Première électrique style ricken [video page 3 !]
- Glooby
Re: Premier projet : guitare inspiration Rickenbacker 480
J'ai pas trop capté où tu voulais coller ton capteur piezo, c'est un capteur de contact, ça capte pas les vibrations à distance comme un micro magnétique, il est de ce fait souvent intégré au chevalet, voire toujours en ce qui concerne une solid body
- Naka
laptopStrummer a écrit :J Avec un pickguard comme ça je peux cacher un piezo juste sous le manche sous le plastique
Tu pensais à quoi?
- laptopStrummer
- Membre actif
Ouhla... Je me suis peut être avancé ^^
Je pensais qu'un piezo capterais les vibrations du corps de la guitare ! Du coup n'importe ou qu'il soit a priori ça fonctionne non ?
J'entend bien que ça marche mieux sur une acoustique puisqu'elle résonne plus, mais je pensais que ça marcherai sur une électrique aussi
Je crois que mon erreur viens du fait que j'ai toujours imaginé que les capteurs piezo (ceux qui ressemblent à des tiges) se posaient juste sous le manche, entre la fin de la touche et le début du micro manche par exemple ! Mais en fait ça a l'air d'être complètement l'inverse ! Les capteurs sont prévus pour être installés sous le chevalet en fait :/
Peut être qu'un piezo rond collé sur le bois sous le pickguard pourrait tout de même capter pas mal de vibrations non ?
PS : Je continue a bosser sur la guitare, le piezo c'est de toute façon pour plus tard même si je me décide a le faire
Découvrez l'univers KissDoomFate
"Who says you need to buy a guitar ?" - Jack White
- Zophophop
Un son un peu nasillard sans grand intérêt.laptopStrummer a écrit : Peut être qu'un piezo rond collé sur le bois sous le pickguard pourrait tout de même capter pas mal de vibrations non ?
- Glooby
Dans ce cas là oui, le capteur rond est plus indiqué mais franchement, je ne sais pas ce que tu vas récupérer comme signal sur une solid body, à mon avis t'entendras autant les frottements de ton avant bras autant que le reste, et si tu le places sous le pickguard, les coups de médiators seront bien plus forts que les vibrations du corps. Je ne pense pas que quiconque aie déjà essayé mais si t'as l'esprit pionnier, ça se tente :mrgreen:
à la rigueur dans une optique comme le Gperc pourquoi pas mais pour récupérer le son de la gratte, j'ai de sérieux doutes
- Jaha
L'idéal pour les piezo dans ce cas, c'est ceux qui sont directement incorporés dans les pontets du chevalet, ça se trouve à l'unité ou chevalet complet mais ça coûte un peu cher.
http://www.emma-music.com/chevalet-tune ... LTB-BK.cfm
ou ça qui est moins cher
http://www.emma-music.com/kit-chevalet- ... 5061-P.cfm
- kwamg
+1Glooby a écrit :si tu le places sous le pickguard, les coups de médiators seront bien plus forts que les vibrations du corps
Et du coup pourquoi ne pas en faire une percussion plutôt qu'un micro "mélodique" :linux: ce serait innovant... Après tout pourquoi ce serait seulement les guitaristes acoustiques qui auraient le droit de tabasser leur pelle :mrgreen: . Par contre pour un piezo (quelle que soit son utilisation) il te faudra certainement un potard de volume séparé, parce que ça peut avoir des niveaux de sortie assez différents de ton P90
- laptopStrummer
- Membre actif
Defonce de la neck pocket avec un beau gabarit bien comme il faut ^^
Seul souci j'ai creuse un peu trop profond a mon goût (j'ai décidé de faire ressortir le manche un peu plus par rapport au corps car j'ai adoré le feel d'une ibanez archtop que j'ai essayé, j'ai donc fait ressortir le manche un tout petit plus que sur ma guitare actuelle (utilisée comme point de comparaison)) du coup j'ai découpé une cale (grace au gabarit j'ai pu découper exactement la même forme) que j'ai collé à la résine d'epoxy au fond de la neck pocket
C'est très solide et ça se voit à peine (ça sera encore moins voyant après ponçage)
Pas de close up mais une petite photo pour comparer avec ma jagmaster
Le manche est collé à la résine d'epoxy + vissé. Je comptais juste coller mais jugé par le peu de surface en contact, j'ai décidé de visser après... Une sécurité de plus (probablement inutile vu la solidité de la résine d'époxy mais bon...)
