Matt O Caster - Blacky for Birthday: terminée presque dans les temps !! (25/12/2015)
- the stone
Re: Réparation d'un manche et création d'une Manson black mirror
Ce soir :p j'ai commandé la fraise la mais toujours pas de confirmation par mail...
Prochain projet: a venir
- the stone
Collage terminé, les planches ont pas été trop stable je surfacerai tout ça prochainement, ce week-end je vais recevoir la fraise à copier.... Donc dimanche soir, je ferai les defonces micro et électronique
N'ayant pas encore décidé des micros... Je vais faire une defonces standard en terme de profondeur !
J'ai bien envie de faire un galbe tout autour comme sur la manson bomber... Mais quand j'avais essayé sur une chute le bois était bien dur et difficile à travailler...
- the stone
Salut ! Fraise à copier reçue aujourd'hui
elle est entourée d'une sorte de gel, je dois la passer sous l'eau avant ?!
Merci !
Merci !
- archpat
Nan, ça s'enlève tout seul en le tortillant avec les doigts
- the stone
D'accord ça sera l'atelier de demain ^^ merci
Il faut que je me procure une scie sauteuse ou au moins une scie à bois avant d'attaquer à la fraise à copier
Tu peux le faire à la rape aussi, comme le disait Enrico dans mon sujet. Chose que je n'ai pas faite :?the stone a écrit :Il faut que je me procure une scie sauteuse ou au moins une scie à bois avant d'attaquer à la fraise à copier
- the stone
Je vais voir ca
les rapes j'ai ça !:)
Edith : c'est bon je recupere une scie sauteuse et quelques rapes
lunettes de protection aussi
- the stone
J'ai pu commencer aujourd'hui (ce soir) le travail... Pas de Scotch double face pour faire tenir le gabarit pour les defonces micro, je me suis dis que j'allais commencer à détourer !
Donc pour le moment c'est vraiment du degrossissage, j'ai laissé entre 1 et 3mm d'espace entre la ligne et la scie sauteuse (pas trop confiance en mes yeux avec un mauvais éclairage)
Programme de demain: fixer par je ne sais quelle méthode le gabarit pour faire un tour de fraise à copier (faut bien innover) puis fraise à affleurer pour donner des belles lignes... ! Si j'ai le temps et que utopiquement tour se passe bien, je ferai les defonces des micros par la même occasion (25mm de profondeur)
Ensuite repos, et je me poserai à mon bureau au calme pour refaire ( re re re re faire) un slottage correct... Dernière chance sinon je decole la touche ou j'achète un manche neuf !
Par contre, j'ai un gros doute sur le bois en lui même... lorsqu'une chute est tombée par terre, elle s'est fracturée à 1cm du joint de collage... Pourtant ça me semble limite soudé mais bon... Le bois ayant + de 30 ans, aurait il perdu en résistance ?
Petites photo du début se degrossissage:
Avec au passage mes lunettes de protection qui ont 50 ans... Mais qui m'ont évité l'aveuglement avec la poussière !
A bientôt !
A bientôt !
- the stone
Re: Réparation d'un manche + début de travail sur Manson Black Bomber
Salut ! J'ai fini de détourer, le forêt à glisser, forcément sans table à dénoncer c'est beaucoup plus sport... !
Mais bon c'est fait, il faudra que je rattrape tour ça avec les différents chanfrein et galbe et ponçage !
Photo:
À bientôt !
Photo:
À bientôt !
- the stone
Salut !
Début des defonces de cavités... Aujourd'hui j'ai fais les micros (je demanderai des micros à pattes courtes)... J'ai voulu faire la cavité électronique mais faute de gabarit correct j'ai rien fait, c'est bien dommage mais bon ! C'est comme ça !
Je vais essayer de commander des gabarits (j'ai essayé d'en faire mais faute d'outillage j'ai rien fais)
Quelques photos...
Hésitez pas si vous avez des commentaires
À bientôt !
Quelques photos...
À bientôt !
- nicéros
Ca avance pas mal cette histoire !
Mattocaster Miroir:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18658
Mattocaster Mat Black:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18198
Ca a l'air très propre ces défonces ! Beau boulot The Stone
- the stone
Merci les copains
Ce soir si j'ai le temps je m'occuperai de la cavité électronique... Mais sans gabarit j'ai un peu peur de faire quelque chose de pas propre... !
A ce soir pour de nouvelles aventures
- Jaha
Fait un gabarit, c'est pas pour le temps que ça prend
- the stone
C'est ça le problème j'ai rien pour en faire... J'ai des planches de 10mm d'epaisseur en pin (un truc comme ça, pas de la bonne qualite en tout cas) et ce fut désastreux quand j'ai essayé de le faire à la défonceuse... peut être mieux à la scie sauteuse...
En terme d'outil j'ai défonceuse, scie sauteuse, des rapes. Du bois qui casse trop epais... Une idée pour faire ça bien ? ^^
- Jaha
T'as pas un Weldom à côté de chez toi, au rayon découpe des panneau ils vendent des cadis entiers de chutes de contreplaqué / aggloméré / plan de travail pour 10€. Faut juste tomber au bon moment.
Tu peux faire un gabarit dans le sapin si tu veux, tu fais ton contour vite fait à la scie sauteuse, et tu fignole à la rappe et à la lime. Pour durcir le bois au niveau du passage de roulement, tu peux passer un peu de loctite dessus
Perso j'ai acheté des chutes de mdf chez LaReine Merlin pour 2€ et de quoi faire 2 grattes. Après c'est scie sauteuse au plus pret du trait et lime ou rape ou rouleau ponceur. Ca se ponce très bien
En revanche j'aurais dû consolider les champs comme le dit Jaha !
Edit : tu as 2 ou 3 subets dans la faq sur la fabrication des gabarits
- the stone
Salut !
Merci pour vos messages, j'ai fais le tour des topic de la faq sur les gabarit, et donc. C'est en pleine construction
J'ai quand même commence la défonce, il ne reste que les rebords pour le cache de la cavité électronique
Photo:
Voilà j'accepte toute remarque ^^
Photo:
- Jaha
T'aurais pu te fouler un peu plus sur la finition de ton gabarit et sur le centrage de celui ci sur le corps.
Puis pour la feuillure, tu aurais pu faire la défonce à la bague et la feuillure avec une fraise à copier avec le même gabarit.
C'est dommage
C'est dommage
