La LP de Gnapié
Junah
Re: La LP de Gnapié
Message par Junah »
Et tu n'encastres pas les plaques électros ?
gnapied
Re: La LP de Gnapié
Message par gnapied »
Junah a écrit :Ah merdouille, ça se barre pas mal.
Tu as procédé comment pour faire ta mortaise ?
Si tu n'es pas sûr de toi avant une opération délicate, dis-nous comment tu vas faire, avant de le faire ! ;)
Edit : en tirant une ficelle tu as quoi comme écart ?
Salut !
mouais ça se barre un peu vers la droite.. , il doit y avoir un angle de 2°
Pour la mortaise, j'ai pris mon gabarit (que j'ai repris à la lime cette fois) en faisant super attention pour qu'il soit d'équerre, sans trace de fraise, perpendiculaire et qu'il ait une la même distance tout le long ( à savoir 3,8 cm).
Donc ceci fait, j'ai défoncé à hauteur de fraise (3,125 cm de mémoire) de manière plane, c'est pour ça que le tenon ressort puisqu'il fait 3,9 cm (selon les déductions du plan de Bstouffs)
gnapied
Re: La LP de Gnapié
36seb a écrit :
gnapied a écrit :Le quart de rond avec un morceau de doigt :
:shock: J'ai eu peur que tu aies vraiment laisser un morceau de doigt dans la fraise :lol:
Sinon, c'est con pour l'alignement...
Ton écart est vraiment important ou pas ?
Sur la 1ère photo ça choque pas, la deuxième plus, forcément...
Hey !
Naaaa ça va les doigts sont toujours à leur place :P
L'écart n'est pas vraiment important, mais ça n'en reste pas moins problématique.. Dans un premier temps je vais revoir le bout de mon tenon puisqu'il n'est pas encastré à fond dans la mortaise, sinon il va probablement falloir que je redéfonce la mortaise en fonction du delta de l'alignement. ça va être marrant :D
gnapied
Re: La LP de Gnapié
Junah a écrit :Et tu n'encastres pas les plaques électros ?
Si si, je le ferai une fois les parties critiques terminées ;) ..Pas de suite quoi..
Junah
Re: La LP de Gnapié
Message par Junah »
gnapied a écrit :Dans un premier temps je vais revoir le bout de mon tenon puisqu'il n'est pas encastré à fond dans la mortaise
Je ne comprends pas ce que tu veux reprendre.
gnapied a écrit :sinon il va probablement falloir que je redéfonce la mortaise en fonction du delta de l'alignement. ça va être marrant :D
Si tu veux refaire la mortaise pour réaligner , il faut d'abord que tu la rebouches nickel, sinon tu auras des vides.
Ou recoller un morceau de chaque côté et reprendre à la défonceuse.
Si tu fais ça bien, ça sera sous la touche et ça ne se verra pas.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: La LP de Gnapié
Message par FingersOnFire »
Junah a écrit : Ou recoller un morceau de chaque côté et reprendre à la défonceuse.
+1, c'est ce que je ferais aussi.
gnapied
Re: La LP de Gnapié
En effet, il n'y a pas grand chose à reprendre de ce côté là, au temps pour moi..
FingersOnFire a écrit :+1, c'est ce que je ferais aussi.
ça me semble aussi la meilleure solution. En fait, je ne comprends pas trop d'où a pu venir le problème, j'avais fait toutes mes vérifs avant d'opérer, j'avais bien 1,9 cm entre le bord du gabarit et l'axe que forme la jointure de la table d'harmonie, ce sur toute la longueur de la défonce de la mortaise du gabarit (qui était solidement serré + double face). Bref, de toute façon la question n'est pas très utile en soi...
En tout cas, merci du conseil les gars :beer:
Junah
Re: La LP de Gnapié
Message par Junah »
Comme tu as déjà posé le scotch cuivre, je me posais la question ;)
Concernant la défonce, revérifie 10 fois s'il le faut !
La-Bernique
Re: La LP de Gnapié
Message par La-Bernique »
Ouch ! j'y ai eu cru aussi au bout de bout de doigt ! vu les reflets rouges du cuivre...
Pour la mortaise... comme tu as été assez prudent pour faire l'assemblage plus étroit que la touche, je la reboucherais pour la réaligner. Non ?
gnapied
Re: La LP de Gnapié
La-Bernique a écrit :Ouch ! j'y ai eu cru aussi au bout de bout de doigt ! vu les reflets rouges du cuivre...
héhé ^^ je les ai recompté ils sont bien au nombre de 10, tout va bien :D
Pour la mortaise, c'est en cours, j'ai des chutes d'acajou dont je me servirai pour reboucher tout ça et repartir sur un truc propre même si sur un côté de la mortaise la fraise de la défonceuse a mangé un peu le bois malgré le gabarit sans accroc.. Pour l'instant petite pause de ce côté, je vais m'occuper de la tête : j'ai un placage d'ébène qui doit arriver (2mm ep) du coup j'en profiterai pour terminer ça
D'ailleurs à ce propos, la tête fera 11 + 2 mm d'épaisseur (avec placage) puisque mes mécaniques ne permettent pas une épaisseur de 15mm, du coup je compte faire une volute légèrement plus importante pour pallier, c'est pas complètement déconnant non ?
gnapied
Re: La LP de Gnapié
Hello !
