Lap semi hollow
nicobass
Re: Lap semi hollow
Merci pour ta réponse, effectivement pour la feuillure j'ai fait des tests dans la même configuration mais le résultat est moyen. Mon angle droit n'est pas nickel, j'ai une marche résiduelle dans le fond de la feuillure...Je pense que c'est à cause des roulements de mon kit de fraises ne sont pas de très bonne qualité. Ils n'ont pas tous exactement le même diamètre intérieur et je trouve qu'ils ont beaucoup de jeu pour du milieu de gamme.
Ceci dit, j'ai de quoi faire un double bing, donc 3mm et là je n'ai pas de solution pour l'instant.
Pour le tru-oil, sur le flacon ils disent d'attendre 48h entre 2 couches, de mémoire je passais 1 très fine couche le matin avant de partir au boulot et une seconde couche très fine le soir en rentrant. Un très léger ponçage toutes les 5 ou 6 couches puis 2 fines couches sans rien derrière pour la finition.Voici le lien vers mon sujet : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 6&start=60
a+
a+
Éternel débutant
- TMF
Re: Lap semi hollow
Oui merci j'ai vu ton sujet.
Il va falloir être patient, j'ai reçu ça hier et passé une fine couche. L'acajou à tout bu, le pallisandre presque rien et l'érable compte les points. 24 heures semble bien être le minimum à 22°C dans l'appart.
Tu as une marche axiale ou radiale par rapport à ta cote ?
Même avec un peu de jeu, en appui ton roulement devrait présenter toujours la même épaisseur. Comment règles tu la profondeur de passe ?
nicobass
Re: Lap semi hollow
J'ai une marche au fond de mon angle droit, qui donc n'est pas assez creusé : au jugé, entre 3 et 5 dixième sur chaque axe (j'ai essayé de prendre une photo mais ça ne rend rien).
Je règle la profondeur de manière "itérative" : avec la butée et la graduation (pas de réglage micrométrique) puis je verrouille la position, je fais des tests sur un gros tasseau en pin et j'améliore jusqu'à ce que ça me semble correct.
Peut-être que le problème vient de la fraise finalement...
Mais bon, je vais d'abord chercher une solution pour faire mon double binding, donc une feuillure de 3mm.
Merci pour ton aide et bon courage pour les finitions.
Éternel débutant
- TMF
Re: Lap semi hollow
Peut-être d'autres confirmeront mais il me semble qu'on génère moins d'erreur en ne verrouillant pas la profondeur.
Je me cale simplement en appui sur la butée et j'obtiens de meilleurs résultats.
La qualité de la défonceuse doit jouer, en serrant on ajoute forcément un biais au réglage initial s'il y a un peu de jeu.
- smog
Re: Lap semi hollow
Beau lap et beau boulot. Bravo !
- smog
Re: Lap semi hollow
Très beau le naturel. Excellent choix !
- Damas
Re: Lap semi hollow
Ta photo c'est le dos d'un LapSteel
- gema1831
Re: Lap semi hollow
@ Damas, je pense que c'est ce que TMF est en train de faire.....(un Lapsteel)
- TMF
Re: Lap semi hollow
Arf elle est bonne !
Oui c'est mal barré pour une gratte, ou alors fretless avec les mains de Shrek
- Damas
Re: Lap semi hollow
Pfff qu'un âne
- TMF
Re: Lap semi hollow
Ben ma foi ça brille juste ce qu'il faut.
Là il y a 6 couches et ça ne boit plus, sauf peut être par endroits en bois de bout, faudra y revenir mais je laisse reposer pour l'instant.
Vais peut être passer un coup de polish quand même mais là ça démange un peu de tout monter et d'envoyer du son !!!
...c'est long à sécher l'huile mais c'est pas le moment d'être pressé
Re: Lap semi hollow
Magnifique
Une photo de l'autre côté ?
- Damas
Re: Lap semi hollow
Joli finish, le satiné du dos perso je le laisserai comme ça, il est très réussi je trouve :wink:
Re: Lap semi hollow
Ben écoute, c'est très réussi côté face aussi ! La table est sobre mais ça lui va pas mal.
Et d'accord avec Damas, le dos est bien comme ça.
Re: Lap semi hollow
Miam :app:
- TMF
Re: Lap semi hollow
Merci les aminches, ça fait plaisir !
On est bien reçu ici
C'est l'heure de finir le sillet, j'ai réduit une lame de scie à métaux en épaisseur jusqu'à 0,3 mm environ pour faire des encoches.
Merci à Alf pour la règle de traçage :app:
Attention les yeux c'est la lime à sillet la plus chère de l'histoire !
Je sais pas si il faut avoir honte...
En y allant doucement ça marche assez bien, là on ne voit rien but It fits !!!
Par contre on voit bien le flipot sous la touche, réussi mais pas de la bonne couleur.
Deux points de cyano sous le sillet :
Rah le boulet je pensais avoir des potars en stock et ben niet, va falloir attendre pour souder :fessee:
- TMF
Re: Lap semi hollow
Allez encore un photo moche !
Y'a pas, une guitare avec des cordes c'est quand même plus joli...
Restent quelques soudures et à affiner le sillet qui dzouingue on fera des vraies photos après !
Premières sensations sur des cordes un peu souples en D (10-52), c'est très agréable à jouer et au toucher, merci l'huile.
Le gras de la main tombe agréablement sur le galbe du chevalet, les "frettes" contrastent bien et les repères passent pile entre deux cordes vu du joueur.
Une remarque sur la compensation au chevalet, ben ça me parait nécessaire aussi sur un lap. Bien plus facile d'être juste, on garde la barre droite sur toute la longueur du manche et roule. Sur ma weiss il faut compenser en fonction de la hauteur ça s'intègre mais c'est moins facile.
Pas eu de souci de bois chez VDA par contre les mécaniques sont nazes, pleines de jeu et la couleur fout le camp au plus léger serrage, à éviter.
Bientôt du son !!!
Bientôt du son !!!
