fabrication d'une guitare electrique sur model LP
rahan
Re: fabrication d'une guitare electrique sur model LP
voila quelques photos pour illustrer les blabla
rahan
de profil:
rahan
manche+touche
rahan
défonce où s'emboîte le manche:
rahan
le manche
rahan
encore le manche.
veuillez m'excuser d'avoir envoyer les photos en plusieurs réponse, j'ai quelques petit problèmes d'envoie sur le site avec mes photos...
- Jaha
tu as fait la courbure de ton manche avec une fraise quart de rond?
Et le tenon/mortaise pour la jonction corps manche, c'est bien pour une chaise mais je suis pas convaincu pour une gratte...
Pour tes photo, il faut que tu les héberges sur un site qui fait ça où sur une page perso, là je te cache pas que le manque de suivi est lié a tes photos au format pdf.
On est un peu des flémards ici, télécharger des pdf pour voir une photo, je suis pas sur qu'on soit beaucoup à le faire...
rahan
pour le manche j'ai d'abord dégrossi ma poutre à la scie circulaire puis après avec une fraise quart de rond oui (et ponçage manuel évidemment). pour ce qui est de la jonction manche/corps je suis aussi un peu sceptique mais avec deux insert et de la colle je pense que ça peut tenir (théoriquement en tout cas) du fait que le manche en réalité est plutôt léger et que je ne compte pas mettre un gros tirant de corde. oui je suis tout a fait d'accord avec toi pour les photos aux format pdf je vais essayer d'arranger ça.
sinon tu as une idée sur le cordier et le chevalet qui pourrais convenir à ce genre de guitare qui est très plate? peut-être quelque chose du genre fender telecaster... le problème est que ce genre de cordier est souvent munit d'une plaque permettant de loger un micro simple bobinage ce qui est contraignant du fait que j'aurais aimé mettre un p90. mais tout les conseil son bon a prendre
victorx
A la vue des photos je suis septique sur la tenue de la jonction corps/manche.
Je crains qu'a la première tension de corde ta gratte ne se plie en deux, même avec deux inserts et de la colle.
Regarde la taille des tenons mortaise de Les Paul (collé), ou bien la taille d'un neck pocket pour un manche vissé type stratocaster ou télécaster tu pourras imaginer la force exercé par la tension des cordes a cette endroit, sans parler du plus important, la transmission des vibrations pour le son.
Pour héberger les photos j'utilise ce site (gratuit) http://postimg.org/
tu upload ta photo en la redimensionnant au max en 800x600 (limite fixée par le forum) et tu colles le lien direct entre les deux bornes Img du forum.
Un petit aperçu avant de valider te permettra de vérifier que ton message contient bien la ou les photo(s).
Pour le chevalet ils existent en télé avec format de micro double et tu mets un p90 au format double.
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
rahan
je suis aussi un peu sceptique mais bon a chaque problème sa solution. mettre deux tige de métal (une a droite est l'autre à gauche du truss road qui irais jusqu’à la fin de la touche pour éviter que la guitare ne se plie en deux par exemple. cela reste théorique et je planche dessus
. merci pour le conseil du chevalet tele avec micro double; chevalet telecaster dit forcément corde traversantes?
