content :roi:
Pour la première fois j'ai réussi à apprivoiser la défonceuse sous table, même en bois debout:
Ca a un peu chauffé par endroits, mais rien d'irrécupérable à mon avis
Le diable veille...
banjo980
simtim a écrit :Je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Je m'étais inspiré de sanekn qui avait fait pareil, mais avec une bien plus grosse épaisseur, d'érable si je me souviens bien... A rechercher dans l'index des instruments terminés :wink:
Je suis allé voir les posts en question... assez impressionnant. :xfiles:
Reste à savoir si le "spalted" va tenir le coup aussi bien que la version sans les champignons...
Le diable veille...
Naka a écrit :Fait sur ma jazzmaster, avec du spalted justement :wink:
Ca se passe ici
:wink:
banjo980
Oups... Merci Naka et Simtim :boulet2:
Le diable veille...
banjo980
Un petit up sauvage... pour dire que j'y pense encore, même si l'établi est occupé par la dread
J'ai pris ma décision, je vais me trouver une couche supplémentaire de bois de 8 mm ce qui amènera l'épaisseur totale du corps à 45 mm, classique, quoi.
La conception sans pickguard devrait me permettre d'évider le corps pour gagner en poids.
Par contre, le bois en question... je l'ai pas. Je compte me le rapporter de mes vacances d'été en France.
Sans acheter un corps d'électrique (il ne me faut que 8 mm), et sans non plus donner dans le tasseau en sapin, que me conseilleriez-vous, et surtout où? Mon réseau d'adresses en métropole est plus que réduit...
Sinon, votre avis cosmétique:
Vous avez vu la table. Je compte me commander chez LMII un neck blank en birdseye maple. Comme je compte accastiller la pelle en noir,pour la touche rapportée:
-Ebene (macassar)
-ou birdseye mapple aussi?
EDIT: Une petite réflexion sur les taux d'humidité locales... Serait-il meilleur pour la stabilité du manche d'utiliser une touche rapportée du même bois que le manche, voir pas de touche rapportée du tout?
L'idée d'un manche avec un skunk, mis à part le côté esthétique, ne m'emballe pas trop, j'aurais préféré y mettre un truss rod double action...
Le diable veille...
Je suis d'accord avec toi, un truss double effet c'est quand même mieux et la queue de putois c'est joli mais franchement pas pratique.
+1 pour la touche rapportée :)
banjo980
Bon… il me manquait 8 mm de bois pour loger le vibrato et arriver aux 44-45 mm d'épaisseur requis…
J'ai donc pris le taureau par les cornes: ma dernière chute d'érable, en forme de L (et j'ai besoin du petit côté :triste: )
Déligné à la jap
C'est long mais ça se fait
Image[/URL]
Grosse galère pour finir… vous voyez ce que je veux dire :baleze:
Mais en fendant un bout de planche insignifiant (photo après joint des faces apparentes):
Je suis tombé sur une bien jolie figure, et du coup il est possible que le korina soit pris en sandwich entre deux plaques d'érable (avec un plaquage noir entre chaque)
Image[/URL]
Pas mal de rabotage encore parce que c'est un peu parti dans tous les sens (la varlope à angle faible Veritas va fumer) mais il en restera plus qu'assez...
Le diable veille...
banjo980
Une mini avancée: la touche est slottée et radiusée à 10 pieds (je pensais pas que c'était aussi galère le radiusage! J 'ai commençé au 150 la gueule enfarinée... j'ai vite switché au 80 :green: )
Image[/URL]
LA défonce du truss est faite aussi
Et j'ai cassé mon gabarit de manche signé LA au niveau de la gravure du sillet (pas costaud le médium :malade: )
DU coup le l'ai redessiné (celui du fofo est trop long, il donne la forme de la touche) et il est à la découpe laser plexi
Le diable veille...
banjo980
Coucou les amis,
J'ai profité du fait que vous êtes concentrés sur la D12 :D pour avancer ça en douce,
Je reculais depuis un bout de temps devant le coup de défonceuse sous table (je redoute le passage en bois de bout :malade: )-
Et puis je me suis lancé cet après midi :baleze:
Ca c'est fait
La touche est sous presse, le truss collé. J'ai humecté aussi la surface de la touche pour éviter le tuilage au collage… à suivre :linux:
Le diable veille...
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Si ça peut t'aider, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait mettre les serre joints sur le bord et pas de façon central comme tu as fait, tu éviterai tout tuilage :beer:
Comme ça en gros :
viewtopic.php?f=15&t=19693&start=140#p561335
banjo980
Merci Fingers, j'ai hésité, et privilégié la planéïté du manche
Mon premier uke a un peu banané quand j'ai collé la table sur ce principe sans appui sur au moins un plan dur
A vue ça a l'air d'aller, demain repassage à la défonceuse qu'elle est sous la table, et verdict
Je serre les fesses, c'est fait :malade:
Le diable veille...
banjo980
Ca va, je n'ai pas eu de tuile au collage:
Par contre j'ai chié la prédécoupe de la touche à la dernière frette :pac: vraiment la faute stupide :fessee:
Faudra que je fasse avec…
Trous de méca faits.
Avec les Steinberger je table sur une épaisseur de tête entre 14 et 15 mm, ça vous semble OK?
Le diable veille...
