Premier projet electrique: LP SC ou DC? Avec table ou tout acajou?
terence
Re: Premier projet electrique: LP SC ou DC? Avec table ou tout acajou?
Bubinga miam!
Si il est pris en sandwich entre la table et le corps, il ne devrait plus poser de problèmes de fragilité
- Damas
Oui, en faisant des petites passes il devrait pas emmerder.
Il me tarde d'en voir plus.
- simtim
Ah si j'étais toi, j'allègerai un peu le corps en lui creusant des cavités.
Pour le plaquage wenge, je collerais au corps à la nèoprene, puis la table à la titebond ou autre colle à bois. Je trouve que ça facilite grandement la procédure, mais je sais que les autres pensent pas forcément la même chose
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
L'inconvénient de la néoprène, c'est que ça fait des joints dégueulasses. Et la colle à bois c'est quand même plus adapté.
En pressant bien, le collage de placage à la titebond, ça se fait très bien.
Pour l'affleurer une fois la table collée, au ciseau c'est facile. Ce qui suppose d'avoir des repères qui subsistent après placage et avant collage de table.
Je rejoins les copains
Un collage à la colle à bois (c'est dans le titre, c'est fait pour) sera plus efficace qu'avec de la néoprène !
Le Wengé étant très poreux, le collage ne sera pas compliqué si tu met la quantité de colle kivabien.
Regarde toutes les tables collées sur le forum, elles ont toutes été faite à la colle blanche de GSB (Sader & co) ou à la Titebond (1 ou 3) ... et tout va bien !
Par contre, je ne comprend pas ton soucis avec le placage Wengé ? pourquoi il casserait une fois collé ??
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Le plus simple dans ce cas de figure est de tout coller en même temps, placage et table sur corps. Pour s'aider, tu places le placage et la table à blanc sur le corps, en les tenant avec des serre joints, tu perces deux trous au diamètre de petits tourillons choisis au préalable,un au niveau du micro chevalet, l'autre au niveau du neck pocket. Ensuite tu défaits ton montage à blanc, tu encolles le tout (sur une face de chaque collage c'est suffisant), tu poses le tout sur le corps, tu enfiles tes tourillons, tu les affleures à la table, un martyr sur la table, un martyr sous les corps et tu mets sous presse.
Le tout est de préparer le terrain avant, que tout soit prêt, et à portée de main quand tu colles. Comme disait Caribou "avant un collage,on fait le ménage".
Sinon reste la solution de coller d'abord le placage sur la table, mais il y a de fortes chances que ça tuile,c'est pas un problème en soi mais c'est plus chiant quand tu colles sur le corps ensuite. Et le placage seul à coller sur le c'est tout aussi chiant, faut un pressage beaucoup plus uniforme que pour une table de 10 mm.
Shasha
Bonsoir à tous, merci pour toutes vos réponses!
Alors, en fait, je reviens de mon atelier, et j'ai un peu avancé: l'épaisseur du corps est à présent réduite à environ 30mm, + 3,2 mm de placage, +10 mm de table --> ca m'amènera à 43 mm et quelques, VS les 44 mm du plan.
Donc pas trop mal, en plus, j'ai réussi à épargner les bords avec le rabot! Première fois que je prend autant plaisir à raboter, l'acajou est magnifique, et se travaille comme du beurre! Je me dis que la prochaine sera peut etre 100% acajou! :linux:
Pour le placage, j'ai déjà collé le wenge à une couche d'érable. Ce que je comptais faire, c'est coller les deux couches sur le corps, en m'assurant qu'il n'y a pas de jours entre le corps et le placage, puis coller la deuxième feuille d'érable, et enfin la table. Pour le wenge et érable, je les ai collé entre deux morceaux de mdf, le tout serré avec de grosses cales en sapelli, (celui que je voulais utiliser initialement :app: ) - le tout à la titebond 3.
L'érable a bien tuilé au moment d'appliquer la colle, mais comme il n'y avait qu'une couche, ca allait...
Le résultat parait bien, donc je me disais que j'allais recommencer de la même façon. (Sur la photo, vous pouvez voir 2 templates mdf utilisés pour repartir la pression pour un test à sec + la table. ca a l'air de jointer correctement, sauf un petit endroit ou je vois un jour de 0,5 mm sur 2 cm environ, un serre joint suffit à le faire disparaitre - le conseil de Fingers, je pensais l'utiliser pour le collage de la table.)
