Archtop 15'' - galbes en vue
- Jaha
Re: Archtop 15'' - Help fer à cintrer
Colle un fer a souder dans ton tube, au moins ça marche plus que 20 minutes
- Jessidy
Je pense que le bulbe de l'ampoule est trop gros : pas assez d'espace entre le tube et l'ampoule pour évacuer la chaleur. Sur le mien, qui ressemble beaucoup au tiens, je travaille avec le gradateur à fond, et à l'horizontale comme toi. Mais mon ampoule halogène est de petit diametre (10mm environ, je pense). Et j'ai déjà travaillé plus de 2:00 d'affilée avec. Effectivement, il ne faut pas boucher l'extrémité du tube.
poulet
Merci pour les conseils, c'est quoi comme douille longiligne que tu as pris Jessidy (j'imagine que c'est un tube halogène longiligne que tu as mis dans ton fer) ? Les câbles électriques ne vont pas à l'intérieur du fer ?Jessidy a écrit :Je pense que le bulbe de l'ampoule est trop gros : pas assez d'espace entre le tube et l'ampoule pour évacuer la chaleur. Sur le mien, qui ressemble beaucoup au tiens, je travaille avec le gradateur à fond, et à l'horizontale comme toi. Mais mon ampoule halogène est de petit diametre (10mm environ, je pense). Et j'ai déjà travaillé plus de 2:00 d'affilée avec. Effectivement, il ne faut pas boucher l'extrémité du tube.
Sur un culot e27 j'ai vu que je dois pouvoir trouver une 200w pour 3cm de diamètre (le diamètre intérieur du tube est d'environ 6 cm), ça devrait déjà bien aider au lieu d'une ampoule de 47mm.
J'ai refait un test hier avec une 2ème ampoule en la centrant bien et pas à fond en puissance. Ça a tenu 1h avant que l'ampoule ne rende l'âme ainsi que le fusible du variateur. J'ai remplacé le fusible ce matin et ça fonctionne normalement avec une autre ampoule.
D'autre conseils pour un culot en e27 ?
- JAZZ_PR
Le fusible, c'est courant.
Quand une ampoule rend l'âme, souvent elle fait un micro court-circuit qui fait sauter le fusible.
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
poulet
Commande de lampe de lampe de 200W sur https://www.lampesdirect.fr/catalogsear ... 8321393883 (moins que la moitié du prix de chez Merlinpinpin pour 32mm de diamètre).
Touche à rien c'est superbe comme ça
Mais fait gaffe, c'est chaud :siffle:
- banjo980
Vous trouvez où vos douilles en céramique ?
Le diable veille...
poulet
Leroy Merlin au même endroit que le variateur halogène.36seb a écrit :Touche à rien c'est superbe comme ça
J'espère que l'ampoule ne va pas claquer au bout de 30mn de chauffe à cause de la chaleur de nouveau.
poulet
Re: Archtop 15'' - galbes en vue
Fond en érable légèrement ondé.
Gabarit Damengo, on colle la table et on découpe table et fond.
Vous en pensez quoi du plan du galbe suivant ?
- archpat
Ca dépend de la hauteur des marches du galbe mais le micro risque d'avoir le coté aigu en dehors de la table.
- Had
Ton galbe de table il faut que tu le fasses comme si tu n'avais pas de pan coupé sinon tu n'auras pas une surface plane sous la touch, tu seras embêté lors de la jonction corps manche. Pour le fond par contre ca doit être pas mal.
- Meeck
Et non , c'est bien comme ça qu'il faut faire !
Et c'est vrai que la surface sous la touche et tout sauf plane : heureusement il y a l'extension de manche qui vient s'adapter la dessus , et c'est vrai que ce n'est pas facile a faire
Pour tes lignes bleus sur ton dessin , je dirais : pas de plat en haut , l'arche va jusqu’à son point culminant sous le chevalet .
Tes F sont un peu gros , c'est parce que tu prévois de la filetterie ou de les faire a la bague a copier ?
poulet
Merci les gars. C'est vrai que sur le bouquin de Benedetto c'est bien comme ça mais le galbe d'une Gibson L5 est bien comme dit Had.
Histoire de bien en baver, je reste sur le galbe comme le dit Benedetto en mettant un point culminant sous le chevalet.
J'ai effectivement prévu de mettre des filets dans les ouïes, mais je vais découper à la scie à chantourner vu que je ne suis pas très copain avec les machines nucléaires en ce moment.
poulet
Les vacances de cet été m'auront été fatales mais j'ai un peu avancé depuis.
Les courbes de niveaux.
Trusquin pour faire un repère à 5mm.
Et c'est parti avec gouges et rabots noisette.
Puis colle de cygne pour finir.
Un petit montage en cours pour creuser l'intérieur de la table d'harmonie.
Découpage des trois parties du manche laminé et collage.
- Damas
C'est vraiment du beau taff et ton galbe est superbe :wink:
Vu comme ça, ça à l'air tout simple de faire un galbe en 5 minutes
poulet
5 bonnes minutes, quelques heures et ampoules plus tard. J'ose même pas imaginer comment je vais en baver dans l'érable. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller pour avoir une épaisseur constante sur les bords de la table ( j'en ai déjà un bout en dessous de 5mm).36seb a écrit :Vu comme ça, ça à l'air tout simple de faire un galbe en 5 minutes
Puis y'a l'intérieur :wink:
tu vas y arriver, y'a pas de raison
Super beau boulot!
Sinon ils sont vraiment bien ces serre-joints.