1 petit et demi que j'ai pas posté, entre changement de taff et aléa météorologique et prendre absolument tout mon temps pour penser à des trucs qui me paraissait pas clair, voici les avancées :
Une tête plaquée ébene :
J'avais rajouté des oreilles entre temps :
et ce matin la spécial spring cut, dégagé derrière les oreilles avec des trous de tondeuse :
De profil :
De derrière :
gnapied
Re: La LP de Gnapié
Puis j'ai repris la mortaise du corps vu que l'axe n'était pas bon lors de la jonction de test :
Et j'ai attaqué le galbe avec la méthode escalier à la défonceuse :
Junah
Re: La LP de Gnapié
Message par Junah »
Ca a l'air bien tout ça :)
J'aurais quand même refait la mortaise avant le galbe pour avoir le max de plat autour.
Tu ne mets pas de filet ?
gnapied
Re: La LP de Gnapié
Dans la série Xapied bricole avec ses pieds, après avoir défoncé les étages, j'ai sablé le tout à la ponceuse orbitale, puis tenté d'égaliser à la main et au papier de verre 120/500/800/1000.
Au bout d'une bonne heure et demie, je me suis laissé tenter à tout hasard par mes racloirs col de cygne ( j'avais complètement mis de côté les racloirs car j'ai galéré à dresser le standard et pour une fois j'ai lâché l'affaire de ce côté) .. Et à ma grande surprise le col de cygne est déjà dressé, pourtant le rectangulaire issu du meme lot chez HM ne l'était pas... Bref, un vrai bonheur à utiliser, je comprends les retours de chacun maintenant :beer:
par contre à certains endroits ça m'a laissé des traces :
J'en profite pour poser un petite question : à quoi est dû ce dessin noir dans le bois selon vous ?
Puis le reste :
Il me reste quelques heures de travail dessus encore, ne serait ce que pour rattrapper des boulettes :
Les prochaines étapes sont la fin du manche, j'ai préparé un touche ébène à 6.3 d'épaisseur, pré-soltée au scalpel, j'attends des mop black pour les incruster avant de réellement sloter. Puis la défonce du de la table pour l'angle de renversement, j'ai préparé un montage en m'inspirant de ce qu'a fait ce gars http://mountainwhimsy.com/2012/03/les-paul-top-carve/ il faut juste que je calcule l'angle ( le gars pars direct sur un angle de 4,2°) puis la défonce d'1.8° qui va du micro manche jusque qu'au micro chevalet
gnapied
Re: La LP de Gnapié
Junah a écrit :Ca a l'air bien tout ça :)
Salut Junah !
Ben en fait je me suis aperçu en refaisant un test dans du composite que l'axe n'était pas bon non plus... Donc j'ai repris mon gabarit remis mon manche dessus => impeccable ! Pile dans l'axe comme papa dans maman... Conclusion j'aurais dû élargir un peu ma mortaise en ponçant un poil.. (je pense)
et pour les filets si si y'en aura, j'ai déjà détouré tout le corps mais c'était une galère de trouver un roulement qui ait 1 mm de moins que la fraise, et j'ai fini par dégoter tout ça chez 1001 roulement, premier test sur du sapin => Nickel. Passage sur la Ronronette ahem... 1/2 mm de défonce...
Du coup je racle pour approfondir.. :linux:
Junah
Re: La LP de Gnapié
Message par Junah »
Concernant ta marque noire, ça ne serait pas la semelle de ta ponceuse orbitale ?
Cool que tu aies pris le col de cygne. Sur les bois ondés il faut faire attention au sens d'attaque, parfois il faut prendre un peu en travers pour ne pas 'arracher'.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: La LP de Gnapié
La trace noire ressemble à un passage de champi...
pascal_zx7r
Re: La LP de Gnapié
Message par pascal_zx7r »
FingersOnFire a écrit :La trace noire ressemble à un passage de champi...
+1
ça me fait penser à la même chose
banjo980
Re: La LP de Gnapié
Message par banjo980 »
Oui, une mini zone spalted...
Enfin, bon, c'est le bois, son originalité et sa beauté, y a toujours une part d'aléa à chaque coup de scie ou de rabot... on n'est jamais sûr de ce qu'on va trouver dessous :siffle:
Le diable veille...
Junah
Re: La LP de Gnapié
Message par Junah »
Je n'aurais jamais pensé à ça...
Elle vient d'où cette table Gnapié ?
