Constuction Stratocaster
barbak112
Re: Constuction Stratocaster
Message par barbak112 »
je n'ai pas encore fait de recherches sur le sujet, je compte fouiller dans le forum pour trouver la bonne méthode.
J'imagine la méthode suivante:
- bouche potage
- une couche d'apprêt
- la couleur
- du vernis
et le ponçage qui va bien au bon moment (à l'eau à la fin), puis lustrage.
le tout en bombe aérosol.
barbak112
J'ai fait un gabarit pour le pickguard en repartant de zéro d'après le plan.
J'ai juste utilisé un pickguard existant pour réaliser les trous pour les micros.
https://www.youtube.com/watch?v=Y465ua8Ccmg[/video]
Vous faites comment la fente pour le sélecteur de micros?
Guitarro
Message par Guitarro »
Moi je me suis fait un plan de gabarit de pickguard comme cela :
j'ai ensuite utilisé une bague de copiage de 13 mm avec ma défonceuse :
Montée comme ceci :
Mais avec ce genre de fraise de 2 mm :
La bague s'insère parfaitement dans le trou oblong qui lui aussi est de 13 mm (et des brouettes), ça coulisse parfaitement dedans afin de faire une belle rainure bien droite bien propre :)
barbak112
merci, je vais regarder si je trouve une bague de copiage pour ma Triton.
Sinon il existe d'autres méthodes sans outillage spécifique?
barbak112
Le corps est détouré.
Pas terrible le joint sur la table... Il me faut un rabot manuel pour la prochaine fois.
https://www.youtube.com/watch?v=dg_VjBupOt4[/video]
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Un joint pareil je ne l'aurais pas laissé. J'ai l'impression que tu te précipites trop (ou alors c'est la vidéo accélérée qui donne cette impression), mais en faisant quelques recherches sur le forum tu aurais trouvé différentes techniques pour avoir un joint nickel, abrasif sur marbre, fraise à copier....
cafewah
Message par cafewah »
je comprends pas ,moi j'ai passé à la dégau comme toi, un peu de ponçage avec une règle et vérification avant collage
barbak112
Le problème vient du guide de ma dégau qui n'est pas très haut, du coup j'ai mal dégauchi. J'ai rattrapé au racloir mais ce n'était pas suffisant.
Tout ça car je ne voulais pas démonter ma défonceuse sous table pour faire la champ à la fraise à copier, je voulais absolument utiliser ma dégauchisseuse...
Je m'en veux mais comme ça j'aurai appris. J'utiliserai ma défonceuse la prochaine fois (la vidéo accentue le joint, mais tout de même...)
Je vais surement recommander un corps, et défaire celui-ci puis le recoller pour faire un corps plus petit (une chiquita me fait bien envie quand la strat sera finie).
cafewah
Tu peux peut-être faire un corps multi pli en y ajoutant une autre essence de bois? Tu pourras garder ce corps
La dégau, si les tables sont bien réglées, ça fonctionne très bien.
Faut pas oublier que c'est fait pour ça, hein :siffle:
Ce que tu sembles avoir oublié en réalité, c'est de passer les deux morceaux ensembles, comme j'ai fait ici:
En les passant ensembles, en livre ouvert, tu supprimes le problème de hauteur du guide.
En effet, même si tu dégauchis penché, comme les deux tranches auront un angle complémentaire, l'assemblage sera plat.
Allez, démonstration papier-crayon pour la peine ;)
barbak112
Fallait y penser!! Merci
cafewah
superbe explication !!
si ton neckpocket n'est pas fait je pense que tu peux rattraper çà !
nicobass
Message par nicobass »
superbe t-shirt Enrico ! :app:
Éternel débutant
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Un truc tout simple pour vérifier un joint de corps : tu frottes les deux pièces sur le joint en appuyant fort, si ça glisse comme du savon, c'est a reprendre, si ça devient très raide à la faire glisser entre eux c'est bon.
Et quand on dresse un joint à la dégau, on s'arrête pas pendant l'opération sur la machine : pression constante sur la pièce lors du passage.
Sinon un joint ça se défait et ça se refait aussi. Un coup de circulaire dedans si tu as de la marge et zou !
barbak112
En attendant de voir ce que je fais pour mon corps, j'ai fait des gabarits pour l'arrière du corps et pour les cavités sur la face avant du corps.
J'ai utilisé du MDF ép 16 mm.
https://www.youtube.com/watch?v=InBg2stk1QY[/video]
FingersOnFire a écrit :Sinon un joint ça se défait et ça se refait aussi. Un coup de circulaire dedans si tu as de la marge et zou !
Enrico a écrit :Ce que tu sembles avoir oublié en réalité, c'est de passer les deux morceaux ensembles
cafewah a écrit :Tu peux peut-être faire un corps multi pli en y ajoutant une autre essence de bois? Tu pourras garder ce corps
Tout est dit : découpe du corps en 2, dégauchissage en règle pour refaire un beau joint, insert d'une autre pièce d'un bois qui contraste et ça sera encore mieux. :wink:
barbak112
Je viens de comprendre, en faisant un insert je ne perdrais pas sur les dimensions du corps.
Je vais faire une finition Red Fiesta, donc pas besoin de contraste si je fais un insert de cette manière.
Vous allez m'allumer, j'hésite vraiment à retoucher ce corps.
On ne voit pas sur la video, mais en fait j'ai une partie ouverte vraiment en surface, qui devrait disparaitre lors due la réalisation des cavités.
En fait tout est prêt pour terminer le corps, et je pars en vacances le week end prochain pour 2 semaines, donc je ne peux pas recommander de bois.
Cela repousse le projet d'un mois, alors que je pourrai finir l'assemblage cet après midi!!
j'ai peur de faire plus de dégâts qu'autre chose en tentant cette manip.
Junah
Message par Junah »
Si le joint n'est pas terrible, il y a des risques que le collage ne le soit pas non plus à mon avis.
Doc_Brown
Message par Doc_Brown »
Par expérience, je sais qu'il vaut mieux perdre un peu de temps et faire ou refaire les choses correctement...
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
barbak112
En attendant, j'ai avancé sur la tête du manche: perçage, mise à l'épaisseur, arrondi entre tête et manche, mise ne place des mécaniques.
Le manche prend forme ça fait plaisir !
https://www.youtube.com/watch?v=2gFeo2w6OWw[/video]
