Tu as essayé avec du torx ?Tooky a écrit :Soucis c'est que je peux pas dévisser le truss rod vu que la tête de vis a été forcé donc j'ai une forme rond au lieu d'une forme 6 pan :/
Fender Jazz Bass Standard US '92... Faisons revivre la bête !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Fender Jazz Bass Standard US '92... Faisons revivre la bête !
- Tooky
J'ai essayé mon c'est un embout torx et ma rallonge est trop grosse pour aller au fond ><
Édit : après j'ai du mal à croire qu'une clé torx m'aide car c'est plutôt bien rond.
- Tooky
J'ai un doute mais si on regarde bien ma photo ça ressemble à ça :
https://www.google.fr/search?client=ms- ... cQPAkr25M:
EDIT : Et en utilisant un extracteur ? y'aurait moyen ou l'idée parait farfelu ?
un coup de disqueuse ? une fois coupé en deux ton truss-rod fera moins le malin...
Éternel débutant
- Tooky
perso j'y pensais... mais risque d'abîmé le manche je me dis :/
j'ai entendu sur des forum d'utiliser un tournevis plat fendu j'ai pas trop compris le concept
en prenant son temps avec un dremel, ça devrait être jouable.
Éternel débutant
- Rhumz
Percer, fileter à gauche, mettre une vis pas à gauche et en théorie, si tu visses cette vis, tu dévisses le truss.
Enfin c'est une idée de 8h du mat dans café donc pas hyper certain du truc
- Tooky
Hum pas bête j'avais une idée semblable genre percer un trou au niveau de la tige apparente de manière de pouvoir faire glisser une clé allen puis faire pivoter d'un quart de tour la tige puis repercer, quart de tour, etc..
Mais j'y pense faut que je dégage le truss rod pipe pour pouvoir sortir la tête du truss rod
- tina
Une idée pourquoi pas un extracteur (pour vis) ils sont conique et on un pas a gauche (attention c'est de l'acier trempé, bien que très resitant, ça casse !)
Il doit rentrer dans le trou de ton truss rod...
Je lit ton post car moi aussi j'ai petit soucis avec mon manche de folk...
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... ead#unread
A + (je suis ton post cela me donnera sans doute des solutions pour mon soucis...)
- Tooky
Bon j'ai tenté ton idée Rhume mais le foret à métaux était beaucoup trop court et donc le mandrin gênait...
Du coup après mûre réflexion j'ai préféré faire appel à mon beau frère qui sait être plus ingénieux que moi et après avoir regardé de plus près il trouvait tout comme moi qu'il y avait un truc pas nette avec cette tête de truss rod, on a fait levier avec une clé (je n'y avais pas pensé...)
Et ainsi on a pu faire sortir l'autre extrémité et après en tournant genre juste un peu sans forcer bah le truss rod s'est avancé genre trop facilement :
Le filetage de l'écrou devait être mort pour que ça sorte aussi facilement et quand on regarde de plus près on voit que ça été mal mené.
Et hop on meule un peu, on tire et hop.
Bon l'écrou de la tête est encore dedans car pour le sortir faut extraire le le truss rod pipe donc j'ai vu que pour ça il faut le chauffer au fer à souder et que ça devrait venir.
- tina
Cool...
A suivre, bonne continuation.
- Tooky
Bon j'ai réussi à retirer le truss rod pipe en plastique mais bon pas pour autant que l'embout du truss rod soit venu après...
J'ai l'impression que c'est une plaque fileté mais si c'est ça je vois pas comment ils auraient pu la placer ><
Je vous avoue être perdu là :/
Malgré ça j'ai tenté avec une vis et tirer dessus mais ça bouge pas d'un poil...
[EDIT] quel *** ! J'ai pigé en faite... Y'avais vraiment pu l'embout pour régler, c'est juste une rondelle ><
Je pense vraiment remettre un truss rod mais type musicman au moins pu de problème !
- Tooky
Bon avançons le temps que la scie à ruban arrive !
J'ai commencé remettre la touche bien correctement avec une cale radius 9.25, après mesure ça m'a l'air bien mais... Bah oui y'a un «mais» :
Moi qui pensais pouvoir faire disparaitre les éclats que j'ai fait en défrettant... Je sais, je sais : pas bien !
Du coup bah soit je m'acharne pour les faire disparaître soit vu que je dois faire un binding de 6mm, je retire 6mm de la touche et je remplace par une autre touche d'érable que j'ai en stock mais d'après vous est ce que ça vaut le coup ? :/
C'est moi ou y'a un soucis de teinte ?
