A grands coups de poing dans l'interrupteur
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: A grands coups de poing dans l'interrupteur
Message par FingersOnFire »
Pedro a écrit : J'ai quelques scrupules à l'avoir fait en monobloc mais bon, c'est du chêne...
Ca devrait plutôt être "J'ai quelques scrupules à l'avoir fait en monobloc et comme c'est du chêne... " :green:
Non ça devrait pas bouger. On est sur de la petite poulie avec tension faible de courroie, donc sans trop de contrainte.
Elle m'a l'air pas mal du tout cette poulie :yes:
Le tournage sur l'arbre a été facile ?
Honnêtement, j'ai grugé. J'avais une scie cloche de 12 qui m'a permis de descendre des deux tiers et de marquer le centre. Ensuite, j'ai fait le détourage grâce à la gorge qui avait été créée par la scie cloche, puis j'ai ouvert le centre à la mèche plate (avec réglage de la colonne au poil de cul pour la perpendicularité). Une fois sur l'axe, j'ai pas eu les bollocks de tourner au ciseau. J'y suis allé à la râpe et j'ai fini au papier de verre.
La méthode est sans doute peu conventionnelle, mais le résultat est là.
Ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'encoche pour la clavette, mais au ciseau, c'est allé tout seul.
Y'a plus qu'à recommencer à zéro les réglages entre la machine et le moteur. Honnêtement, je pense que mes compétences sont mises au défi, sur ce coup-là... On va se marrer...
Aujourd'hui, il faut aussi que j'installe des étagères pour organiser mon stock de bois et j'aurai pratiquement terminé l'organisation du nouvel atelier.
Ca va être un long dimanche...
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
De toute façon, tourner au ciseau, sans support outil, c'est massacre assuré, surtout à cette vitesse. Et en plus t'es en alternance bois de fil/bois de bout, il faut des ciseaux bien spécifiques... Encore plus sur bois sec..
J'ai bien fait, alors ? Cool !
Sinon, ton dimanche aurait été Urgentiste ... et pas Etagèriste !
Dylan, tant qu'on est sur les questions d'aménagement d'atelier, tu pourrais détailler un peu ton système d'aspiration pour un gros nullos ?
J'aimerais bien avoir un poste d'aspiration fixe et amener les machines à ce poste à chaque usage, avec si possible un déclenchement de l'aspiration synchronisé. C'est chaud à concevoir ou pas ? Ca ressemble à ce que tu as monté chez toi, non ?
Comme aspiro, j'ai ça : https://www.manomano.fr/aspirateur/sche ... 00-1736091
Alors :)
J'ai donc l'aspi à copeaux qui est dans un coin en fixe.
Cet aspi est relié à module KEMO M103N qui permet la mise en route automatique de l'aspirateur dés qu'il y a une consommation de courant sur une prise dédiée (la prise tri et une mono chez moi).
Les tubes PVC en lisse aident a ne pas avoir de pertes de débit, et ça me fait deux points d'aspiration.
Le module que j'ai - http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1091 ... -VAC-1-pcs
Ou en version "prêt à l'emploi" - https://www.hmdiffusion.com/Declencheur ... 2150-p.htm
Sachant que le module doit être mis dans une boite, qu'il faut deux prises et du câblage, la différence de prix avec la version de HMD doit pas être énorme (le module HMD restera plus cher) ... mais si tu es en train de faire l'aménagement de l'atelier, profite maintenant de la possibilité de faire cette installation dédiée.
D'ailleurs, je vais faire le même montage sur l'aspi cyclonique pour n'avoir qu'une prise à brancher, et quand je bazarde la circulaire dessus, l'aspi se met en route en même temps ... moins de manip, moins de fils, plus de confort !
Merci, je vais regarder ça de près. Ras le bol d'avoir de la poussière partout dès que j'utilise une machine. Plus ce sera pratique à utiliser, moins j'aurai la flemme de sortir l'aspirateur...
Ah ça, je fais pareil ... maintenant que je bosse avec aspi, les seuls trucs qui sortent se sont les "gros" morceaux qui sortent et ceux-là ne sont pas chiant à ramasser.
Pedro a écrit :Merci, je vais regarder ça de près. Ras le bol d'avoir de la poussière partout dès que j'utilise une machine. Plus ce sera pratique à utiliser, moins j'aurai la flemme de sortir l'aspirateur...
Je plussoie autant que possible. :beer:
Le module HMD, on peut mettre une multiprise derrière ?
36seb a écrit :Le module HMD, on peut mettre une multiprise derrière ?
Pas conseillé, mais si tu ne dépasses pas la puissance max, why not.
Bon j'ai le temps d'y réfléchir. Mais ça devrait vraiment être pratique ce truc.
Je finalise le montage de la machine et, comme d'hab, je patauge sur l'électronique...
J'ai ce schéma sur l'arrière du boîtier, mais je ne pige pas quel est le côté où arrive le jus. J'ai envie de penser que c'est In, mais c'est pas explicite et j'ai peur de faire une connerie... C'est supposé être un outil de sécurité, c'est pas le moment de faire le con...
Oui, l'arrivée c'est bien IN (13-23)
Merci Dylan. Je préfère être sûr... :beer:
13 23, ça me rappelle un truc que je viens de lire dans le dernier hors série du Bouvet.
Ça a l'air d'être une norme.
Ça doit aider de savoir ça pour ce genre d'amélioration.
gaffophone
Message par gaffophone »
Pedro a écrit :Je préfère être sûr...
Pedro ne prend aucun risque…
Je plaisante, bien sûr, tu as bien raison de vérifier !
Jean-Baptiste
:mdr17: :mdr17: :mdr17: Ah l'enfoiré ! Mes gamins vont se payer ma tronche au moins tout le week end avec ça !
:mdr17:
