Un kit Harley Benton style T
- Jaha
Re: Un kit Harley Benton style T
Sinon fait un rayon plus gros, je pense qu'il doit être à 5 à vue de nez sur la photo, passe le à 8 et le tour est joué
- gaffophone
Ah ouais, merci Jaha pour cette bonne idée. Mais le poc est plus grand, presque 10 millimètres. Je dois faire un filet (ou bien un arrondi, mais 12 millimètres, c’est pas l’esprit Télé).
Jean-Baptiste
pascal_zx7r
De retour, déménagement terminé (mais pas le rangement...) et ligne internet rétablie.
Et si tu bouffais 1mm sur le contour (même pas obligé de l'étendre à la totalité de la guitare d'ailleurs) et éventuellement sur l'épaisseur de la table si c'est nécessaire?
Au final ça ne se verra pas une fois la guitare terminée et une fois que tu auras refais ton rayon par dessus, ça devrait être suffisant (sans en augmenter la taille) pour faire disparaitre ce qu'il reste du poc.
- La-Bernique
Si si, il y a. Chez HM Diffusion. Faut fouiller au fond des tiroirs (leur base de donnée est bordélique)...gaffophone a écrit :Edith m’a révélé que chez Stew les délais sont d’à peu près un mois pour une fraise à filet.
Chez HM Diffusion, y a pas les bons diamètres. Pensez-vous que l’on puisse augmenter le diamètre du roulement avec du ruban adhésif ?
J'avais trouvé ça : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 98#p578085 (ça devrait être livré demain).
Sinon le lien indiqué par RomskiBoy est pas mal : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 98#p578101
- gaffophone
Oui, il y a des fraises à feuillure, et celle que tu as prise avec les roulements, mais elle est très grosse (pour le petit retour avant la jonction du manche) et on ne peut pas faire de feuillure d’1 mm de profondeur.La-Bernique a écrit :Si si, il y a. Chez HM Diffusion.
Le lien de RomskiBoy est intéressant, c’est un peu moins cher que chez Stew (L’avantage, chez Stew, c’est qu’on peut choisir le diamètre du roulement parmi une vingtaine possible, donc autant de profondeur de feuillure).
Mais bon, finalement je ne vais pas faire de filet, parce que :
Même pas besoin eu d’un millimètre. C’est fait !pascal_zx7r a écrit :Et si tu bouffais 1mm sur le contour
Je fais les photos ce soir quand je serai rentré.
Jean-Baptiste
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bah il n'était donc pas si gros ce poc
Le tout c'est de ne pas en faire un deuxième.
- gaffophone
Certes, il n’était pas profond, mais on ne voyait que ça… et il n’est jamais revenu avec le fer à repasser.
Là, c’est mieux. Et je vais faire attention maintenant
Edith et Junah m’ont dit que les images paraissent sombres après passage dans le serveur, la vache !, alors je mets une image plus lisible…
Modifié en dernier par gaffophone le jeu. 24 mars 2016 22:19, modifié 1 fois.
Jean-Baptiste
C'est clair on ne voit plus rien.
Blague à part, belle réparation
- gaffophone
Alors, la suite…
J’ai pris un colorant blanc de chez Nordin.
Donc, ça va être :
corps teinté blanc et vernis mat (PU mono à l’eau, passé au spalter ou au rouleau).
manche vernis mat
Ou alors, pas de vernis mat mais une finition huilée (à la danoise).
Disons qu’un avis sur la finition la plus écolo possible m’aiderait à trancher.
Qu’en pensez-vous ?
Donc, ça va être :
manche vernis mat
Qu’en pensez-vous ?
Jean-Baptiste
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Le truc super écolo c'est l'huile de Tung
- gaffophone
Merci, je vais faire un tour à la faq pour tout savoir dessus. C’est compatible avec une teinte ?
Jean-Baptiste
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Oui c'est compatible :wink: C'est cependant une finition très fine, tu ne pourras jamais monter comme avec de la Danish par exemple. Certains disent que c'est long à sécher, mais en fait il faut juste appliquer des couches très très fines, et essuyer rigoureusement (et vigoureusementgaffophone a écrit : C’est compatible avec une teinte ?
- gaffophone
Un kit Harley Benton style T - doute sur la teinture
Bonjour à tous.
J’ai déjà passé 2 fois du colorant blanc (Nordin) en suivant le mode d’emploi du flacon. Je ne trouve pas que cela blanchisse quoique ce soit…
Est-ce parce que j’ai passé un bouche-pore avant (Titebond woodfiller à l’eau) ? Poncé trop fin (au 320) ? J’ai l’impression que la teinte n’accroche pas.
Une idée ?
Une idée ?
Jean-Baptiste
- Jaha
la teinte c'est toujours avant le bouche pore
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Ah bah oui pour une teinte il faut que le bois soit exempt de toute finition. Mais normalement le woodfiller de chez Titebond, la teinte prend dessus, pas de soucis (c'est bien son seul avantage je trouve que c'est une daube sans nom ce truc).
Pour ta teinte blanche je sais pas trop pourquoi ça ne teinte pas plus que ça...
- gaffophone
Rhâââ
Mais où ai-je lu bouche-pore → teinte → fondur → vernis ???
:connerie: J’ai dû rater un truc.
Ah, je viens de retrouver : dans la FAQ viewtopic.php?p=109941#p109941
C’est que je me renseigne, moi, avant de choisir mes produits !
La preuve :
Bon, je vais reponcer au 240 et remouiller pour remonter la fibre (comme le suggère Alf), encore que y a plus grand chose qui remonte.
Jean-Baptiste
- gaffophone
Je pensais à un truc…
Là où le blanc a un peu pris, c’est sur les mini cheville en bambou que j’ai utilisées pour boucher les trous de vis.
Est-ce que la finition Harley Benton pourait être en cause ? Pourtant, j’ai poncé jusqu’au bois, mais peut-être que ça a imprégné le tilleul ?
Jean-Baptiste
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Ah tiens ça me dit quelque chose ça...gaffophone a écrit : C’est que je me renseigne, moi, avant de choisir mes produits !
La preuve :
Voilà je dis que c'est de la daube en connaissance de cause ce truc. J'ai l'impression que ça sèche jamais.
C'est pas impossible... C'est tellement saturé ces kits là...gaffophone a écrit : Est-ce que la finition Harley Benton pourait être en cause ? Pourtant, j’ai poncé jusqu’au bois, mais peut-être que ça a imprégné le tilleul ?
Quand tu vaporises de l'eau sur le corps ça fait quoi ? Si ça perle c'est qu'il y a encore des cochonneries. Si l'eau s’imprègne dans le bois normalement ta teinte devrait prendre.
- gaffophone
Ben ça imprègne pas trop… enfin, pas vite. Mais dans le chanfrein stomacal, ça ne s’imprègne pas tellement plus vite.
Là, j’ai passé une nouvelle couche, ça vient un peu mieux.
Le bouche pore, je l’ai passé à la brosse après dilution (comme Fletcher dans ses vidéo). Ça fait un couche assez fine qui sèche en 3 h.
Jean-Baptiste
