projet sept cordes
- heatanddust
- heatanddust
- heatanddust
la suite attend car j'attend la defonceuse mais j'ai quand meme tracé la touche et petit problème de précision.... comment faites-vous au mieux car avec le pied a coulisse c'est bien mais il ne depasse pas les 15 cm ? alors rapporté une mesure sur un trait deja rapporté c'est bof car au final il y a un decalage au niveau de la derniere frette, petit mais decalage quand meme.....
- doc guitar
C'est le reglet d'1 mètre collé sur la ligne médianne. Il a déjà une précision de 0,5 mm, et le reste c'est à l'oeil.heatanddust a écrit :la suite attend car j'attend la defonceuse mais j'ai quand meme tracé la touche et petit problème de précision.... comment faites-vous au mieux car avec le pied a coulisse c'est bien mais il ne depasse pas les 15 cm ? alors rapporté une mesure sur un trait deja rapporté c'est bof car au final il y a un decalage au niveau de la derniere frette, petit mais decalage quand meme.....
A+
- Chips
j'avais un problème de précision de ce type et en fait j'ai choisi de prendre un compas, c'est nikel pour tracer les dimensions et tout (oui j'ensusi encore qu'au plan mais quand même)... j'ai aussi procédé par "ordre d'importance", à savoir, la 12eme frette c'est l'octave donc une importance primordiale, la 5ème c'est celle qui permet l'unisson à la corde suivante... de là j'ai remesuré chaque frette en fonction de tous les repères que j'avais... mes écarts sont d'1/2 millimètre au plus quand j'en ai ... C'est encore trop mais en fonction de la corde, de l'état de celle-ci et de comment on appuie sur les cordes, on obtient jamais la note réelle (ou presque), donc une erreur de moins d'1/2 millimètres ne doit pasêtre la mort :s
gnothi seauton
jybec
- Facebook : ht
ben c clair qu il faut avoir une bonne oreille.ur la premiere touche que j ai faite, j ai un ecart de 0.7 mm'( pas bien !) ca ne s entend quasiment pas. pourtant je suis un accro de l accordage pointu ( meme mon accordeur electronique ne me convient pas, il faut toujour que je revois le Mi grave, par exemple, il me semble trop grave)
- heatanddust
- Ytse_Fab
Si tu veux vraiment tracer au 10è pres et que ton pied a coulisse de ne dépasse pas 15cm, tu peux deja essayer de tracer la 12eme (dipason/2) la 5eme et 24eme (diapason/4). Me semnle aussi que les 7eme et 19eme sont respectivement aux 1/3 et 2/3 du diapason.
Ensuite du part des frettes que tu as tracées précedemment pour marquer les autres.
Cela dit, il me parait plus fiable de partir d'un reglet a l'axe de la touche et de reporter des cotes cumulées (a partir du sillet par exemple) plutot que de reporter des cotes l'une apres l'autre : en partant du sillet en cumulé, si tu te plante dans un marquage, une seule frette sera fausse. Si tu marque frette apres frette en mesurant a chaque fois l'ecart entre chaque, si une marque est fausse, ce sont tutes les frettes suivantes qui seront fausses.. pas glop
Hain ? quoi ? comment ça pas clair ??? :mdr1:
.:: liquiD Dreamer ::.
Dino_10
Entre nous, sur les premières frettes, tu peux faire des écarts de l'ordre du millimetre, ça ne s'entends pas (en tout cas, je doute etre capable de distinguer le 1/70 de ton...). Par contre, esthetiquement, c'est mieux d'etre précis dans la perpendicularité par rapport à l'axe du manche !
A+
A+
Dino
Mon site : http://www.dino-guitaredefrance.com
Mon myspace : http://www.myspace.com/dino_guitaredefrance
Mon blog : http://dino-guitaredefrance.blogspot.com << Nouveau
- heatanddust
- heatanddust
- heatanddust
- heatanddust
- heatanddust
- heatanddust
pour debuter je m'entrainais sur une chute et impossible de retirer la fraise de la festool et du coup en forcant une lame s'est édenté et quand j'ai utiliser le gabarit, a un moment donné j'ai eu un arrachement, ma vitesse de coupe etait peut etre trop faible, du coup j'ai un petit trou dans la corne superieure versant laterale, grrrrr. pour le reste tout a été fait avec une lime, ca fait les bras et je trouve ca assez précis.......
- mifl
ça va etre beau tout ça
bonne continuation
bonne continuation
raclette petit jean ,c'est bon ,mangez en
viendez voir !!!!=>http://perso.wanadoo.fr/jemguitare maj le 13/07/05
Johnnypoiro
- heatanddust