J'ai aussi percé et installé les mécaniques
Maintenant que le manche est installé et bien droit, va falloir aligner le chevalet sur l'axe du manche !
Edit : Petite question,
Ma guitare fait environ 34mm de profondeur, un jack fait environ 26mm. Sur le pickguard actuel le jack se branche dans la profondeur du corps (comme sur une jazzmaster par exemple)
Me conseillez vous de fabriquer un jack de coté (comme sur une telecaster) ou ça tiendras dans l'état ? (je me retrouvera avec moins de 1 cm d'épaisseur de bois a un endroit tout de même...)
- laptopStrummer
- Membre actif
Deux étapes ajd :
Ponçage du talon
et défonce des cavités !
(deux hauteurs car j'ai besoin des micros assez haut vu le manche)
Il va rester un peu de taff pour deux raisons :
En rouge : grosse boulette, j'ai du mal tracer mes lignes, et je me retrouve a avoir creuser trop près du bord :/ Il va falloir que je colle une pièce de moabi pour pas qu'on voit le trou de l'exterieur
En bleu et vert : le micro n'est pas super bien aligné avec les cordes, car le potard du bas est poussé au maximum vers le bas, il va donc falloir que j'élargisse d'1 ou 2 mm la défonce electronique pour pouvoir bien aligner le micro avec les cordes
Voila voila
Ponçage du talon
Voila voila
- Jaha
refait un pickguard, tu t’embêteras moins
- laptopStrummer
- Membre actif
Premier montage avant le vernis :
https://www.youtube.com/watch?v=s7Ed5IT3fxg[/video]
(la vidéo est pour fb à la base mais je la poste ici pour le sense of closure)
La masse est relié au pontet du cordier, mais j'ai pas mal de bruit quand même... il va falloir que j'étudie la question
Le sillet de tête est bien trop haut, je lime ça dans la semaine
Merci encore de vos conseils (même si il reste toute la partie vernie !) ça fait TELLEMENT plaisir de jouer sur un instrument qu'on a fait soi-même...
- laptopStrummer
- Membre actif
Re: Première électrique style ricken [video page 3 !]
Guitare après application du vernis mat :
ça assombrit la teinte et fait augmenter le contraste : juste ce que je voulais ^^
Image du pontet : on a scié deux conduits afin d'y faire passer le fil de masse, qui tient ainsi au forcing : et en plus de ça on rajoute une dose d'étain pour faire bonne mesure !
Bientôt de belles photos de la guitare fini
- PrettyGood
Moi j'aurais repris le ponçage de contour de caisse avant de vernir, voir au racloir... :siffle:laptopStrummer a écrit :Guitare après application du vernis mat :
- laptopStrummer
- Membre actif
Fini : Première électrique style ricken [videos page 3]
C'est vrai que c'est loin d'être parfait, mais ça me convient parfaitement !
Une dernière vidéo pour montrer la bête :
https://www.youtube.com/watch?v=0_EqEoD ... e=youtu.be[/video]
ça passe par un Mooer Acoustikar + Boss FDR65 dans un Laney Cub8
Sans ce forum je pense que je n'y serai jamais arrivé, c'est vraiment une mine d'or d'informations !
- Pronto
Trop bien le pyjama ! :wink:
Joli son.
Et trop bien ce que tu fais avec ta guitare, c'est très personnel, j'aime beaucoup.
Bravo!
Thomas
Joli son.
Bravo!
Thomas
- laptopStrummer
- Membre actif
Aah merci !
ça me fait super plaisir !! (désolé pour le déterrage je passais par là :p)
