Restaurer une E.Travis
Re: Restaurer une E.Travis
La plus simple des solution, c'est la vapeur, elle décolle la la vinylique, la titebond 1 et la colle d'os.
- Meeck
Quand tu applique la colle sous ta touche , l'humidité la fait gondoler , d'où les bords qui rebiquent , pour contrer ça il faut abondamment mouiller le côté frettage .
Tu dois aussi utiliser une cale en bois rigide et épaisse qui fait toute la longueur de ta touche , avec une face qui épouse son radius .
- Membre actif
J'ai essayé de décoller le sillet du chevalet mais sans succés. Faut-il laisser longtemps sous la vapeur? ou existe-il d'autres méthodes?
A part chauffer pour faire fondre la colle, je ne vois pas si c'est du plastique tu peux essayer de le vire avec un ciseau a bois fin, si c'est de l'os, c'est patience et chaleur
- Membre actif
Je vous transmet quelques photos après des heures passées à sa remise en état
C'était ma première et j'ai donc galéré pas mal sur beaucoup de sujets mais le principal c'est d'être arrivé au bout.
Un seul point me chagrine : les cordes sont loin du manche ( 6mm à la case 12). J'ai réduit la hauteur du chevalet au maximum mais sans grand résultat.
Que me conseillez vous sur ce point?
6mm...ouch
mauvaise nouvelle, (tu aurais du vérifier avant).
il faut décoller la touche, le manche, reprendre l'angle du manche, et recoller le tout.
allez, courage, c'est en faisant qu'on apprends
- Membre actif
Merci pour ta réponse rapide
J'avais imaginé que c'était vers cette solution qu'il fallait aller!
Je propose autre chose : remonter la touche de 2mm par ex en intercalant un morceau de bois et tout cela tailler en pente en partant de 0 coté sillet et 2mm coté chevalet?
tu fais ce que tu veux, c'est ta guitare.
mais ce n'est pas du tout la bonne solution que tu propose.
la bonne, tu la connais
en plus, ça fera plus de boulot de defretter, boucher les slots, aplanir la touche, recoller un "fausse touche", refaire les slots, le radius, refretter, faire la planimetrie.
en plus, il faut des outils, tu as tout ce qu'il faut?
décoller le manche et reprendre son angle me parait plus simple non?
- Membre actif
Je ne comprend pas pourquoi il faudrait boucher les slots et les refaire? il y a un truc qui m'échappe
Sinon je n'ai pas pour l'instant décoller de manche , j'ai peur de tout foirer
- Jaha
Déjà commencer par vérifier à l'intérieur de ta caisse si tu n'as pas un truss rod pour régler ton manche, peut être?
- Membre actif
Non il n'y a pas de truss rod
Y a-t-il un risque d'avoir une fausse touche?
ben si tu veux remettre une touche sur ta touche.enerr a écrit :Je ne comprend pas pourquoi il faudrait boucher les slots et les refaire? il y a un truc qui m'échappe
le truc qui t'échappe, c'est la meilleure solution : revoir l'angle du manche
- Membre actif
Non je pensais décoller la touche et ajouter une espèce de semelle en-dessous pour compenser la différence de hauteur. Est-ce farfelu?
- Jaha
Je me demande vraiment quel type de montage c'est, si c'est un tenon vissé à l'intérieur ou si c'est un montage à l'espagnol.
Tu crois que tu pourrais prendre une photo de l'intérieur de la caisse niveau talon?
je crains que ce soit un montage à l'espagnole6ri.l a écrit :6mm...ouch
- Membre actif
Je pense que c'est un montage à l'espagnole, le talon fait environ 5cm d'épaisseur
Que le talon fasse 5 cm d'épaisseur ne présume de rien concernant l'assemblage mais en effet d'après la photo du message de Jipé ça semble bien être un assemblage à l'espagnole (étonnant pour ce type de guitare), ce qui va sérieusement compliquer le désassemblage. C'est pas impossible pour autant mais du coup l'option de la semelle en sifflet sous la touche reprend de l’intérêt.
- Membre actif
Je pense à 2 solutions :
-raboter la touche actuelle en sifflet et en coller une autre par dessus
-ou décoller la touche actuelle et intercaler un bout de bois en sifflet
la 2eme solution risque peut-être de déformer la touche pendant le décollage?
si tu la décolle, autant en refaire une complète, pas juste une semelle.
- Membre actif
ok tu as raison , partons sur une bonne base
