Ma Guild neuve de 2014 qui commence à frisser ! Pffff...
- Jaha
Re: Ma Guild neuve de 2014 qui commence à frisser ! Pffff...
C'est ta manière de jouer qu'il faut changer, les frettes jumbo sont plus haute mais ça ne veut pas dire qu'il faut appuyer la corde jusqu’à la touche, au contraire puisque tu perds de la justesse dans ce cas. il suffit juste d'appuyer assez pour faire sortir la note. C'est un coup à prendre
Si le problème se situe sur les premières cases c'est peut-être le sillet qui est mal réglé.
si les cordes sont plus dure à fretter, les sillets sont certainement en cause.
si le sillet de tête est trop haut, les premières cases sont effectivement plus dures à fretter, si c'est le cas partout, il faut revoir le reglage.
- tina
ben un luthier a fait le travail et c'est pas un rigolo... (Jan Degtiarev Limoges) pourtant donc je pense que le sillet est ok ...
Il n'était pas question de critiquer le luthier. Tu demandes des avis, tu en as.
Mais puisque tu retournes le voir prochainement, n'hésite pas à nous faire un retour sur son expertise.
Plus le tirant est fort plus, c'est dur à jouer.
Edit : c'est le luthier qui a choisi le tirant ? Il ne t'a pas demandé ce que tu voulais ?
- tina
Coté tiran il m'a dit que le 13/56 monté d'origine avait la tendence a abimé les manches et ma donc conseillé le tiran au dessous.
Et a donc réglé la guitare en fonction de ce tiran 12/54, perso, j'aimeais bien mon 13/56, mais là homis que le son sont est moins péchu je trouve la guitare plus dur a jouer et me tate pour lui faire monter du 11/52 (pas encore du extrat light) et la régler en fonction !
:heu: Un tirant de corde qui abime les manches .......................... ??????????????
- tina
Oui c'est ce qu'il ma dit, que un tiran fort tire sur le manche et dans mon cas a meme abimé mes fettes (bon elle était trop molles).
les frettes s'usent même avec un tirant faible, c'est normal.
le tirant fort (voire très fort) sur une folk peut deformer la caisse si le barrage n'est pas prévu pour, voire tirent sur la liaison manche / caisse (c'est peut être de ça qu'il t'a parlé), mais le manche..., non, il ne va pas se deformer, il y a un trussrod qui contrebalance le tirant des cordes.
après les manches qui se deforment, ça arrive, mais aussi avec de faibles tirants.
et je n'ai jamais dit que ton luthier est un rigolo, je ne le connais pas, ni son travail, je ne juge pas, et comme le dit Junah, tu demandes des avis, tu en as.
Si une gratte est plus dure à jouer avec un tirant plus faible, c'est qu'il y a un reglage quelque part qui ne va pas.
- tina
Les frettes sont des jumbo contrairement a avant c'est sans doute cela comme me le dit Jaha...
J'avais oublié de tourner la page. Degtiarev est effectivement connu, et pas négativement.
Mais je le connais plus en électrique qu'en acoustique.
frettes jumbo ou pas, ça ne change rien (sauf si tu essaie de faire toucher la corde sur la touche, là c'est ta technique qu'il faut revoir
- tina
Salut a tous,
bon petit tour de révision (et définitif j'espère) chez le luthier pour les ultimes réglages (compris dans le prix du précédent travail, le re frettage).
A près un mois le manche etc... semble stabilisé et les cordes ne frisent plus.
Je récupère ma Guild hier, l'essaie, le luthier dit qu'il a joué un 1/4 d'heure avec que c'est bien, même si ça frisse un peu, mais les cordes sont neuves cela va s'arranger me dit -il (j'espère) et l'emporte.
Une fois à la maison j'essais a nouveau, les cordes sont relativement basse tant au sillet qu'au sillet de chevalet, quand a l'action a la 12eme frette je compte sur le E grave 2,5mm et 2 mm sur le E aigu. Manche presque droit légèrement creusé au milieu et le jeu est très agréable.
Cela dit j'avais pas fait gaffe mais le E grave frise un peu a vide surtout que je joue moyen (pas fort, car là c'est pire), je fais confiance a ce pro et espère que cela va s'arranger une fois les cordes et le manche stabilisé, toutefois si a chaque fois que je change de cordes c'est le même topo, cela va m'agacer, lol !
Vos avis et remède si il y a merci a vous tous.
Musicalement Tina
PS : moi je mets des 12/54 Martin and Co MI40 80/20 Bronze il y a peu etre mieux et moins abrasif (après 5 heures de jeu ça use bien mes doigtounets !)
Musicalement Tina
- bradypus
Hello
Quand tu changes les cordes tu les enlèves toutes avant de mettre les neuves ?
- tina
Là c'est le luthier qui les a changée à ma demande (et sur ces conseils) pour réaliser au mieux sont réglages.
Perso, je change les cordes une par une, j'enlève une vieille et mets une neuve et ainsi de suite...
Loin de moi l'envie de remettre en cause les propos d'un "pro" mais là, je crois que tu t'es fait enfumé royalement !
Un manche ça ne va pas mettre 1 mois pour se "stabiliser" !
Quand tu changes un tirant de cordes, tu règles le truss et c'est ok, ça marche, ... aller, laisse poser 10 minutes et contrôle mais c'est le max.
Je crois que nous avons exposer les infos sur tout le reste du topic incluant l'intervention de deux luthiers pros et d'amateurs très éclairés qui sont assez
unanimes sur les propos ... après, libre à toi de prendre en considération l'avis d'une seule personne ou d'une 10ène ... as you want
Si je fais partie des deux luthiers pros que tu évoques, je n'ai fait que parler du tarif du refrettage (que je trouve tout à fait normal). Pour le reste je me garde bien de faire un commentaire, il y a trop d'imprécisions dans les propos de tina pour ne me baser que là dessus. Ce n'est pas un reproche hein, si on ne connaît rien ou pas grand chose à un sujet (ici la lutherie) il est normal qu'on puisse oublier des éléments importants ou qu'on se trompe sur certain points, raison pour laquelle pour moi il est hors de question de donner un avis sans voir la guitare (en vrai, pas en photo).