Bref, j'étais sur le point de me lancer ce soir, et par acquis de conscience, je suis revenu, et ai vu tous vos messages, dont celui là:
Donc je me suis retenu, et ai pesé mes morceux: corps 1.4 + placage 0.250 (estimé en prenant en compte la couche d'érable manquante) + table 0.8 (légèrement surdimensionnée) --> 2.4 kg environ, sans prendre en compte la colle, et la défonce du neck pocket :siffle:
Je crois que ca devrait être bon, qu'en pensez vous? Le problème des cavités, c'est de trouver l'endroit ou les faire pour le pas désequilibrer la gratte...
Tu vas pas déséquilibrer la gratte à faire des cavités
Au pire, tu évide trop et elle pique de la tête ... mais quelques trous à la mèche plate de 24mm ...
https://www.google.fr/search?q=LesPaul+ ... 20&bih=944
Tu vois ... y'a des trous partout
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Regarde bien toutes les photos de ton lien, il y a d'autres choses bizarresDagda a écrit : Tu vois ... y'a des trous partout
Oui, il y a d'autres corps caverneux
Ah oui, il est a des popaules en Xray
Shasha
J'ai une mèche plate de 20 et une de 30, je vais un peu evider ce soir avant de coller le placage !
Bon après, je viens de verifier, une LP standard fait entre 4 et 6 kg, donc j'ai encore de la marge.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
C'est pas pour ça qu'il faut viser ce poids là :wink: 4kg c'est déjà vachement lourd quand t'as ça 1h30 sur les épaules, 6 j'en parle même pas. Quand on a goûté aux guitares légère c'est difficile de revenir en arrière.Shasha a écrit : Bon après, je viens de verifier, une LP standard fait entre 4 et 6 kg, donc j'ai encore de la marge.
Shasha
@Fingers : je savais que quelqu'un allait me faire la remarque !: D
Je vais alleger le plus possible, mais je suis en train de me dire qu'avec une mèche plate, je ne pourrai pas retirer plus de 2cm de matière, et encore (a cause de la petite pointe), sur les 3 que fait le corps. Donc je ne pense pas pouvoir gagner plus de quelques centaines de grammes.
Faut prendre une mèche à façonner pour ce genre de trous
https://www.hmdiffusion.com/Coffret-5-m ... 7659-p.htm
Shasha
Bon, au programme de ce soir: édition d'un plan pour positionner les cavités, facile - avant de me lancer sur le corps, je me dis: tiens, je vais voir combien je vais y gagner à alléger le corps acajou. Donc je prend une chute de l'acajou du corps, pese, fais un trou (avec une mèche plate), re-pese. J'ai fais ca trois fois, j'y ai gagné...5 grammes à chaque fois...j'avais prévu de faire 13 trous. Ca m'aurait fait gagner 60 grammes environ. Donc. je me suis dit que ca ne valait pas le coup de dépenser pour une forstner. Et donc j'ai collé le placage comme ca...Je peux vous dire que j'ai tout donné sur les serre joints!! :roi: J'espère que le joint sera propre...Et que la masse finale ne sera pas trop élevée. Je compte sur la "réduction" de la table pour un gain de masse significatif...En tout cas, merci pour vos conseils! La suite (demain?)
Shasha
finalement, la semaine a été plus chargée que prévu, je n'ai pas eu de choses à montrer. Cet après-midi, collage de la table, "démoulage" demain, j'espère que le joint sera propre. Je compte affleurer à la main, et le faire tout doucement, pour etre sur ce le résultat soit propre. Mine de rien, collage de tous les placages, préparation des surfaces de collages, etc. ca fait du boulot, et prend bien plus de temps que ce que j'imaginais, même en étant déja équipé.
Cet après-midi, j'étais sur le point de commencer le manche en coupant le joint tête/manche, quand je me suis dit qu'il était plus raisonnable de vérifier que la tête est bien dimensionnée par rapport aux mécaniques; elle me paraissait un peu petite comme ca.
Donc j'ai fait une clodo-tête en mdf (comme dirait je ne sais plus qui sur le forum
) - je l'ai faite en moins de 10 minutes, donc c'est moche hein - pas assez épais et mécas non vissées :app: J'y ai mis les méca, vous en pensez quoi?
Je préfère ne pas vous dire ce que j'en pense pour l'instant, pour avoir des avis objectifs
- gaffophone
Tu peux tracer sur le gabarit la position des cordes (et vérifier si tout va bien).
Jean-Baptiste
Moi, je casserais un peu les pointes extérieures, par crainte de leur fragilité...
