Support colonne de qualité (!) pour perceuse
Re: Support colonne de qualité (!) pour perceuse
Sans parler du système d'accrochage pour le support.
Va trouver une sans fil avec la place pour la poignée ... le tarif est pas mal dans ce cas !
et de toutes façons les sans fil ne s'adaptent pas sur le support de perceuse...
(grillé)
Certaine si, tu as la poignée main gauche ... mais le tarif pique un peu.
j'en ai commandé une grâce à ce post, je vous fait une critique ce we. Je vais en avoir besoin pour percer les nombreux trous de mon prochain projet non guitaristiques, une harpe 34 cordes. Je m’était passé d'une perceuse colonne jusque là, car 6 trous de mécaniques c'est assez faisable à la main, par contre 2x34 ça va faire moche à la main.
Le père Noël, outre le fait qu'il ressemble au grand frère d'Olen, m'a apporté un support Wabeco. La précision est terrifiante :linux: Rien à voir avec une perceuse à colonne bas/milieu de gamme. J'ai monté dessus ma vieille perceuse AEG du début des années 90 et en plaçant le foret au dessus d'un point on voit bien que rien ne bouge même à la vitesse maxi. Comme j'ai une vieille défonceuse avec un col de 43mm, je pense que je vais pouvoir me simplifier la vie pour faire les chevalets :D
Merci pour le tuyau Caribou :beer:
:cavachauffer: Hummm ça sent bon tout ça. Vivement le début du mois...
j'ai pris le modèle avec le bras horizontal de 50 cm, ça ouvre les possibilité de montage d'outils exotiques.
Benoit et Archpat, qu'est ce que vous avez pris comme modèle et accessoires ?
Caribou avait indiqué que la poignée à 2 boules n'était pas ratique et qu'il fallait prévoir celle à 3 bras.
C'est ce modèle que je convoite, avec la table ronde : https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... rundtisch/
Il faut juste que je vérifie d'avoir la place pour les 50 cm.
Si on peut monter une petite défonceuse sur ce genre de pétoire, c'est clair que ça devient un outils redoutable !
et puis on peux bricoler des portes accessoires assez facilement dans un bois dur et quelques boulons.
Personnellement je n'ai rien pris à part un bras long, je verrais à l'usage.
J'ai rien pris non plus comme accessoire, je verrais si le besoin s'en fait sentir.. :D
Je l'ai monté, c'est très lourd, les finitions sont moyennes sans plus, ça ne bouge absolument pas sur les 3 axes et c'est d'une rigidité extraordinaire. On peux largement monter une défonceuse et la manœuvrer avec les molettes de profondeurs et de hauteur pendant l'action. Un excellent investissement mais encombrant, c'est pas pour les petits apparts.
Quand tu dis que c'est encombrant, c'est rapport à ta barre de 50 cm ?
Je crois que je vais prendre la 350 mm.
Oui mais pas que, c'est lourd (c'est un bon point), l’idéal c'est de le visser sur l'établi, c'est assez haut, et le bras est profond, mais le plus gênant c'est que ça mériterais un poste fixe vu les multiples possibilité d'usage, et si mon établi principal est grand, il y a déjà une scie à ruban, donc je vais devoir le bouger quand j'en aurais besoin? Mais c'est juste des soucis immobiliers en fait, je rêve d'un atelier beaucoup plus vaste.
benoit suaudeau a écrit : en fait, je rêve d'un atelier beaucoup plus vaste.
C'est partagé par la plupart des membres du forum. :green:
J'ai 12 m². :ang:
Le mien est en 2 partie, vaste dans le garage (20m2 au moins) mais inutilisable (ou presque) l'hiver car trop humide, surtout cette année, et quelques m2 dedans avec énormément de restrictions, bruits, sciures, poussières, émanations etc....mais je crois quand même que je suis assez verni. Je suis même en train de construire un nouveau bâtiment (2m sur 7) pour stocker du bois de chauffage et ranger tondeuse et autre matériel de jardin, ainsi que les vélos), ce qui dégagera le garage (vide de voiture) et me permettra de le calfeutrer un peu pour chauffer et assainir le lieu à la mauvaise saison.
Normalement l'hiver est une saison sèche mais pas cette année, il ne fait pas assez froid.
Ça doit dépendre des régions aussi.
Einherjarr
Message par Einherjarr »
Bonsoir à tous. Je remonte un peu ce sujet...
j'ai comme projet de m'acheter une perceuse à colonne ou support de perceuse et le modèle de chez Wabeco me tente bien.
J'ai par contre un souci avec les options proposées;
A quoi sert la table de travail (work table)? Le support de la perceuse doit pouvoir descendre jusqu'en bas; pourquoi rajouter un support plus haut?
A quoi sert leur "clamping device"? A supprimer l'angle entre le bras horizontal et le support? Si oui, dans quel but?
Un étau associé à une perceuse à colonne est-il utile?
J'ai une vielle perceuse/perfo d'au moins 25 ans chez moi (AEG sbe 550r pour les curieux): Comment vérifier qu'elle soit compatible? Comment vérifier sa fiabilité dans la but de l'associer au support susmentionné?
Beaucoup de questions mais je ne veux pas trop me planter lorsque j’achète de la bonne came!
Merci beaucoup!
Pour la compatibilité de la perceuse il te suffit de vérifier que le diamètre de son col (je sais pas comment ça s'appelle, juste avant le mandrin) soit compatible avec celui du support, ce qui est plus que probable. Il faut aussi qu'il y ait ce col (je sais toujours pas comment ça s'appelle) qui sert aussi à fixer une poignée, mais sur les perceuse d'il y a 25 ans c'était quasi systématique.
Et la fiabilité, c'est le mandrin qui la conditionne. Quand la perceuse est fixée sur un support, avec un foret monté dedans, est-ce que tu peux faire bouger le foret+mandrin ? Si oui c'est pas génial cependant ça marchera quand même, le mieux étant bien entendu que ça ne bouge pas.
Un étau et les systèmes de brides peuvent être utiles.
L'étau je l'avais déjà et les brides je les ai faites moi même avec un jeu de boulons M10 (ou M8 je ne suis plus sûr).
Si tu parles de la table ronde orientable, je ne m'en suis toujours pas servi.
Par contre, comme m'avait conseillé Caribou, la manivelle à 3 poignées est assez pratique.
