LP style - Terminée P.53
Re: Une LP... ça change un peu non ?
Face A aussi.
Elle est bien partie cette LP ! :beer:
Junah
Message par Junah »
Merci pour vos avis, on est tous d'accord alors, ce sera donc face A ;)
J'ai commencé à avancer sur la préparation du joint. Comme j'ai un peu de marge en largeur, j'ai essayé au rabot, pour le plaisir ;)
Je n'ai pas fini de dresser la semelle, alors le résultat est comme je l'attendais : pas parfait ! Mais c'était cool. Je pense que je vais aller voir "voisin Michel" qui a une dégau/rabot.
En revanche comme ça fait quelques copeaux, si un modo sympa passe par ici pour déplacer dans les projets en cours, merci :)
Sinon, dans l'atelier en ce moment il fait 28/30°. C'est pas déconseillé de coller quand il fait trop chaud ? Ca va prendre super vite non ?
Modifié en dernier par Junah le sam. 8 juil. 2017 07:10, modifié 1 fois.
C'est parti!
Je ne suis pas spécialiste du rabot, tant s'en fût, mais à voir comme ça, tes copeaux ont l'air un peu épais. En même temps, n'étant pas spécialiste : de quoi je me mêle…?
Je ne vois pas de contre indication à coller quand il fait chaud, si ce n'est, comme tu le supputes que ça va prendre fissa. Tu as intérêt à être bien prêt au moment d'envoyer la purée : tout sous la main et collage à blanc pour commencer!
Ouais, il se pourrait bien que tes copeaux soient un peu épais, mais c'est difficile à dire sur cette simple photo ;)
Ce qui est certain en revanche, c'est que pour faire un joint, il faut raboter les deux morceaux ensembles et serrés l'un contre l'autre.
Pour une longueur et une section telles que celles d'un corps d'électrique, un petit rabot de paume c'est pas le bon outil.
Déjà avec un numéro 4, c'est pas idéal, alors plus petit...
Avec un numéro 5 ou au delà ça devient déjà bien plus facile à gérer, surtout si on débute avec ces machins là.
Sinon, une dégau bien réglée ça le fait bien :roll:
Junah
Message par Junah »
Vous avez raison tous les 2 !
Les copeaux sont assez épais et le rabot de paume n'est pas le bon outils, je voulais juste faire un test sur autre chose que du sapin, pour le plaisir ;)
Le plus grand que j'ai est un N°4, pas encore rectifié (et là on se dit, depuis le temps qu'il l'a acheté, qu'est-ce qu'il fout :green: ), donc ça risque de ne pas être formidable non plus, la semelle est légèrement convexe, enfin ça touche aux pointes mais pas au milieu...
Ok pour faire les 2 ensemble Enrico, c'est vrai que c'est logique ;)
Junah a écrit :Ok pour faire les 2 ensemble Enrico, c'est vrai que c'est logique ;)
L'avantage c'est que ça t'enlève le besoin de faire droit dans la largeur. Tu peux raboter penché et avoir un joint nickel (celui-là est pas mal par exemple).
En revanche si tu rabotes bombé dans la longueur, et c'est hyper facile à faire, surtout si la semelle est creusée comme tu l'indiques pour ton n°4, ton joint sera tout pourri: ça va toucher au centre et il y aura des jours aux extrémités.
Pour raboter droit dans la longueur faut pas trop appuyer à l'entrée et à la sortie... et savoir rectifier le centre si on n'y arrive pas bien parce que c'est trèèèss difficile à faire parfait sans retouches.
Enfin faut apprendre et comprendre, quoi. :wink:
Junah
Message par Junah »
C'est ça ! Et c'est bien ce qui me plait ;)
Merci pour le lien Enrico. Est-ce que tu mets quelque chose sous tes cales niveau joint pour ne pas qu'elle se colle ? Le papier cuisson ça marche aussi avec la tit' ? Désolé si la question a déjà été posée.
Je vais voir si je patiente le temps de rectifier mon rabot ou si je vais voir copain Michel. Le rabot me tente bien quand même, c'est aussi un peu pour ça que j'aime le bois!
Je viens à l'instant de recevoir la 2ème table, en 15mm... Vu les quelques pètes qu'il y a dessus et le rabotage nécessaire, ça va pas être facile de faire un galbe de LP :siffle:
Bon j'utiliserai la première et celle-là pour une autre.
Recto :
Verso :
Modifié en dernier par Junah le sam. 8 juil. 2017 07:15, modifié 2 fois.
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Pour le joint, comme je ne suis pas un expert du rabot, pas un expert de la dégau, pas un expert tout court, quelques soit la méthode je finis par un abrasif collé sur marbre, les deux demi-corps ensemble. Avec cette cette méthode j'ai toujours eu un truc nickel!
Pour le collage, quand il fait chaud, t'as intérêt à avoir tout sous la main, parce que la prise est super rapide!
Junah
Message par Junah »
Merci pour l'idée PrettyGood ;) En plus je sais que j'ai un bout de marbre quelque part, mais je ne sais plus où...
Je vais essayer de voir ça aujourd'hui pour avoir l'impression d'avancer un peu, car les 2 prochains week-end : pas de luth' :pac: mais famille et copains 8)
Junah
Re: Une LP... C'est parti !
