On reprend ! MAERS Jagnocaster
Re: On reprend ! MAERS Jagnocaster
Vue la vitesse à laquelle tourne une défonceuse, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, si ?
Ca a déjà été évoqué sur le forum, cette possibilité. Personne n'avait l'air d'y croire... Trop rapide, trop de chauffe.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Tooky a écrit :je vois pour me faire ma ponceuse à cylindre, pas avec la perceuse à colonne comme je voulais faire mais avec ma défonceuse
Pronto a écrit :Vue la vitesse à laquelle tourne une défonceuse, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, si ?
Effectivement, Tooky, ne fait pas ça si tu tiens à ton intégrité physique, parce que ça te pétera à la figure. Sur une défonceuse, on ne met QU'UNIQUEMENT des fraises.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Pedro a écrit :Trop rapide, trop de chauffe.
Et carrément dangereux. Un cylindre ponceur, ce n'est pas du tout équilibré et pas assez solide pour tourner à plus de 15 000 rpm.
gaffophone
Message par gaffophone »
Déjà que les fraises cassent parfois, alors un truc pas prévu…
C’est pas pour rien que ça s’appelle une défonceuse.
Jean-Baptiste
Tooky
Message par Tooky »
Bah pourtant on fait bien un cylindre ponceur avec une perceuse à colonne, celle ci peut avoir 25000 tr/min et ma défonceuse en fait 24000 tr/min puis on fait bien des cylindres de ponçage pour mettre sur des toupies,je me suis dis que ça marcherait aussi vu que c'est assez proche enfin on fait bien une toupie avec une défonceuse et une ponceuse à cylindre oscillant avec une toupie donc pourquoi pas, nan ?
Édit : une ponceuse à cylindre scheppach tourne à 2000 tr/min, donc c'est vrai que la défonceuse ça peut faire hot après c'est 24000tr/min à vide et sachant que je peux régler la vitesse sur la mienne, il y a un variateur
Tooky
Message par Tooky »
En faite mauvaise idée ça va tourner trop vite quand même... Le minimum sur une défonceuse c'est 10000tr/min ><
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ca m'étonnerait que ta colonne tourne à 25 000 rpm, t'as du mettre un 0 de trop :siffle:
Dans tous les cas, sage décision, c'est pas la question de savoir si tu peux ou pas, c'est que tu risques de te le prendre dans la tronche le cylindre . Et on compare pas une toupie avec une défonceuse, ça ne tourne pas à la même vitesse, et surtout ce ne sont pas du tout les même outils :wink:
Tooky
Message par Tooky »
Oui j'ai mis un zero en trop ><
Bah c'est dommage ça m'aurait évité de devoir acheter une perceuse à colonne
Tooky
Message par Tooky »
Nan mais je vais faire à l'ancienne lol
Fixé sur une table avec du double face et une cale à poncer et hop ça va le faire :)
Tooky
Message par Tooky »
Normal que j'ai des tâches comme ça sur mon morceua de sipo ?
Si ça part au rabotage, oui ça peut, c'est fréquent en tout cas. On dirait de l'humidité ou autre.
Si ça reste, ben non.
Le plateau a pris de la flotte à un moment ou à un autre (et plutôt peu), aucune inquiétude à avoir.
Tooky
Message par Tooky »
J'espère car y'en 2-3 à plusieurs endroits
On verra bien au ponçage.
Tooky
Message par Tooky »
Une p'tite news depuis car pas mal de choses se sont passées :wink:
Du coup on reprend ça avec excitation !
on tease un peu aussi un autre projet que je vais bientôt poster :siffle:
Tooky
Message par Tooky »
Bon en fin de compte y'en aura deux ><
différente bien sûr ! Car bon, après avoir refaire le gabarit et tout bah rien le collait bizarrement... et en faite à l'époque, moi et mon compère on a fait un peu les défonce à l'arrache du coup... c'est dégueux comme vous aviez pu voir mais aussi c'est pas super bien centrer pour certain.
Du coup j'ai voulu recommencer depuis le début mais ça me faisait mal au cœur et après réflexion je vais juste modifier certain truc pour l'adapter en version semi-hollowbody !
Alors pour arriver à ça, va falloir grignoter la table sur 19mm de profondeur ce qui fait disparaître l'érable complètement mais j'ai racheter ce qui faut pour remplacer ça.
Après les défonces les plus profondes sont ceux pour les potards qui sont actuellement à 32mm de profondeur et donc je vais descendre à 32mm la cavité de la caisse mais aussi sur la futur table qui est à 20mm d'épaisseur.
Peut être pas claire comme ça mais ça devrait le faire !
Et en plus de ça bah je reprends la version normal avec du tout nouveau bois de bien meilleur qualité surtout pour la table :
Et donc on va partir sur une version plus travaillé :
chouette le projet. Pour le gabarit, j'aurais fais un arondi à droite, comme à gauche pour plus de façilité
Gema
avec la bonne photo, c''est mieux :green:
Tooky
Message par Tooky »
ouais mais la c'est en fonction des défonces déjà présente :/
historie que ça fasse propre ^^
Tooky
Message par Tooky »
Bon... J'ai commencé à réduire la premier corps pour atteindre le fond des défonce micro donc -19mm.
J'ai fait ça à la raboteuse, bonne idée à première vue sauf que j'ai pas pris en compte mon chanfrein au dos du coup pas très stable et j'ai donc un côté à 18mm max et l'autre côté 19,5mm...
Je commence à me dire que ce corps est maudit ><
