Vidéo!! Headless multidiapason 8 cordes gaucher photos +recap p7 Vid p9
Gp Solo
Re: Première guitare: Headless multidiapason 8 cordes gaucher
Message par Gp Solo »
Oui c'est ce genre de produit qu'il faut utiliser, tu n'as pas l'intention de teindre ton bois de toute manière?
Gp Solo
Jaha a écrit :Oui c'est ce genre de produit qu'il faut utiliser, tu n'as pas l'intention de teindre ton bois de toute manière?
Non je reste au naturel avec finition huilée. D'ailleurs ma touche en chêne me plait de plus en plus au naturel. Avec ses veinages sombres elle me fait penser à de l'olivier. Je crois que je vais la laisser nature.
C'est mieux d'appliquer le durcisseur avant ou après collage au corps sachant que je souhaite plier la table pour le chanfrein du poignet ?
Merci beaucoup :wink:
Gp Solo a écrit :je souhaite plier la table pour le chanfrein du poignet ?
Tu aimes te faire des sueurs froides, dans ce cas il vaut mieux le mettre après pliage / collage. Il va falloir y aller vraiment doucement au pliage. Elle fait quelle épaisseur ta table?
Gp Solo
Elle fait 4mm et je comptais la rainurer à la défonceuse pour faciliter le pliage. Faut il que j'humidifie aussi?
J'aime les défis :green: je risque de moins chanter plus tard
Junah
Message par Junah »
J'ai essayé le durcisseur de chez liberon. Il s'infiltre bien partout et est totalement transparent. Ca se ponce bien, mais je ne sais pas comment ça se comporte sous un rabot ou une def...
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Là ta partie échauffée est très atteinte. Si ton chanfrein tombe dans cette partie, essaie même pas, c'est mort d'avance, ça va casser. S'il n'est que dans la partie dure, avec une épaisseur de 4 et quelques petites rainures, ça ira.
Pour ton durcisseur, le Libéron est très bien. Ta table je te conseille de la saturer de durcisseur après collage sur le corps. Sinon ta colle à bois ne risque de pas prendre sur les parties durcies. L'avantage du Libéron (résine PU), c'est qu'il est très très liquide contrairement à la plupart des époxy , sur du spalted, c'est parfait. Hésite pas à en mettre jusqu'à saturation sur les parties échauffées (et crois moi tu vas en mettre). Il devient méchamment dur après séchage (assez rapide d'ailleurs). Mais n'oublie pas d'en mettre partout sur la table, pas uniquement sur le spalted car il colore/fonce très légèrement le bois, mais ça le met bien en valeur.
Gp Solo a écrit : Elle fait 4mm et je comptais la rainurer à la défonceuse pour faciliter le pliage. Faut il que j'humidifie aussi?
4 mm tu n'as pas besoin de rainurage pour faciliter le pliage.
Le mieux dans ton cas, c'est dans un premier temps de mettre de la titebond sur la zone du pli (le rayon de pliage) et la laisser sécher (bien sur du coté ou la table sera collée, dessus ça ne sert à rien). Le problème quand on fait cette opération, c'est de réussir à mettre de la colle assez loin dans le début du rayon. En laissant sécher la titebond avant, quand tu vas cintrer au fer à repasser, tu vas ramollir la colle et pouvoir adhérer au corps même si tu n'as pas réussi à aller assez loin avec la colle du chanfrein.
Ensuite tu colles la table au corps (la partie qui sera bien plane en laissant le pli en l'air pour le moment)
Un fois ta table bien collée, tu mets de la colle sur la zone du chanfrein et tu vas commencer le cintrage de ton pli.
Tu vaporises un peu d'eau sur la zone du pli et tu cintres au fer à repasser.
Tu brides et tu pries jusqu'au démoulage. Avec du splated, tu peux prier dès le début, ça fera pas de mal :green:
Gp Solo a écrit :Arrivée du bois :linux:
La table en Noyer échauffé
A ta place mettrais la table dans l'autre sens, le coté le plus échauffé du coté des cornes pour avoir une bonne rigidité du bois pour le pli
Gp Solo
Merci à vous pour vos précieux conseils. En effet ma partie à cintrer est légèrement échauffé. Vos explications me mettent la pression. Soit je me lance à fond dans le défi en suivant vos conseils et je prie Saint Luth ou alors je pivote la table pour ne pas me retrouver avec le spalted au niveau du cintrage. Sinon au pire je lime la table pour me laisser apparaître un gros morceau de corps car avec 4mm je me retrouve vite en dessous, plus sûr mais plus moche aussi.
Si je prend l'option fer à repasser, quelle température pour ne pas cramer ma table ? :siffle:
A fond tu risques rien surtout avec une patte mouille.
Franchement, tu devrais essayer avec la table dans l'autre sens pour voir ce que ça donne, je suis sûr que ça sera très beau
Gp Solo
Jaha a écrit :A fond tu risques rien surtout avec une patte mouille.
Du coup j'ai collé la table dans l'autre sens par rapport à la première simu justement pour limiter le spalted. J'ai peur que l'on ne vois plus grand chose du spalted si j'inverse
Non tu laisses le joint de collage au même endroit, c'est la forme de la guitare que tu fais tourner de 180 degrés
Gp Solo
Mais c'est déjà collé donc plus trop le choix que ces 2 options
Option 1 La plus belle
Option 2 La plus sage (La corne sera recouverte d'une plaque métallique en plus)
Votre avis ?
ben aucune, t'es dans le spalted au niveau de ton pli dans les deux cas
Gp Solo
Je vais me débrouiller. De toute façon je n'ai pas le choix car avec le spalted au centre je n'aurai jamais réussi à dresser les joints sans durcisseur au préalable. Mais vu qu'il faut attendre de coller avant de durcir....
Je vais tenter de plier en faisant de fines rainures à la scie circulaire et en humidifiant + fer à repasser. J'irai le plus délicatement possible. Le spalted à cet endroit me paraît pas trop mal encore.
pour les chanfreins pliés je procède comme ça :
je bloque ma table en place avec des serres joints.
j'humidifie l'endroit du "pliage" au vaporisateur (dessus et dessous), je met des cales sur le maximum de la surface, pour accompagner le bois sans qu'il ne casse, et j'avance doucement au serre joint, faut pas forcer le bois.
Quand il est bien en place, bien serré, je le sèche au décapeur thermique (chaud, voir très chaud, mais il ne faut pas cramer le bois, donc toujours en mouvement).
ensuite je laisse reposer comme ça une nuit.
le lendemain j'enlève les serre joint, et je vois si la table a besoin d'une deuxième session ou non.
en 4mm, en une fois ça devrait être bon, sans rainures.
Gp Solo
Super Merci. Cette technique me semble pas mal du tout! Je devrais bien m'en sortir avec tout ça. Pour vaporiser c'est à l'eau ou à la vapeur? Et laisser tremper le bout de table à cintrer pendant 1 nuit ça n'aiderait pas?
Non, juste vaporiser de l'eau dessus, si tu laisses tremper la nuit une épaisseur de 5mm, tu auras de la tôle ondulée le lendemain matin et je te parle même pas des parties spalted qui agissent comme une éponge
Gp Solo
Ah ok mauvaise idée. Ça roule je vais faire comme ça alors. Merci encore à tous
