Je me lance ...
Re: Je me lance ...
Zophophop
Re: Je me lance ...
Message par Zophophop »
La section du bois pour réaliser ton manche dépend de la façon que tu utilisera pour réaliser ta tête de manche. :|
C'est à dire en une pièce ou avec un collage de renversement?
Dans tous les cas il y aura de la matière à enlever :?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Je me lance ...
Message par FingersOnFire »
Ce dépend de comment tu fais. Gibson par exemple prend un seul gros bloc d'acajou et taille tout dans la masse, au contraire si tu fais comme pour les acoustiques, que tu prends une planchette grosso modo de 25 mm d'épaisseur et que tu colles plusieurs épaisseurs de cette même planche au niveau du talon justement pour former celui ci et que tu fais une tête rapportée ça économise du bois et tu as moins de chose à tailler :wink: Perso, pour moi c'est la deuxième.
En image ça va être plus clair :
vinienico
Re: Je me lance ...
Message par vinienico »
Super Merci pour toutes ces infos
vinienico
Re: Je me lance ...
Sur mon plan c’est coté 20 mm à la 1 ère frette et 22 à la 12 ème avec un radius de 305
donc moins 6,5 mm de touche ça me donne un manche de 13,5 à 15,5 mm et une tête de 15 mm
si je ne me gourre pas je peux passer en raboteuse à 15,5 puis rajouter un talon de 30 mm
est ce bien ça ?
Re: Je me lance ...
Garde un peu de marge, parce que 15,5 pour finir à 15,5, ça fait juste… :wink:
vinienico
Re: Je me lance ...
Combien de marge ,juste 1 mm pour le ponçage ou plus ?
Had
Re: Je me lance ...
Message par Had »
Même si tu as 2 ou 3 mm de plus ce sera une affaire de quelques minutes a la râpe pour les faires disparaître lors du galbe du manche, et ces quelques mm de marges peuvent te sauver en cas d'erreur d'usinage ou de bois farceur qui bouge après degauchissage de la face avant du manche
Re: Je me lance ...
+1 et d'ailleurs 1mm de marge pour le ponçage c'est trop. Garde 2mm de marge pour l'usinage avec les outils de coupe et de corroyage mais le ponçage c'est à la toute fin, pour la finition, et à ce moment là la marge doit être réduite au plus stricte minimum, quelques dixièmes.
Re: Je me lance ...
Oui je suis d'accord mais la marge à garder dépend aussi du matériel qu'on a, de sa qualité, du niveau d'affûtage qu'on est capable d'atteindre, de la maîtrise qu'on a de ce matériel et l'expérience acquise sur le travail du bois.
Attention aux traces d'usinage plus ou moins profondes qu'on peut laisser.
vinienico
Re: Je me lance ...
Je suis menuisier
je devrais m'en sortir
merci pour les conseils
Re: Je me lance ...
ah oui c'est vrai, mes conseils s'adressaient plutôt à ceux qui ont à peu près mon niveau ;-)
vinienico
Re: Je me lance ...
Mais je suis preneur de tous conseils
je suis peut être menuisier (surtout pratique pour l’outillage) mais je suis encore loin du niveau de lutherie de vous tous
mais ça viens...doucement grâce au forum
vinienico
Re: Je me lance ...
Ma première boulette
j'ai fait ma coupe de renversement de tête
mais ma tête ce retrouve trop courte de 30 mm
il y a une astuce ou mon manche est mort?
Re: Je me lance ...
Ça c'est ballot…! :?
Montre une photo, qu'on se fasse une idée…
vinienico
Re: Je me lance ...
J’ai compris ma connerie tout seul
j’avais collé la tête au dessus du manche et pas en dessous comme j’avais prévu
c’est réparé sans dégâts
demain je colle les ailes de la tête, est ce qu’un bois différent de l’acajou rendrais bien pour ces 2 petites pièces
melyo
Re: Je me lance ...
Message par melyo »
Peut-être un bois plus clair ?
Curieux de voir des photos :)
Zophophop
Re: Je me lance ...
Tu as le temps pour coller tes oreilles.:)
Exécuté déjà ton entaille trusroad et ton tenon d'assemblage, c'est vraiment plus facile quand tu n'as ces deux excroissances.
Tu peu aussi donner son épaisseur au manche et quand tout ça est fait occupes toi alors de tes oreilles.
Bonne continuation.
vinienico
Re: Je me lance ...
Comment faire pour coller un filet sur Une table?
quelle section dois faire ce filet
y a t’il un tuto ou autre pour ça ?
PrettyGood
Re: Je me lance ...
Message par PrettyGood »
:etlafaq:
