Construction guitare de voyage Chiquita
Junah
Re: Construction guitare de voyage Chiquita
Message par Junah »
gema1831 a écrit :
Junah a écrit :Ben c'est pas parce que tu as foiré que ça ne marche pas....
Je n'ai pas dis que ça ne colle pas, c'est juste que ça n'a pas de résistence mécanique...
On ne va pas rentrer dans un débat stérile, mais Barbak a quand même cassé son filet sans que ça ne se décolle...
Tu vas réparer comment Barbak ?
barbak112
Message par barbak112 »
Je vais simplement remettre le filet à la suite de celui qui déjà collé.
Puis dissoudre des petits morceaux de filets dans de l'acétone pour faire une pâte, et combler le joint entre les 2 morceaux de filets.
Après ponçage, on ne devrait plus rien voir.
Jamais essayé mais pas raison que cela ne fonctionne pas.
Junah
Message par Junah »
Oui ça va fonctionner, Enrico (entre autres) a utilisé cette méthode sur sa LP :yes:
Et idem dans la vidéo qu'a mis Archpat.
Yep, ça fonctionne bien ;)
J'ai juste une microscopique démarcation sur mon collage, et je me dis que ça aurait probablement été invisible si j'avais bien nettoyé les deux moitiés...
barbak112
J'ai oublié de montrer la fabrication des repères de touche en pate Fimo.
Diamètre 6 mm pour la touche et 2 mm pour les bords du manche (dsl la photo est floue).
Le collage du filet continue, j'y vais petit à petit
Je prépare le manche pour le frettage, découpe des frettes:
barbak112
Fin du frettage.
Je n'ai pas eu besoin de mon serre joint avec cale radiusé pour enfoncer les frettes.
J'ai uniquement utilisé un marteau, et cela a très bien fonctionné. J'avais cette fois-ci utilisé une lime à frette de 0,57mm avec des frettes de largeur adapté, d'où la facilité pour le frettage.
Une planification des frettes sera faite lorsque la guitare sera assemblée.
barbak112
Le collage des filets est terminé. Le scotch a arraché les fibres du bois .... C'est peut être à cause de l'acétone, je ne vous pas d'autre explication....
Heureusement que j'ai prévu une finition peinture unie...
Ensuite affleurement des filets avec un racloir.
Je vais remettre une couche de bouche pore et ponçage, ce qui devrait terminer le travail sur le corps.
Junah
Message par Junah »
La vache... c'est quand même assez étonnant. Question bête, tu es sûr que ton bois est sain ?
Sinon bien joué pour les filets.
barbak112
Je l'ai laissé dehors pour les vapeurs d'acétone, il a peut être pris l'humidité...
barbak112
Malgré mes déboires, ça avance bien !
Les fibres arrachées et trous ont été rebouchés au bouche pore.
le manche prêt à être profilé à la rape avec la technique des facettes, puis papier 120 et 240:
Le corps a ensuite été poncé au papier 120, la surface est assez régulière pour recevoir la peinture.
Puis collage à la Titebond, très satisfait de l'ajustement du manche, une fois peint on ne verra pas de joint.
barbak112
Je n'ai pas résisté à un montage avant finitions.
Le tirant 13-56 arrache bien les doigts, et c'est vraiment petit.
Une guitare normale à l'air d'un tank après avoir joué sur celle-ci!!
Damas
Message par Damas »
Elle a une bonne bouille :D
smog
Message par smog »
Super ! J'ai toujours adoré ce design, je me rappelle des pubs en fin de magazines américains de guitare, par Erlewine... Alors quand je l'ai vue dans "back To The Future", j'ai trouvé ça génial !
Bravo !
racingniko
Message par racingniko »
sympa!
juste une petite question :
pourquoi as-tu supprmé le pied de frette de chaque coté de ces dernières vu que tu n'as pas de binding sur la touche?
barbak112
pour un coté esthétique, après je bouche le trou avec super glue et poussière de ponçage de touche et les fentes disparaissent.
Tu peux voir une vidéo (en accéléré de cette étape, avec zoom vitesse réelle sur le fini) dans mon sujet sur la construction de ma stratocaster.
racingniko
ok ;)
barbak112 a écrit :Je n'ai pas résisté à un montage avant finitions.
Tu as bien, c'est même conseillé pôur faire des retouches éventuelles.
Avant la finition, c'est mieux.
barbak112
Peinture réalisée à la bombe aérosol Julien (carrosserie) il y a un peu plus de 2 mois lors de mes derniers messages.
J'ai poncé au papier 400, puis une 2° session peinture jaune.
La 2° couche de peinture est en cours, suivra un nouveau pontage au 400, puis 1000, puis le vernis en bombe aérosol de la même marque.
Junah
Message par Junah »
1000 avant vernis ? Je ne suis pas spécialiste mais je pense que tu vas avoir des problèmes d'accroche.
