1er projet acoustique type OM :question ?
willoui
Re: 1er projet acoustique type OM (copeaux)
Message par willoui »
allez dans la foulée, la rosace, la partie puzzle c est bien passée, résultat j ai raté les défonces.
Donc de loin c est bien mais c est loin d être bien !
Junah
Message par Junah »
Aïe, tu as défoncé avec quoi, un truc genre dremel ? Est-ce que tu avais fais les contours au 'scalpel' avant ?
willoui
oui justement c est le scalpel qui est parti dans tout les sens, et aussi mon coup de main, bien sur.
finalement c est pas parfait, mais ça passera, j ai bien fait de prendre une table deuxième choix.
Malgré tout, elle est bien sympa cette rosace, et vu comme c'est pas facile à faire, moi je dis bravo...
pas mal ;)
quand je fais des rosaces dans ce style, je présente mes pieces, et je trace au canif, doucement.
puis je "coupe" les droites au ciseaux, les arrondis a la dremel sur support compas.
mais j'ai (quasi) toujours deux surfaces de travail : d'un coté la table avec les défonces et rainures, et de l'autre les pièces a usiner collées sur une plaque.
ça permet de régler pil poil son compas.
willoui
c est clair que le compas dremel n est pas assez précis pour le reglage du diametre, c est d ailleurs mon prochain outil DIY .
PS: merci 6ril, au vu de ton taff ton avis m intéresse grandement :beer:
Pour les rosaces j'ai le compas stewmac, avec son support.
le support est bien, le compas aussi, mais je m'attendais a encore plus précis vu le prix. (il y a a peine de jeu sur l'axe, faut apprivoiser la bête).
et pour certains cercles (comme des inlays de touche par exemple), il faut se bricoler un truc, parce qu' il est limité a 2" mini si ma mémoire est bonne.
sinon tu peux te fabriquer un compas assez facilement, en plexi ou alu (attention, l'alu risque de tacher le cedre).
willoui
:beer: Oh j avais pas vu ton commentaire fidler ! Merci à toi, je crois me souvenir que tu as aussi travaillé sur des rosaces "asymétriques "
Oui, et c'est pas facile facile :D
willoui
Bon alors j ai cintré les éclisses, un peu d appréhension mais finalement assez sympa à faire. Bien sur comme c est ma première fois ce n est pas parfait. Ma question est: faut il que les éclisses plaquent parfaitement partout dans le moule, quitte à reprendre le cintrage, ou une marge d erreur est acceptable ?
Image7559.jpg]Image[/URL]
De son coté le manche avance
J ai dessiné une ébauche du talon que j envisage, est il trop fin a votre avis ?
non, pas trop fin, par contre, pense au reversement, garde un peu de marge.
willoui
Ok merci, et sinon pour la courbe des eclisses dans le moule qu en penses tu ?
Had
Message par Had »
willoui a écrit :Ok merci, et sinon pour la courbe des eclisses dans le moule qu en penses tu ?
Sur le petit lobe ya un jour que tu dois pouvoir rattraper soit en cintrant soit avec un serre joint bien placé
willoui
Tout à fait had, avec quelques serre joints je peux faire tout plaquer, mais ensuite je serrai obligé de les garder jusqu'à collage du fond et j imagine pas ça super pratique...
Tu te fais une contre-forme, tu mouilles un poil l'éclisse, tu chauffes en faisant gaffe de pas bruler avec un décapeur à peinture et pis tu serres la contre-forme avec un serre joint. Et picétou :D
willoui
Bonjour, alors ça avance tout doucement, et j ai un dilemme : comment colle t on les blocs? Alignés , centrés par rapport a l eclisse? Deplus colle t on les contre eclisses avant le radius ou après?
Des photos très bientôt.
Je pige pas bien ta question, si tes blocs sont centrés par rapport aux éclisses, ils sont forcément alignés ou alors on parle pas de la même chose :D
Sinon, il faut coller les contre-éclisses avant radiussage pour qu'elles soient aussi radiussées :linux:
willoui
En fait moi je parle de l alignement vertical, peut-être que c est une ineptie.
pour les contre eclisses, tu profile tes eclisses, tu colles tes contre eclisses, puis tu profile tes contre eclisses.
en tout cas c'est comme ça que je fait, pour ne pas avoir des mini contre eclisses au grand lobe.
pour l'alignement des blocs, tu parle du fil?
comme ça t'arrange :)
perso, je croise, mais y'a plusieurs façon de faire.
6ri.l a écrit :pour les contre eclisses, tu profile tes eclisses, tu colles tes contre eclisses, puis tu profile tes contre eclisses.
Ta réponse est plus complète que la mienne :linux: C'est aussi comme ça que je fais ! Le plus difficile étant de profiler les éclisses quand on n'a pas leur profil sur le plan. Tu as une méthode pour ça ?
