Sankassenborn, attention ça glisse
Re: Sankassenborn, attention ça glisse
Monsieur je vois que vous passez un temps immodéré à caresser et photographier des bouts bois, fort jolis d'ailleurs.
Je suis au regret de vous dire que vous être définitivement atteint.
Gravement.
Gravement.
Je le sniffe pas encore :siffle:
C'est la prochaine étape ??
La rosace m'a donné du fil à retordre. :triste:
J'ai essayé la méthode Caribou.
Des morceaux coupés avec un arc de cercle en bas de morceau (intérieur de la rosace) avec le montage de la dremel en page précédente.
SAMSUNG CSC by 36 seb, sur Flickr
Puis mise à la bonne largeur et au bon diamètre
Ce n'était pas parfait, je les ai repris au rouleau ponceur avec un gabarit (hors méthode Caribou)
Puis on coupe le côté droit au bon rayon
Le côté gauche aussi (pas de photo mais avec un gabarit du même type).
Et là, Caribou a fait sa défonce pour la rosace et tous les morceaux s'y insèrent parfaitement.
Et dans mon cas, non :malade:
Je persévère, reprends les coupes à l'abrasif sur une cale et je colle les morceaux entre eux.
SAM_6902 (600x400) by 36 seb, sur Flickr
Evidemment ce n'est pas parfait. :connerie:
Je les reprend encore au rouleau ponceau avec un gabarit (je crois que j'aime bien faire des gabarits...)
Toujours pas parfait...:explose:
Je bricole un compas pour la défonceuse (copié sur le Bois+ de ce trimestre)
Les essais me permettent de faire des cales pour... caler :app: la rosace (c'est que c'est fragile cette bête là)
Et ça donne... une rosace :siffle:
Ce coup ci ça devrait être bon. :linux:
Par contre, à force de la reprendre, elle est fine la largeur est de 9 mm.
Je compte rajouter un filet NBN de chaque côté.
Je suis content d'avoir fini cette partie.
MAIS je ne suis pas satisfait de ne pas y être arrivé avec la méthode Caribou. :aie:
AMHA, ça vient de ma fraise Dremel qui était pourrie (une Powerfix de Lidl, neuve mais ça doit pas suffire).
Le bois est à 2/3 mm d'épaisseur donc à priori ça c'est bon.
Je n'ai pas été suffisamment rigoureux et propre dans mes gabarits notamment au niveau découpes du placage et collage. :aie:
Sinon j'ai détouré le fonds et la table à la scie à chantourner.
IMG_20160205_193052%20600x450 by 36 seb, sur Flickr
Ce qui me laisse des chutes sympathiques pour lesquelles il faudra trouver une utilisation dans un futur projet...
SAMSUNG CSC by 36 seb, sur FlickrPuis mise à la bonne largeur et au bon diamètre
SAMSUNG CSC by 36 seb, sur FlickrCe n'était pas parfait, je les ai repris au rouleau ponceur avec un gabarit (hors méthode Caribou)
SAMSUNG CSC by 36 seb, sur FlickrPuis on coupe le côté droit au bon rayon
SAMSUNG CSC by 36 seb, sur FlickrLe côté gauche aussi (pas de photo mais avec un gabarit du même type).
SAMSUNG CSC by 36 seb, sur FlickrJe persévère, reprends les coupes à l'abrasif sur une cale et je colle les morceaux entre eux.
SAM_6902 (600x400) by 36 seb, sur FlickrEvidemment ce n'est pas parfait. :connerie:
SAMSUNG CSC by 36 seb, sur FlickrToujours pas parfait...:explose:
SAMSUNG CSC by 36 seb, sur FlickrLes essais me permettent de faire des cales pour... caler :app: la rosace (c'est que c'est fragile cette bête là)
SAMSUNG CSC by 36 seb, sur FlickrEt ça donne... une rosace :siffle:
SAMSUNG CSC by 36 seb, sur FlickrCe coup ci ça devrait être bon. :linux:
SAMSUNG CSC by 36 seb, sur FlickrCe qui me laisse des chutes sympathiques pour lesquelles il faudra trouver une utilisation dans un futur projet...
Modifié en dernier par 36seb le mer. 8 mars 2017 23:30, modifié 1 fois.
Sympa de voir ce projet avancer!
Sacré boulot sur la rosace. Si c'est ta première, ça ne me parait pas anormal que tu aies galéré un peu.
Avec les filets ça va être nikel.
Jolie table et joli fonds
Ça peut faire des dossiers de chaise ...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Une fois en place elle a l'air bien cette rosace
J'aime bien les contrastes, c'est sobre
Merci mais elle n'a pas fini de me donner du fil a retordre.
Sur la face non visible il y a du papier.
Il faut que je le vire car c'est la surface plane.
Et c'est super fragile.
Je m'obstine car je n'ai plus le bois clair avec la veine au milieu.
J'aurai dû faire un prototype... :fessee:
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Tu veux que je regarde dans mes tas de bois ? :siffle:36seb a écrit : Je m'obstine car je n'ai plus le bois clair avec la veine au milieu.
Y'aurait plus que sûrement de quoi faire de belles rosaces...
Mais je vais persévérer, en fait dans le travail du bois, il y un aspect que j'aime bien aussi : se creuser la tête pour trouver une solution à un problème.
