Telecaster bubinga (le retour)
Re: Telecaster bubinga (le retour)
Je m'abstiendrai de critiquer, vu que j'ai quasi rien fait en lutherie pendant deux ans :siffle:
(enfin on aime bien voir quand même ;) )
Là je suis en mode commando, ça a encore bien avancé :linux:
Le touche est arasée et poncée, le frettage est fait.
J'ai défoncé le neck pocket, le gabarit était déjà fait. Il faut jongler avec deux fraises à copier pour à la fois arrondir les angles au bon rayon et atteindre la profondeur voulue.
La défonce a été approfondie en trois fois jusqu'à tomber à une hauteur qui laisse de la marge de réglage sur le chevalet.
La règle rectifiée sur les frettes permet de voir où vont tomber les cordes.
Pas facile à montrer en photo, mais c'est pas mal là :linux:
Côté bout de touche on affleure quasiment la table
Oui, bon ben ya rien à voir sur cette photo, mais en fin de journée on monte tout pour se dire que ça avance :siffle:
Damas
Message par Damas »
Le contraste de la touche avec le bubinga est terrible :yes:
racingniko
Message par racingniko »
ce sont les boutons définitifs?
je verrais bien des boutons plus en adéquation avec l’ouïe (dans le feeling, j'ai pas d'idée précise)
clair que la touche fonctionne super bien avec le reste!
Junah
Message par Junah »
C'est vrai que l'ensemble a une gueule terrible !
C'est presque dommage de lui mettre des micros :green:
smog
Message par smog »
Génial... Bravo.
Merci :beer:
racingniko a écrit :ce sont les boutons définitifs?
C'est une plaque pré-câblée, pré-montée, pré-boutonnée, mais je peux changer ;)
Comme discuté sur une autre fil, j'ai justement commandé des boutons de base dont l'insert cannelé semble récupérable.
Ça devrait permettre de faire des boutons bois facile à monter/démonter.
Junah a écrit :C'est presque dommage de lui mettre des micros :green:
Ah ben non :pac:
:wink:
En plus avec les caches en érable ondé comme la touche, ça fait un rappel, j'aime bien.
Junah
Message par Junah »
Ah bah si y'a des cachondécommelatouche...
Tu dis pas tout aussi :)
<INTERLUDE>
J'ai reçu mes boutons grand luxe :)
https://fr.aliexpress.com/item/5PCS-Use ... 59921.html
Ils s'insèrent nickel
C'est bon on peut les déglinguer :linux:
Et hop, voilà le bitoniau cannelé
Il lui faut une chaussette, taillons là dans la masse à la rainureuse manuelle à pistons
Et yop, papa est dans maman
On coupe on colle, et ça donne ça
On tourne, on perce, on ponce, on colle le bitoniau dedans
Finition rapido à la cyano, c'est emballé
Bordel, trois heures pour en faire un, et il en faut deux :(
</INTERLUDE>
racingniko
Ah ouais, mais ça vaut le coup!
J'aime beaucoup l'insert ;)
racingniko
C'est quoi comme colle pour avoir laissé ce fin trait clair?
C'est de la titebond.
Le joint est plus visible sur la photo qu'en réalité mais pas aussi invisible que j'aurais voulu.
Je sais pas vraiment ce qui a merdé d'ailleurs; je soupçonne que ce n'est pas assez jointif mais sans certitudes.
On fera mieux sur le suivant ;)
racingniko
C'est pas non plus hyper gênant, On pourrait presque croire que c'est voulu ce fin filet
Reprenons les choses sérieuses :viking:
Le manche est tout carré, il faut y remédier.
Tout pareil que la précédente, sauf que j'ai pas réussi à remettre la main sur ce fichu gabarit de profil et que j'ai dû en refaire un.
On commence par les fameuses 'poignées' à la première case, ébauchées à grands coups de râpe...
...puis à la douzième (enfin presque, j'ai poussé jusqu'à pas loin du talon). Faut vérifier régulièrement avec le gabarit pour pas aller trop loin. Vu la profondeur des entailles de la râpe, il faut réserver pas loin de 1mm de marge pour l'affinage et le ponçage final.
Il n'y a plus qu'a relier les deux entailles à grands coups de wastringue; c'est plus efficace que la râpe mais long quand même dans un bois dur comme le bubinga. Bien penser à poser la règle régulièrement sur toute la surface pour corriger les creux et bosses au fur et à mesure. Comme j'y vais gaiement et que je risque à tout moment d'y mettre un gnon avec le rabot, je protège la tête avec une chambre à air.
Soyons clair, il m'a fallu pas loin de deux heures pour en arriver à un truc présentable (j'ai déjà dit que c'était dur comme bois ?)
Et encore deux bonnes heures pour atteindre le fini peau de bébé, en descendant les grains de 80 jusqu'à 400:
Et voilà ce que ça donne avec un petit coup d'alcool:
Je m'en vais de ce pas percer les mécaniques et placer le chevalet.
Damas
Message par Damas »
Excellent le bouton, ça a quand même rien à voir avec le classique en ferraille.
Il est beau ton bubinga, je te l'ai déjà dit? :app:
C'est beau c'est n'rico !
Très beau le bubinga. Tout comme le bouton.
Et c'est toujours aussi agréable à suivre.
Zicréc976
Message par Zicréc976 »
Alors le potar "bookmatch" avec insert cest le graal du knob.... Grand bravo. Et puis la table ! :shock:
Joliement réalisé le bouton!
Junah
Message par Junah »
Très classe ce bouton !
ValentinD
Message par ValentinD »
Hi !
Sublime cette guitare ! Le bubinga est absolument magnifique !
Et je ne suis pas spécialement fan des boutons en bois habituellement, mais celui ci est juste parfait ! Quel boulot !
Félicitations, vraiment !
