Sg junior fretless carved top...la revanche!!(sur le retour)(finite)
doc no
Re: Sg junior fretless carved top...la revanche!!(sur le retour)
Message par doc no »
ca va en effet se rayer.
comme une surfreter,rien de nouveau sous le soleil ;)
Message par Alexlyvity »
doc no a écrit :héééé bien,je suis passé à coté!!
elle est a tomber,bon sang!
pour le radius j'ai fabriqué un poinçon rond pour ma presse plieuse et fait de très petite passes de pliage successive.pour ce faire j'ai du prendre un bout de tôle plus grand en largeur pour avoir une surface de croquante suffisante et avoir un galbe de touche assez long pour recouvrir la largeur du manche.
mais vient le découpage des excédants a la meule et disque à tronçonner qui bleuï les bords de la touche....donc exit cette idée.
je vais taillé une touche aux cotes finales à la guillotine et radiuser le manche,la touche suivra le galbe au pressage avec la colle,juste à serrer les fesses et un bon calage pour que ça ne glisse pas de trop.
no.
Merci pour l'info !
Au passage j'ai fais une erreur sur mon petit schéma de profondeur des trous pour tailler la table, j'ai inversé le "-6mm" et le "-9,5mm". :aie:
Mais tu t'en étais douté je pense.
D'ailleurs comment as-tu prévu de tailler ta table ? d'après ton plan en première page, tu as l'air de faire plusieurs phases successives à la défonceuse.... je me trompe ?
doc no a écrit : Image
Si je peux me permettre, je pense que ça ne vas pas plus t'aider que ça d'avoir des escaliers sur ta table, il te suffit de faire soit comme moi avec des perçages de profondeurs sur les zones les plus profondes et les crêtes, soit encore mieux, comme a fait Naka :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... o&start=40
C'est encore plus simple, et encore plus beau. Après le galbe du carved top ça se fait bien, même avec juste une gouge et un racloir.
doc no
oui c'est à la défonceuse et dégrossit ensuite au disque à lamelles et finit à la mains au papier à poncer.
simple et efficace.
merci pour les conseils.
doc no
YO!!!
bon petite m.a.j. pour ce sujet..
le manche sera finalement en sipo....parce que...parce que............. ...voilà...merci.
je travail justement sur le manche et sa touche inox que je n'arrive pas à coller....3 collages ratés....
1er à la titebond,bon là... pas vraiment surpris,ça tient pas sur l'inox.
2eme à la colle polyuréthane, là....un peu plus quand même,mais ne prend pas non plus sur l'inox.
et un 3eme à l’époxy qui cette fois ci n'a pas accroché sur le bois,qui devait avoir gardé quelques traces de masticolle,empêchant l’époxy de prendre sur le bois.
j'ai radiusé le manche ,et pressé la touche non préformé dessus.
c'est là qu'est le problème,car même avec un radius très faible le métal tire très fort sur la colle.
je vais donc demain retenter le coup avec une touche cintrée au radius,croisez le doigts pour moi :D!!!
cool ça fait plaisir que tu reprenne !
Si tu pré-radiusse ya pas de raison que ça ne marche pas ! :)
Et prend pleiiiin de photos stp :beer: :linux:
doc no
merci l'ami!!
bon ça a finalement fonctionné, j'ai pressé la touche sur un tube de diamètre inférieur au radius de 16" grâce a mon petit outil de pressage fait maison et quelques serre-joints...il a bien ramasser (photo 3).
c'est pas aussi propre que je l'aurais souhaité mais c'est pas mal...seul bémol ,la touche a glissé au collage...mon truss n'est plus centré correctement.
bon,il devrait de toutes façon être "inutile" ,car j'ai cintré légèrement le manche vers l’arrière au collage , pour compenser la tension des cordes.
alors là j'ai marqué l'emplacement des frettes à la scie a métaux,pour avoir des repères un peu "large",façon vigier,et fait le radius sur le manche
que j'ai rempli d’époxy+sciure d’ébène par la suite,puis araser
la touche cintrée
et collée
plus qu'a mettre les dots ;)
Junah
Message par Junah »
Ca à l'air d'avoir une très bonne tête !
doc no
yo!!!
pas d'avancée fulgurante mais,neckpocket check
et plutôt bien avec ça!!
merci les collègues pour les messages sur les panneaux :explose:
:viking:
gaffophone
Message par gaffophone »
Très chouette…
J’allais faire une remarque sur tes collègues quand j’ai vu que tu l’avais noté en tout petit…
Je ne sais pas si les tracés en rouge sur la tête sont le projet, si oui, je la kiffe grave cette tête !
Jean-Baptiste
doc no
Oui c'est sa forme définitive, l'ensemble paraît d'ailleurs un peu crade sur les photos. :oops:
doc no
hey yoo!!!
Ça carve ici!
j'ai lu il y a un moment déjà que l'amarante c'était dur à travailler....et c'est totalement faux....
C'est bien pire que ça!
voila le taf d'aujourd'hui:
Salut Doc,
bien beau travail tout ça!
Beau résultat sur cette table.... :baleze:
Gema
doc no
merci gema!
les chanfreins et le galbe sont OK!!!
la suite, le ponçage définitif du corps commence...je mouille ,j'essuie,je ponce au 120 tant que les fibres lèvent,et après je descendrai le grain jusqu'à 320.
demain galbe du manche si tout va bien ;)
seeya!!!
gaffophone
Cool !
Sont très beaux ces bois…
Jean-Baptiste
doc no
Yepapa!!
merci mon ami!
le manche est collé ,et éprouvé :D
le bébé à dit ses premières notes !!
l'action est supra basse ,c'est un régal.
le sillet sera une frette ;)
à vite
et alors ça donne quoi comme son ? déjà les notes aigues elles sortent bien ? en gros est-ce que les touches en métal apportent un plus ?
Je suis vraiment curieux, les fretless ont ce petit truc incroyable que réserve l'inconnu :)
il faudra figer la teinte de l'amarante avec un vernis anti UV ou à l'époxy anti UV
doc no
je n'ai encore rien câblé,j’ai juste testé vite fait l'alignement wrap/manche.
et pour l’instant je laisse le scotch en protection,je voudrait pas rayer la touche avant de la finir,et j'ai pas encore acheté les corde à filets plats.
pour ce qui est de figé la couleur ....et bien c'est raté,j'ai commencé à huiler.
seeya
C'est dommage, la jolie couleur violette ne va pas rester comme ça ...
stephane isiar
Message par stephane isiar »
jolie jonction corps manche , et la table est vraiment sympa une fois huilée , bien joué Doc
