Premier projet : une "simple" telecaster... elle est finie !!!!!
Re: Premier projet : une "simple" telecaster
C'est super si ça avance et si tu t'approches du bout. :)
Par contre, je trouve assez moyen le fait que VDA ne te renvoie pas un manche neuf.
petitkyu
Message par petitkyu »
La suite du reportage, en commençant par la photo des pontets raccourcis...
Les 4 mm de gagnés m'ont permis de corriger mon erreur de placement du chevalet... ouf ! Je n'avais pas trop envie de devoir décaler la défonce du micro, ni de refaire les trous de passage des cordes !
Après ça, petit passage à la scie circulaire pour finir la découpe du manche : j'avais laissé un peu de marge au cas où... finalement ce n'était pas nécessaire.
Je n'avais pas prévu au départ de faire des chanfreins sur le corps, mais les premiers essais de jeu m'ont convaincu de leur utilité...
donc chanfrein pour le bras :
et pour le ventre :
Et pour finir la journée, découpe autour de la cavité électronique pour la plaque qui viendra la fermer :
La plaque sera en ébène, comme la touche du manche... mais ce ne sera pas pour aujourd'hui !
La suite des opérations :
- percer en façade pour les potards et le sélecteur micro
- adoucir les angles du corps
- poncer tout partout pour que ce soit prêt pour recevoir la finition
- blinder les cavités
- true oil pour la finition....
à ce sujet, j'ai un doute : j'ai vu de messages avec un passage au bouche pore préalable et d'autre ou ce n'est pas mentionné...
quelle serait la différence entre avec bouche pore et sans ?
si le bouche pore est nécessaire, des conseils d'achats ? d'application ?
et maintenant, après cette dure journée (pas que lutherie... y a eu un ou deux apéros aussi...), au lit !
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
Dowina Sauvignon, Almansa, Hughes & KettnerTubeMeister 18
On ne remarque rien du tout pour les pontets, tu as eu chaud.
Pour le bouche pores (et le fondur), je t'invite à regarder la faq et la fonction recherche qui sont abondamment fournies. ;)
Si certaines questions plus précises restent sans réponse n'hésite toutefois pas à les poser. :)
petitkyu
36seb a écrit :On ne remarque rien du tout pour les pontets, tu as eu chaud.
effectivement, je m'en sors bien !
J'ai approfondi mes recherches dans la FAQ, et il y a consensus : pas de bouche pore/fondur avant une finition à l'huile, sinon l'huile ne rentre pas dans les pores (vu que le bouche pore les aura bouchés...).
Donc true oil et ponçage en multicouche sur le corps et pareil pour le manche (mais moins de couche et rien sur la touche !)...
La plaque de fermeture de la cavité électronique est en ébène... je la passerai à la true oil aussi.
La suite pour bientôt j'espère !
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
smog
Message par smog »
De toute façon, si tu as des chutes (ce qui me paraît évident ! ;-)), tu as tout à gagner à tester ta solution. Les infos glanées à droite et à gauche (et surtout au centre sur le forum !) sont importantes mais rien ne remplace l'essai et son propre jugement. J'ai lu et vu parfois des choses qui ne me conviennent pas, et j'ai adapté à mes desiderata.
En attendant, très belle ta Tele !
Je reviens sur ton manche : as-tu eu des explications pour le repère "pas à la bonne place" ? C'est un peu gros comme truc je trouve.
petitkyu
smog a écrit : Je reviens sur ton manche : as-tu eu des explications pour le repère "pas à la bonne place" ? C'est un peu gros comme truc je trouve.
Non, aucune explication... il est clair que je ne reviendrai pas chez VDA.
smog a écrit : En attendant, très belle ta Tele !
Merci Smog ! vivement que je puisse en tirer un son !! Sans micro, ça sonnait déjà pas mal...
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
petitkyu
Quelques petites avancées sur mon projet...
La plaque de fermeture de la cavité électronique est prête : découpée dans une plaque de placage en ébène et ramenée à l'épaisseur (passage de 4 mm à environ 3 mm).
La plaque et la cavité :
La plaque qui ferme la cavité :
Il reste à prévoir les 2 emplacements pour les vis....
En même temps, j'attaque la finition du manche (true oil)...
masquage de la touche :
première couche passée :
Je pense faire 7-8 couches sur le manche... j'en suis à 4 et l'aspect commence à me plaire...
Pour le corps, il me reste le perçage du sélecteur de micro à faire, puis arrondir tous les angles....
après j'attaque là aussi à la true oil....
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
petitkyu
Des petites avancées ce week-end...
Le manche prend tournure :
Le corps est poncé au papier grain 1000, le cache micro est presque fini (encore un peu épais à mon goût...)