au niveau de la propagation du son je n'en sais rien... si le manche est bien stable et bien joint au corps normalement cela devrais aller
(je pense)
merci pour le lien
merci pour le lien
- Rhumz
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Pour le chevalet, cherche "Hardtail Bridge" dans Google
rahan
ok merci rhum95-c
- tubart
C'est vraiment dommage que tu ne te forces pas à lire un minimum des sujets sur les Les Paul ; ça t'aiderait, car à voir le couple tenon-mortaise m'est avis que tu n'as pas du chercher longtemps... voire pas du tout. Et c'est dommage. Sinon, là encore le chêne du corps est me semble-t-il bien trop fendu pour espérer être stable dans le temps. Bon courage pour la suite
rahan
bonjours tout le monde voilà bien longtemps que je ne me suis pas connecté car j'ai déménagé-emménagé encore et encore, pour enfin m'installer à l'autre bout du monde. cependant après une longue réflexion, et un budget me permettant de m'y remettre, j'ai repris en main ce projet. j'ai donc commandé il y a maintenant quelques mois mon micro (phatcat de chez seymour duncan), puis un chevalet hardtail (schaller) et des mécaniques glover pour faire bien ainsi que tout ce dont j'avais besoin pour finir ce projet. j'ai donc repris depuis quelques semaines (avec les mêmes bois car malheureusement en nouvelle-calédonie on ne trouve pas beaucoup de bois susceptibles d'être utilisés en lutherie), et viens la fameuse étape du vernissage (oui j'ai appris à lire la FAQ et en plus à prendre mon temps). le rendu de la guitare (pour l'instant sans vernis) est déjà sympatoch (vous aurez les photos d'ici peu). j'ai opté pour (et la je risque de faire hurler) un diapason en 632,5 pour avoir un son entre une fender et une gibson (là on verra bien!). pour l'instant tout se passe correctement même s'il y a eu des loupés (pour l'instant sans grandes conséquences). voila juste pour dire que ce projet n'est pas mort et est encore d'actualité et que je compte bien finir cette pelle (car je pense que la nommer "guitare" serait un terme un peu prétentieux). cette guitare sera donc pourvue d'un seul micro (chevalet), avec un seul potard (volume). bref je suis content de reprendre, de faire des erreurs, de me couper (et oui petite bêtise en taillant des lettres dans de l'alu aujourd'hui), mais surtout de lire et de constater qu'il y a toujours des gens compétents et impressionnant (de par leur travail) qui sont prêts à dispenser conseils et astuces. demain je fait ma dernière opération perçage dans le corps qui consistera à relier le prise jack (se situant dans la cavité potard) à celle du micro en ne faisant qu'un seul trou (oula pas facile à expliquer), en gros avec une méche ,de 25 cm et de taille 8, de faire le trou pour l'insert jack en allant jusqu'a la défonce micro pour pouvoir tout câbler. sinon, étant en nouvelle calédonie (et n'ayant pas accés au des sites spécialisés car frais de port trop important) j'ai choisit un vernir cellulosique (de chez Mr.Bri***age) à appliquer au pinceau, autant pour le manche que pour le corps. voilà les news, les photos et le travail fait ce week-end seront précisé à la fin de ce dernier
Ah ben c'est bien de reprendre.
On attend les photos, tu mets du suspense, c'est bien :wink:
Ouais, puis même à l'autre bout du monde on est jamais très loin de LA.
Pour ton diapason tu fais ce que tu veux, personne ne te tombera dessus, du moment que la guitare est juste et que tu es à l'aise avec
Pour te fournir en bois depuis la Nouvelle Calédonie, tu peux essayer de contacter banjo980 (hello
) qui doit pouvoir te donner quelques tuyaux, mais il y aura des frais de port.
Maintenant, pas de photo, plus de réponses !
rahan
Bon voilà je déterre ce vieux projet, fini il y a presque deux ans maintenant. Je suis en plein déménagement donc la photo de la gratte n’est pas actuelle (je sais il n’y a que 4 cordes, c’était pour le test de hauteur de pontet et juste après ma planification, pour laquelle j’ai utilisé la technique du marbre).
Bon j’étais aussi sceptique au début, vu les bois, mais à vrai dire c’est du dur de dur, ça ne bouge pas, preuve que le bois est sec depuis fort fort longtemps et que le corps a été scié dans la masse.
Bon je ne suis pas déçu de cette beauté aussi belle qu’un camion après un accident, elle sonne, elle sonne juste même (bien que la planification ai été complexe et longue).
En ce qui concerne le manche... bah il va pas bouger non plus vu l’épaisseur du monstre, il m’a d’ailleurs fallut un vrais temps d’adaptation. Sinon le radius inexistant ne me gêne toujours pas, c’est même sympa à jouer, question d’habitude!
Au final j’ai souhaité avoir un aspect un peu relique, je crois que c’est bien réalisé mdr. Je trouve qu’elle fait très blues roots.
Première pelle finie, la deuxième est commencée depuis aujourd’hui... et oui j’ai prit beaucoup plus de temps à lire, chercher, parler avec des luthier et regarder des vidéos avant de me lancer.
Dernière remarque en ce qui concerne le tenon-mortaise tant critiqué... ça ne bouge pas (ok le manche est collé et vissé). De plus en faisant quelques recherches je suis tombé sur des archives de Martin qui utilisait, il y a fort longtemps des tenons-mortaises pour des grattes ... bon par précaution je met tout de même un tirant de corde extra light afin de ne pas voir ma belle se plier en deux sous mes doigts.
- smog
Très belle guitare ! Bravo !
rahan
Merci beaucoup smog!!!
Bon je ne m’y trompe pas, il y a des défauts, et la forme est particulière mais c’est devenu ma guitare de composition (devant une Gibson Lp standard).
La prochaine, je l’espère sera au moins, si ce n’est, mieux réussi.