Message par Junah »
Et merci au modo qui m'a fait passé dans projet en cours ;)
eddd54
Message par eddd54 »
j'aime bien ton idée pretty, c'est noté :)
J'aime la raclette, savez vous comment, quand elle est bien faite avec du gras dedans!
nicéros
Message par nicéros »
Désolé de polluer ton post Junah mais si on a pas de marbre ni de vitre avec quoi on peut se servir de base pour faire un joint ou une planification de rabot?
Junah
Message par Junah »
Pas de souci tu ne pollues pas du tout Niceros ;)
En revanche je vais laisser quelqu'un d'expérimenté te répondre !
nicéros a écrit :Désolé de polluer ton post Junah mais si on a pas de marbre ni de vitre avec quoi on peut se servir de base pour faire un joint ou une planification de rabot?
Si tu vas dans une marbrerie, tu trouveras ton bonheur dans une chute et si le mec est sympa il te la donnera ou te la fera payer une poignée de cerises :D
C'est quoi le problème avec ta table Junah, elle a l'air suffisamment épaisse pour la raboter à l'épaisseur ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Pour faire un galbe de LP, il faut 18 mm d'épaisseur mini je crois, et elle fait 15 la sienne. Mais tu sais à 3 mm près tu as de quoi faire un beau galbe aussi !
alain deloin
Message par alain deloin »
Je confirme, 15 mm c'est amplement suffisant pour faire un joli galbe, c'est ce que j'ai sur ma Les Paul de loin et ca ne me choque pas visuellement.
Junah
Message par Junah »
alain deloin a écrit :Je confirme, 15 mm c'est amplement suffisant pour faire un joli galbe, c'est ce que j'ai sur ma Les Paul de loin et ca ne me choque pas visuellement.
Merci pour ton retour Alain, c'est bon à savoir parce que 15 ça me paraissait mince pour un galbe ;)
archpat a écrit :C'est quoi le problème avec ta table Junah, elle a l'air suffisamment épaisse pour la raboter à l'épaisseur ?
Pas vraiment de problème Archpat, et pas d'animosité de ma part dans le propos qui suit ;)
J'ai commandé une table en 18 qui ressemble plus ou moins à ça :
Je reçois une table très peu ondée et VDA me propose de m'en renvoyer une autre, super ! Sauf qu'elle fait 15 et qu'il y a au moins 2mm de rabotage à faire pour la remettre au propre, reste 13 environ, ça n'est simplement pas ce que j'ai commandé, même si VDA a eu la gentillesse de me laisser l'autre table, ce qui est très sympa.
Bref je ne suis pas fâché mais je m'attendais à ce que la 2ème table corresponde à mes attentes et à ma commande, rien de plus ;)
Je vais utiliser la première table qui n'est pas vilaine pour cette Les Paul, et la seconde pour une autre, sans galbe.
La seconde table :
Modifié en dernier par Junah le sam. 8 juil. 2017 07:19, modifié 1 fois.
Si tes arrachements sont bien placés et tombent loin du dôme, ou dans une défonce micro ou sous le chevalet, pas besoin de dégager 2mm de partout.
Je trouve quand même qu'il a de la chance d'avoir un client compréhensif comme toi, parce que pour moi on est encore loin du compte :siffle:
Parce que ses fers de dégau sont déjà bien édentés et pouvaient difficilement sortir un état de surface correct sur un bois figuré.
Ça il le sait très bien.
Il ne peut pas non plus ignorer que ce genre de table est commandé spécifiquement dans cette épaisseur pour faire des galbes.
L'épaisseur mise en avant dans le descriptif doit être respectée, voire être supérieure si des défauts de rabotages obligent à re-calibrer.
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Enrico a écrit :Si tes arrachements sont bien placés et tombent loin du dôme, ou dans une défonce micro ou sous le chevalet, pas besoin de dégager 2mm de partout.
J'allais dire la même chose, suivant où c'est placé ça partira dans les défonces et le galbe sans que t’ai besoin de bouffer 2 mm de bois.
FingersOnFire a écrit :Pour faire un galbe de LP, il faut 18 mm d'épaisseur mini je crois, et elle fait 15 la sienne. Mais tu sais à 3 mm près tu as de quoi faire un beau galbe aussi !
Pi au pire rien ne t’empêche de tricher un peu, j'avais lu ça dans un sujet mais je suis pas tout à fait sur que ce soit ici.
C'est à dire que tu fais ton galbe sans tenir compte d'arriver à la limite de l'épaisseur de ta table mais en "débordant" des 2 - 3 millimètres qu'il te manque dans le corps et tu camoufle avec le filet de table.
C'est sur qu'il faut pas qu'il en manque de trop, c'est vraiment pour récupérer un tout petit peu en visuel sur le galbe, mais si le gars qui avait fait ça n'avait rien dit personne n'aurait deviné, c'était totalement invisible.
Junah
Message par Junah »
Merci pour vos idées et astuces les gars :beer:
L'arrachement tomberait à peu prêt au niveau du cordier je pense...
Mais sous la table on voit de l'aubier (?) et il est bien possible que le galbe tombe dedans :
Ca fait trop d'incertitude et de prise de tête pour moi, je vais utiliser la première table en 18mm ;)
Modifié en dernier par Junah le sam. 8 juil. 2017 07:20, modifié 1 fois.
