Une Strat Pensa pas Sûr. Récap P.7
ronono
Moyen posteur
Re: Une Strat Pensa pas Sûr.
Message par ronono »
Ca commence très bien par ici, félicitations !
Merci pour l'astuce des écrous à frapper, j'aimerais le même principe sur ma Tele et je ne voyais pas comment m'y prendre. :beer:
A vue d'oeil les dimensions de ton chantier sont grosso modo de 800*1000mm, non ? Je vais m'en fabriquer un et je ne sais pas quelles dimensions au risque qu'il soit trop petit et que cela en devienne gênant à un certain moment. :?
Merci pour ton appréciation.
Pour mon chantier, c'est bien plus petit que les dimentions que tu donne.
Il fait exactement 61cm x 53cm intérieur
61cm c'est la dimention d'une feuille de MDF (61 x 122cm)
et 53cm me permet de tourner le corps de la guitare à l'intéreur... je peux donc le positionner en long, en large ou en travers...
Gema
je vois que "mon" nouveau chantier plait :roll:
pour ce mercredi
le flipot collé hier, ajusté
ensuite j'ai resorti un autre chantier, celui pour façonner l'arrondi du manche à la défonçeuse...
Gema
Junah
Message par Junah »
gema1831 a écrit : le flipot collé hier, ajusté
Sans vouloir faire le rabat joie, ton flipot aurait été mieux avec un bout de bois se rapprochant d'avantage des tons de la table.
Ton joint de table n'est pas nickel nickel non plus, c'est dommage.
Merci Junah,
mais j'ai eu beau fouiller ma poubelle, je n'ai rien trouvé de mieux (et puis il y aura la teinture "sunburst") :siffle:
Rien n'est encore poncé et c'est photographié en macro... (de loin ça ne se voit pas trop) :malade:
Junah
Message par Junah »
Oui c'est vrai que les photos en macro ça ne pardonne pas ;)
Oui, la photo de près est une juge impartiale…
Je ne comprends pas pourquoi vous vous cassez la tête à mettre des écrous à frapper dans vos manches.
Les vis à bois ne vous plaisent pas?
Elles ont je trouve l'avantage d'un minimalisme accru.
Mais il est vrai que les têtes en sont moins belles.
Pronto a écrit :...
on va dire que c'est ça :green:
ronono
Moyen posteur
Merci Gema pour les infos, je vais rapidement me construire un chantier semblable !
Avec plaisir ronono :beer:
le petit taf de la journée...
jonction de la tête et du talon au reste du manche. gouge, rape et lime sont de sortie.
Après un rapide ponçage machine, voici à quoi ça ressemble :
début du ponçage au papier - Grade 120 puis 240 et pour finir un léger coup de 400
ensuite mise en place des frettes au maillet
Puis certissage à la clodo presse...
et là ça ne marche pas. Il y a trop de flexion dans la perceuse (déjà que je ne sais pas à quelle vitesse elle doit tourner) :green:
J'ai mis un madrier entre le plateau et la base, mais rien ne change.... Je pense que c'est mon porte outil (en bois (très, très)dur) qui est en grande partie en cause... J'ai acheté la forme (radius 12") mais la machine à fretter était 'sold out' donc, je me suis dis..... (par ce que j'ai vu ça sur U-Tube) que je le ferai avec ma perçeuse... Bref, j'ai fais comme avant, au maillet :siffle:
Gema
gaffophone
Message par gaffophone »
gema1831 a écrit : (déjà que je ne sais pas à quelle vitesse elle doit tourner) :green:
Je te conseille de ne pas la faire tourner pour fretter
Jean-Baptiste
:green:
stephane isiar
Message par stephane isiar »
Superbe ce manche ,
pour les frettes tu a essayé la plaquette en bois dur et le marteau méthode Caribou ? (la guitare plan de travail en bambou )
je l'ai fait sur quelques frettes a changer pas sur un manche complet mais pas de soucis,la frette se conforme au radius de la touche de toute façon, du coup pas forcement utile de l'enfoncer avec un outil courbe
Salut Stéphane,
c'est comme ça que j'ai toujours fais (maillet et calle sous le manche). J'ai donc fretté le manche avec cette méthode.
Pour l'outil à fretter, je suis persuadé que c'est le porte fer en bois qui ne va pas. J'ai regardé la façon dont travaille l'outil et mon clodo porte fer se tors sous la pression. Je vais donc faire un nouveau porte fer en métal.
Gema
L'avancée du jour.
mise à longueur des frettes sur le manche.
Vous remarquez que j'utilise mon nouveau chantier pour maintenir le manche en position.
Mise à profil de l'extrémité des frettes avec la calle 'qui va bien' et le bout de lime douce
Finition des bouts de frettes à la lime fine.
Traçage au trusquin "high tec" de la limite du chanfrein de la table
Ensuite, traçage et perçage des trous pour les différents éléments électronique.
Gema
TMF
Message par TMF »
Ouh là ça avance vite ! Va être mignon c't'histoire !
Bien le trusquin, je note pour plus tard.
Merci TMF.
Junah
Message par Junah »
Impec tout ça :yes:
Hâte de voir les chanfreins.
Merci Junah
Pour les chanfreins, Bah, c'est des chanfreins. Je descends d'une dizaine de milimètres. Je fais une limite sur la table et j'y vai à la râpe, puis à la ponçeuse et ensuire "Alea Jacta est"... :green:
Junah
Message par Junah »
Oui les chanfreins bah ce sont des chanfreins !
Mais je me suis enflammé, je pensais à ça
