Modifier une LP Junior en LP junior spécial
Re: Modifier une LP Junior en LP junior spécial
une seule expérience avec eux, aucun souci.
Mais c'est vieux.
Mais c'est vieux.
JoëL
- Membre actif
Je confirme, il m'ont directement répondu qu'il me renvoyait ce qui manquait, et hier soir je recevais le code pour suivre le colis.36seb a écrit :une seule expérience avec eux, aucun souci.
Mais c'est vieux.
Il est déjà compensé, j'aurais donc tendance à dire droit. Mais à confirmer
- PrettyGood
En utilisant le fret calculator de Stew, il te précise la position en fonction du type de bridge:
https://www.stewmac.com/FretCalculator
Oui il est bien ce fret calculator, mais il ne dit pas s'il faut incliner le chevalet ou le poser droit, où j'ai mal regardé...?
Déjà sur un wraparound avec pontets réglables, j'avais eu du mal à trouver les infos.
C'est plus joli, je trouve, quand c'est incliné mais ce n'est pas là l'essentiel.
Sinon, une solution pourrait être un montage comme ça pour tester :
- PrettyGood
Si je pense que c'est ça, non?
Même conseil que moi sur Mylespaul : http://www.mylespaul.com/forums/luthier ... -54-a.html
Sur le même topic une autre méthode spéciale wraparound : http://www.mylespaul.com/forums/luthier ... ost4283795
effacé c'était pour les wraparound sans compensation
Oui c'est ça, mais la question que je me pose, est que le wrap de Joël n'est pas réglable en compensation, contrairement à ce genre de wrapPrettyGood a écrit :Si je pense que c'est ça, non?
Du coup, une fois qu'il est posé c'est mort au niveau des réglages.
Alors droit ou incliné, je ne sais pas, je dois dire que la logique m'échappe
Oui parce que normalement c'est 3 mm de moins sur le E grave mais sur le wrap de Joel, avec la compensation, les 3 mm ont l'air d'y être.
Je partirai sur droit et éventuellement pencher un peu en utilisant les vis de réglage latérales.
- Jaha
Tu t'en fout, il y a 2 petites vis au cul qui servent justement à affiner un peu l'angle du warparound
Oui et non : on peut éloigner mais pas rapprocher. :wink:
Mais c'est de ces vis dont je parle comme vis "latérales".
- Pronto
J'ai à peu près le même wrap sur ma petite rouge, je l'ai posé droit au diapason. Tu n'as à mon avis pas à rapprocher si tu es au diapason.
Et avec les petites vis derrière tu peux affiner en éloignant, chose que je n'ai pas faite ou presque (un tout petit peu).
JoëL
- Membre actif
Merci beaucoup pour toutes ces info,
Je suis tombé sur ce liens... http://www.thegearpage.net/board/index. ... r.1055763/
finalement il semblerait que le bridge soit compensé... et donc à posé au diapason et pour le réglage final ce servir des deux vis aux niveaux des plots...
Joel
Joel
Il est bien ce schéma :app:
Ça confirme ce qu'on disait.
- PrettyGood
Ben voilà, nickel, t'as plus qu'à le poser maintenant