Et les premières soudures ont refroidi... :
Mais ce sélecteur est bien gros... va falloir que je gagne 1 ou 2 mm en profondeur pour la cavité électronique... GRRRRR ! où est mon dremel ???
Pour la plaque de fermeture et le cache micro en ébène, je peux les passer à la true oil ou il vaut mieux les laisser brut ?
Pour la touche en ébène, je passerai de l'huile de lin... mais je ne pense pas que ça en absorbe beaucoup...
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
C'est beau le frêne :ang:
Et il est bien découpé, bien poncé tout bien apprêté, ça risque de bien finir tout ça ;)
1 000 c'est beaucoup.
Sur ma première guitare, j'était monté à 600 et déjà je me faisais engueuler par la patrouille... :roll:
petitkyu
Enrico a écrit :C'est beau le frêne :ang:
Merci ! effectivement, c'est beau le frêne... j'attends avec impatience de voir ce que cela donnera une fois huilé...
36seb a écrit :1 000 c'est beaucoup.
J'exagère peut être un peu... Entre les couches de true oil, je verrai si je reste à 500, 800 ou 1000, maintenant que je l'ai, ou si je fais à la laine d'acier 000. J'ai l'impression qu'au papier, même en 1000, ça raye la finition et enlève l'aspect poli...
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
Ah pardon, je n'avais pas vu que tu avais déjà passé du tru oil.
petitkyu
36seb a écrit :Ah pardon, je n'avais pas vu que tu avais déjà passé du tru oil.
que sur le manche... j'attaque le corps dès que j'ai blindé les cavités micro/électronique...
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
petitkyu
ça y est... le premier passage de tru oil est fait !
je vais repasser 1 couche par jour cette semaine et la prochaine... je m'arrêterai quand le rendu me plaira !
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
gaffophone
Message par gaffophone »
Hello
Du coup, Seb a sans doute raison : 1000, c’est beaucoup avant finition. Ça accroche quand même ?
Jean-Baptiste
petitkyu
gaffophone a écrit :Hello
pour le moment, cela a l'air pas mal. Ce soir, je ponce un petit coup (grain 800 ou laine d'acier 000) et je passe la deuxième couche... je verrai de plus près !
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
petitkyu
Les choses progressent... doucement.
J'en suis à 6 couches de Tru Oil, l'aspect commence a être vraiment sympa : le veinage du bois ressort plutôt bien...
Cependant je m'interroge : j'ai lu sur d'autres topics qu'avec un flacon de 90 ml de Tru Oil tu avais de quoi faire au moins 2 guitares...
J'en suis qu'à 6 couches, et je vois presque le fond de mon flacon... soit mes gamins en boivent derrière mon dos, soit je suis trop généreux...
Je la passe avec des filtres à café : je verse un peu sur le filtre puis le passe sur le bois... je n'ai pas l'impression qu'il y en a trop, mais bon.... c'est ma première et finalement, je n'en sais rien ! Peut être aussi que les filtres à café absorbent trop ??
Quel est le nombre minimal de couche à passer pour bien protéger le bois ?
D'autre part, quand la couche est sèche, je passe soit du papier grain 1000, soit de la laine d'acier 000 (j'ai essayé les deux). Dans les deux cas, ça raye énormément et pourtant, j'y vais tout doucement... heureusement ces rayures disparaissent à la couche suivante... Mais comment je fais pour la dernière couche : il faut juste polir ? avec quoi ? Pâte à polir et chiffon ? ou juste disque à polir sur le dremel ??
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
Message par Pierceval »
Dagda avait terminé un huilage avec une couche de cire sur la raaka (il me semble), bon ça n'apporte pas grand chose mais si tu veux vraiment un produit final pourquoi pas. Pour les indications sur la consommation d'huile c'est très dépendant du bois, entre un érable et du fresne c'est sans doute différent :wink:
Pour la laine d'acier, ça serait plutôt de la 00000 qu'il faudrait prendre pour la finition
petitkyu
Jaha a écrit :Pour la laine d'acier, ça serait plutôt de la 00000 qu'il faudrait prendre pour la finition
merci !
avec tous ces jours fériés, le travail a pu bien avancer...
Les soudures sont finies :
Je sais : les potards de volume et de tonalité sont inversés... j'ai corrigé le problème depuis !
La cavité électronique est fermée :
La ferraille est remise en place :
Malheureusement, le cache micro en ébène n'a pas survécu au perçage des trous pour les vis du micro : il s'est fendu... J'ai recollé, mais ça reste pas super esthétique... donc à refaire !
en attendant, le micro est vissé directement dans le bois :
Le manche est remonté, les cordes aussi...
Ma nouvelle guitare a trouvé sa place !
Merci à tous pour vos conseils et vos encouragements... Je pense déjà à la prochaine !
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