Ça me fait progresser et gagner en précision.
Puis je suis un chantre de la pédagogie par l'erreur
Bon, ça fait perdre du temps, mais comme le statut d'amateur n'est pas très bien rémunéré c'est pas bien grave. :wink:
Aujourd'hui début des barrages : longueur et épaisseur.
IMG_20160226_200058%20450x600 by 36 seb, sur Flickr
IMG_20160226_200105%20450x600 by 36 seb, sur Flickr
Puis on voit pas bien mais sur le moule et le gabarit j'ai mis des repères pour le cintrage des éclisses.
IMG_20160226_210902%20600x450 by 36 seb, sur Flickr
IMG_20160226_210910%20600x450 by 36 seb, sur Flickr
Que j'ai reporté sur bande de papier pour avoir un déroulé des éclisses.
IMG_20160226_210935%20600x450 by 36 seb, sur Flickr
IMG_20160226_210944%20600x450 by 36 seb, sur Flickr
Sur la dernière photo j'ai repéré la longueur réelle des éclisses : j'ai une marge de 44mm, faudra pas que je me loupe au cintrage...
IMG_20160226_200105%20450x600 by 36 seb, sur FlickrPuis on voit pas bien mais sur le moule et le gabarit j'ai mis des repères pour le cintrage des éclisses.
IMG_20160226_210910%20600x450 by 36 seb, sur FlickrQue j'ai reporté sur bande de papier pour avoir un déroulé des éclisses.
IMG_20160226_210944%20600x450 by 36 seb, sur FlickrSur la dernière photo j'ai repéré la longueur réelle des éclisses : j'ai une marge de 44mm, faudra pas que je me loupe au cintrage...
Modifié en dernier par 36seb le mer. 8 mars 2017 23:35, modifié 1 fois.
Ca va le faire, t'es super bien préparé...
Et super entouré par David, un vrai luthier... Je valide avec lui avant de faire les choses.
C'est super enrichissant.
- Rhumz
- Nombre de guitares fabriquées : 9
La vache que c'est beau par ici !!!!
Question bêbête : quand tu passes au rouleau ponceur avec le gabarit, a quoi te sert le gabarit ? Je n'ai pas vu de bague de copiage sur ton rouleau (comme sur certains rouleaux qu'on monte sur les toupies). Du coup, le gabarit te sert juste de repère ?
Bref, j'ai du passer à côté d'un truc simple mais j'ai pas dormi depuis un moment donc je prend le risque de passer pour un con
Effectivement, il n'y a pas de bague de copiage sur le rouleau. Comme il est oscillant ça ne serait pas possible d'ailleurs.
Mais j'ai des rouleaux adaptables sur perceuse dont je me disais que je ne ferai rien.
En fait si, ça peut être utile en y adaptant une bague, c'est une bonne idée que je ne connaissais pas.
Donc oui, le gabarit ce n'était que pour se repérer, pas super précis non plus.. . :aie:
- gaffophone
C’est un beau projet
Je vois tout à fait ce que tu veux dire par «pédagogie» de l’échec
Avec les restes de bois, tu peux faire un ukulelenborn
Jean-Baptiste
- Rhumz
Ca me rassure, je suis pas encore devenu fou (pas complètement du moins36seb a écrit :Effectivement, il n'y a pas de bague de copiage sur le rouleau. Comme il est oscillant ça ne serait pas possible d'ailleurs.
Je viens de voir ça chez Stewmac :36seb a écrit :Mais j'ai des rouleaux adaptables sur perceuse dont je me disais que je ne ferai rien.
En fait si, ça peut être utile en y adaptant une bague, c'est une bonne idée que je ne connaissais pas.![]()
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/To ... ander.html
Certes c'est pas cher mais bon, ce genre de truc ça peut facilement se bricoler, et surtout être amélioré, notamment avec un petit guidage du rouleau par le dessous (je crois que c'est Dagda qui s'était fait un truc cool avec une bille).
Les miens ce sont des Silverline, la grande classe
http://www.amazon.fr/dp/B000LFU5I6/ref= ... w=g&hvqmt=
Je ne m'en suis jamais servi.
Mais je vais voir si je peut adapter des roulements dessus.
- banjo980
Le diable veille...
C'est ce que m'avait dit celui à qui je les achetées.
C'est encore loin d'être d'actualité, mais je pense plutôt une mandoline.
J'ai déjà un uke qui m'a été offert et que je conserverai du coup.
Ciel ! Mon ébéniste
IMG_20160302_143917%20600x450 by 36 seb, sur Flickr
IMG_20160302_143934%20600x450 by 36 seb, sur Flickr
Ciel ! Un compas
IMG_20160304_195445 (450x600) by 36 seb, sur Flickr
IMG_20160304_200323 (600x450) by 36 seb, sur Flickr
IMG_20160304_204540%20600x450 by 36 seb, sur Flickr
IMG_20160304_225618%20600x450 by 36 seb, sur Flickr
IMG_20160304_225629%20600x450 by 36 seb, sur Flickr
IMG_20160304_225641%20600x450 by 36 seb, sur Flickr
IMG_20160302_143934%20600x450 by 36 seb, sur FlickrCiel ! Un compas
Modifié en dernier par 36seb le mer. 8 mars 2017 23:40, modifié 1 fois.
