36seb s'aménage un atelier et bricole un établi...
Re: 36seb s'aménage un atelier et bricole un établi...
Excellent ce système, je retiens aussi
C'est un variante du "French cleat", on trouve pas mal d'exemples avec ce terme.
D'ailleurs, c'est peut être moi qui suis ignorant mais le "French" m'échappe un peu là dedans, j'en ai jamais vu chez nous.
Bon, ça me fait un prétexte pour caser une référence de Frank Howarth, j'adore ce type et ses vidéos (et son outillage):
https://www.youtube.com/watch?v=QYbexqI ... 45AE2F25B2[/video]
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Ayez, c'est fait. 70 cm ces putains de murs... Je vais mettre un ventilo et faire une petite cabine de vernissage qui servira aussi pour la gravure des CI ou la chimie pour les bijoux. J'en ai marre des mauvaises odeurs.méfies toi, dès fois, c'est l'effet inverse, en rendant une pièce trop étanche, on la confine, elle ne se ventile plus naturellement, et l'humidité s'accumule.
j'ai eu plusieurs fois le cas, quand je bossais en pose de fermetures, les clients posaient des aérateurs, parce que leurs nouvelles fenêtres étaient beaucoup trop étanche pour leur habitation humide.
les murs pourrissaient en un rien de temps.
Avec ça et le déshumidificateur...
'Tain, tu as bien du courage, et surtout après avoir visionné la vidéo de l'atelier du gars au dessus, Franck Howard, c'est démoralisant :?
low-tide
Ça va j'ai 22 tonnes de gravas et ciment derrière moi. Là je m'amuse. J'ai réussi le décaissage, la dalle, le drainage et la pompe de relevage. C'était mon gros problème. Là maintenant je finis l'enduit des murs, les fenêtres à changer, les peintures, murs et sol, l'électricité. J'ai presque fini :mrgreen:
C'était pas un petit chantier dans lequel tu t'es lancé.
Pour l'aération de ton atelier/sous-sol tu peux aussi mettre un extracteur entre ton rez-de chaussé (intérieur) et le sous sol. Ça t'amènera l'air déjà chaud et, normalement, un peu plus sec de la maison et il trouvera bien des interstices pour sortir, au besoin tu fais quelques petits trous à des endroits stratégiques.
Je note. le french cleat, merci Enrico :app:
c'est pas plus mal de vérifier 2/3 trucs avant de partir tête baissée... :siffle:
Joli trou Low-tide :baleze:
Modifié en dernier par 36seb le jeu. 16 oct. 2014 21:06, modifié 1 fois.
low-tide
Je veux traiter le mal à la source. Quand je vernirai au pistolet avec le ventilo tout partira direct. Je veux plus d'un brouillard de vernis dans la pièce. En plus avec le déshumidificateur et les tuyaux du chauffage qui courent dans le sous sol je suis plus bas en humidité et plus chaud que dans la maison. Tu imagines avec deux fenêtres cassées j'étais à 17 en plein hiver. Avec une porte isolée et des fenêtres double vitrage je vais sûrement pouvoir travailler à poil. Les murs font 70cm d'épaisseur, c'est pas du papier à cigarette.caribou a écrit :C'était pas un petit chantier dans lequel tu t'es lancé.
Le déshumidificateur est vachement efficace et increvable. Ça va le faire. En plus je vais faire des économies de chauffage.
Alors dans ce cas tu peux mettre un extracteur entre ton atelier/sous-sol et ton rez-de chaussé et ainsi envoyer dans la maison ton air déjà chaud et sec :mrgreen:
En plus ça te mettra la maison en surpression ce qui est plein d'avantages (pas d'entrée d'air froid par les interstices et poussières plaquées au sol).
low-tide
Ah bin oui, comme ça quand je ferai un verni on descendra au sous-sol pour échapper aux odeurs. Tu en a d'autres des comme ça
Hallucinant, ce disque ponceur (entre autres bien sûr) à 5'39".
Vidéo géniale, je vais en voir d'autres :sm:
Bonne idée récupérée en plus : mettre un angle pour retenir les étagères et autres supports
EDITH me confirme qu'Enrico avairt raison : il y a plein de réponses sur Gogole(une copine d'Edith) avec "French Cleat", la preuve :
La aussi ça donne envie, en plus avec les outils qu'il y a, on peut faire des grattes... :linux:
http://lumberjocks.com/projects/89950
(Je mets plein de truc, mais c'est un peu comme des post its que je garde, à part que ça peut servir à d'autres...)
Je parle pas pour le vernis, pour lui tu garde ta cabine + extracteur et quand tu vernis tu éteins l'extracteur atelier-maison, bien sûr. Du vernis tu ne vas pas en faire toutes les semaines non plus j'imagine.low-tide a écrit :Ah bin oui, comme ça quand je ferai un verni on descendra au sous-sol pour échapper aux odeurs. Tu en a d'autres des comme ça
low-tide
J'espère me mettre de plus en plus à l'huile. Quand je vois les tueries que font Dagda et d'autres...
Je me cite... :baleze:36seb a écrit :Pour le rangement mural, il y a ça qui est vachement beau et c'est vachement pratique, et évolutif.
http://www.metabricoleur.com/t283-syste ... ur-atelier
Juste une question au passage. Quand il sera finalisé, l'établi sera dans la même position : à l'angle de 2 murs.
Une presse comme celle de gauche me fait envie et sur tous les établis elle est positionnée à cet endroit de l'établi.
Mais souvent (pas toujours) il y a une autre presse en bout, ce qui ne sera pas mon cas.
Donc question la presse de gauche, je la mets à gauche ? avec le risque que le mur me gène ou je la bascule vers la droite de l'établi ? (chez moi le pan de mur continue et il n'y a pas la porte qu'on voit ici sur la photo).
low-tide
Oui, met la à droite. Je ne vois pas d'inconvénient.
Ça me parait mieux aussi, puis ça change de l'ordinaire :roi:
- phoz182
Oui je dirais pareil, le mur te fera pas suer ainsi
Faisons pelle de tout bois
Sur le topic de Dadga concernant l'aménagement de son sous sol on parlait il y a peu des artisans et de la qualité de leur travail...
:pac:
:fessee:
Au moins, je sais d'où viens le salpêtre maintenant
:pac:
:fessee:
low-tide
Tiens j'ai le même problème sur une petite partie de mur, là où descend la gouttière dans le sol. Mais c'est pas du travail bâclé, ça date de 1935. C'est plutôt l'âge.
Tu as fait le plus difficile, savoir d'où ça vient et creuser. Tu n'as plus qu'à refaire au propre et reboucher.
- steve2a
J'adore les tuyaux de ø80 dans le T ø100 ... pfff,36seb a écrit :Sur le topic de Dadga concernant l'aménagement de son sous sol on parlait il y a peu des artisans et de la qualité de leur travail...
:pac:
:fessee:
Bon courage pour la suite !
Stéphane
