Edit : tu trouveras quelques infos ici : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 60#p606156
Restauration The Loar lh-600
Re: Restauration The Loar lh-600
Effectivement, il s'agit de la section réservée aux supporting members. :wink:
dsim
- Membre actif
Merci mais la seul info qui me manque c'est le temps mini et maxi entre 2 couches...
- racingniko
si tu es supporting member, y'a un chouette tuto ou il est vaguement évoqué le temps d'un bon repas, mais c'est une unité de mesure assez élastique
dsim
- Membre actif
Merci,
C'est déja une info, mais c'est vrai que c'est curieux, je trouve des temps entre 2 couches qui vont de 2 heures à 2 jours...
si on prend ton info du temps d'un repas, et même si on compte 2 heures (un bon repas du dimanche) ça voudrais dire qu'on peut vernir l'instrument dans la journée...pourtant j'avais souvent entendu dire que le vernis gomme laque, il ne fallait pas être pressé...
Je vais continué à chercher...mais je crois que je partirais sur une couche par jour...pendant 4 à 5 jours...
dsim
- Membre actif
Re
J'ai trouvé un article tiré d'un livre apparemment, qui viens de ce même forum, je mets donc le lien pour ceux qui seraient intéressés, c'est vraiment très détaillé et très enrichissent viewtopic.php?p=219988#p219988 .
Ici ils parlent de cessions (à la places de couches) mais toujours rien sur le délais à attendre entre 2 ...??? ca à l'air de sécher très vite, je pense que 4 à 5 heures suffisent.(donc deux cessions par jours pourrait être envisageable je pense)
dsim
- Membre actif
Donc comme je vous l'avais dit plus haut j'ai commandé un filet plastique couleur ivoire pour le pourtour intérieur des ouïes.
Ça, c'était avant que je commence le décapage, seulement avant le décapage ont ne voyait que le filet couleur ivoire et pas le noir plus fin collé à celui ci.
Comme le filet ivoire commandé n'arrive pas, je me suis dit que c'était dommage, que ce serait plus jolie avec un filet noir + ivoire pour l'intérieur des ouïes, comme sur le pourtour de la guitare ...Je me suis donc dit que je pourrais en faire un noir fin avant de poser l’ivoire, j'ai donc essayé de le faire avec les colliers plastique noir (type rislan).
Je l'ai est donc poncées à la mains jusqu'à l’épaisseur désiré puis collé et ça fonctionne très bien...
- racingniko
ça fonctionne bien car il est très souple, sauf que le rilsan, c'est du polyamide un plastique "gras" (issu de l'huile de ricin) pas réputé pour bien tenir le collage!
dsim
- Membre actif
A je ne savait pas, mais c'est bon a savoir.
On verra dans le temps, en tout les cas, lorsque je les ais collés, ça collait vraiment très bien, je n'avait pas intérêt de prendre mon temps pour les ajuster, d’ailleurs l'une des parties n'était pas ajusté comme je voulais, j'ai voulu la décoller pour le replacer mieux et il n'y avais pas moyen...
- Damas
Beau boulot en tous cas :wink:
Bravo l'ajustement semble nickel.
Les coins semblent improvisés avec tout ce qui traîne, mais ça l'a fait
- gaffophone
Oui, ça a l’air nickel.
Jean-Baptiste
dsim
- Membre actif
Merci à tous,
Je vous montre le résultat une fois affleuré après ponçage...
redfish
C'est vraiment une bonne idée ces filets, ca lui donne vraiment du cachet. Et la réalisation à l'air très soignée.
- racingniko
croisons les doigts.
dsim
- Membre actif
Après un petit temps de pose, je reprend cette petite resto. en fait, j'attendais des filets ivoire pour les ouïes, commandé depuis des plombes mais qui ne sont jamais arrivés.
Donc marre de les attendre, j'ai réussi à en trouver chez un luthier proche de chez moi qui en avait une chute et qu'il a bien voulut me vendre.
J'ai hésité car je voulais un couleur ivoire comme le filet de contour et il n'avait que cette chute mais de couleur ivoire avec des stries opaque, je l'ai finalement pris et je ne regrette pas, en fait c'est plutôt sympas ce petit décor, çà fait un détail en plus...donné moi votre avis...
Pour la pose, même procédé que pour le filet noir, mais en pus galère...beaucoup plus galère, le collage était plus difficile du fait de la matière différente je pense ( comme quoi, les rislans, c'st pas si mal...) avec les rislans noir, le collage était presque immédiat et la jointure parfaite alors que la, il m'a fallu plusieurs reprises de colle à des endroits qui ce décollaient et également les maintenir en pression plusieurs heures.
Mais bon ...au final ça la fait...
Faudra voir une fois affleuré, mais ça a l'air tout bon.
dsim
- Membre actif
Bonsoir à tous
Donc la suite une fois affleuré...
Franchement je suis satisfait du résulta, je regrette pas d'avoir voulu rajouté ses filets dans les ouïes, sa finis vraiment bien je trouve
Le souci qui ce présentais ensuite, c'est que comme la table est bombé et que les filets son droit, j'avais des dépassement a certain endroit à l’intérieur de la caisse et j'avais peur que ça perturbe la bonne propagation du son dans la caisse
. le problème c'est que je ne peut pas passer de doigts dans les ouïes car c'est trop étroit...et encore moins tenir un abrasif pour poncer sans le lâcher à l’intérieur.
J'ai donc déduit qu'il me fallait fabriquer un outil me permettant de passer à travers les ouïes et de poncer...avec du bois c'était le plus simple...avec quelques chutes et un peu de colle...et voila...
et ça a marché nickel...
Beau souci du détail.
Même si les drosophiles ne doivent pas entendre la différence :wink:
- Damas
C'est marrant ton truc, j'apprécie aussi ton soucis du détail :wink:
- racingniko
cool tool!
