Duke butcher boy
- stephane isiar
Re: Duke butcher boy
Oui je vais tout courber comme pour l’arrière autour de la cavité jack stomacal et en haut aussi , je vais faire cela avant de finaliser pour cette courbe
nicobass
Ce projet est vraiment très sympa.
J'aime beaucoup la prise Jack, c'est peu courant, utile et bien réalisé.
Je trouve que la 'corne' supérieur est un peu trop massive par rapport à l'ensemble.
Éternel débutant
- stephane isiar
Salut Nico , Merci
la prise jack m'a donné du fil a retordre pour la finaliser , je n'avais pas la place pour insérer la fiche qui a un collet , j'ai du reprendre mais , ça y est .
pour la corne tu a bien raison entre l'arc de cercle et l'épaisseur je n'ai toujours pas résolu ce problème.
ce qui me console c'est que je peut surement la tailler a l’intérieur la bonne forme
avancé aussi sur les chanfreins mais je crois que j'ai été un peu timide , j'ai laissé le dos plat. mais plus je regarde plus je sent que je vais tout courber.
Très réussi, grand bravo !
- Jaha
Ca commence a avoir de la gueule cette histoire
- gaffophone
Oui pour courber.
Quoique…
Tu as chopé une sorte de « dessin dans le dessin » qui est assez sympatique… Donc, quoique !
Quoique…
Jean-Baptiste
C'est vraiment de plus en plus joli !
- stephane isiar
merci Alex , je vais tacher de continuer dans ce sens alors
pris la décision je garde le manche , sinon il faudra lui faire une autre guitare
avancé le neck pocket nickel il tiens le manche tout seul,trop fier , deux petits éclats dans les coins néanmoins
, pas encore un artiste du ciseau a bois ,,,pas grave je reboucherais ça a la pata ,,, noooo avec de l'epoxy et un peu de sciure . :siffle:
trouvé ma courbe pour la réduction d’épaisseur recreusé les chanfreins , le dos ,
et tout arrondi, désolé Gaf , j'avais bien vu les lignes courbes de fin de chanfrein et les dessins qu'elles pouvaient faire je les avais soulignées a la cale , mais pour que ce soit joli , il fallait vraiment être parfait , et avec le peu d’épaisseur que j'ai laissé pour l'encastrement de la plaque électro, je n'avais pas de marge d’interprétation pour refaire plat une fois ou deux en cas de loupé .
et j'ai encore du ponçage pour le dos , la c'est brut de 120 , et il faut que je réaffute le racloir pour finir bien net .
bon il est possible que je corrige l'arrivée de la corne du haut sur le neck pocket ,l'arrondis du dessous du neck pocket aussi , mais, après les perçages de manche .
au niveau du chanfrein "coudal" je vais mettre la tranche de la guitare en biseau pour quelle suive mieux la position de l'avant bras je ne suis pas encore fixé sur le chanfrein éventuel sur la table .
il reste a repercer la tète a 10mm ,a reboucher les anciens trous dans le manche repercer, vis et coupelles, un sillet guide corde elle est avec une frette zéro, percer le canal pour le fil de masse chevalet , percer les trous d'electronique il va il y avoir 1 volume et 1 tone et une blade 5 position un simple et un double splitable
a priori -> simple , simple+double , double en simple1 , double +treeble breed , double full /
- stephane isiar
ponçage , ça commence a être mieux comme aspect mais je dois encore améliorer
corrigé la courbe supérieure a l'arrivée sur le neck pocket, et arrondi la partie ou l'avant bras repose , j'ai laissé les autres arêtes tel quels ,idéalement il me faudrait trouver une petite fraise 1/4 de rond , mais sinon je les ferais a la cale et au papier .
- Jaha
je trouve que ça a de la gueule, dommage pour le nœud.
Un truc me chiffonne avec ce décochement au talon ... le reste de la guitare est très "coussinesque", la virgule du jack passe bien, mais le décroché brutal du talon me perturbe ...
Mais sinon, c'est super sympa, l'entrée jack est géniale, que ce soit pour la discrétion que pour la sécurité du jack !
- C'est pas faux !
Oui ça mériterait un peu d'"arrondissage " à ce niveau
- archpat
Ou d'arrondissurePierceval a écrit :Oui ça mériterait un peu d'"arrondissage " à ce niveau
nicobass
Un petit schéma valant souvent mieux qu'un long discours, je précise ce que j'entends par 'la corne supérieure est un peu trop massive'.
Éternel débutant
Tu as raison, ça fera plus léger.
Mais comme lesautres, je poursuivrai les pointillés en virgule vers le bas du talon, pour éviter ce décrochage.
Mais c'est affaire de goûts; )
- stephane isiar
j'avais mon fils , alors j'ai pas trop luthé mais ça va repartir très vite .
merci Gema, Dylan ,Seb , Archpat ,Nicobass et Pierceval
le talon oui il le faut c'est clair , et toute la zone que j'ai laissé avec un bord d'équerre ,mais je ne pense pas y toucher tant que j'ai pas les coupelles pour les vis de manche et installé tout cela , je veut absolument pouvoir vérifier l'ergonomie de la zone au fur et a mesure que je l'arrondirai et ne pas risquer d'entamer l'emplacement des coupelles
Nico , bonne analyse , en même temps lorsque je la regarde par l'autre coté ,c'est beaucoup moins sensible cet embonpoint a l'épaule et l'ampleur de la courbe suggère bien son passage derrière le manche (visuellement) effet que je veut conserver , il y a surement la place pour concilier les deux
je digère cette vision et j'agis .
- stephane isiar
enlevé 6 /7 mm a la corne supérieure et pas mal de gras , sans toutefois parvenir a réduire suffisamment pour obtenir vraiment ce a quoi tu pensais Nico,
reste la zone neck pocket ou j’attends mes coupelles
fait des gorges sur l'avant de la guitare pour retrouver quelque chose du design de la sortie jack. et affiner le visuel,
- C'est pas faux !
Très joli ce chanfrein côté table
Oui, ça change, au début j'ai cru que tu allais poser des filets.
