Un ukulele format concert, plan perso
- lusa
Re: Un ukulele format concert, plan perso
La table et la rosace.
D'abord des essais, l'idée était de faire un filet de 0.6mm, amis j'ai lamentablement cassé les deux fraise achetées lors de mes essais.
D'où le choix d'une défonce de 1,5mm.
À gauche la défonce de 0,6 finie avec un moignon de fraise (n'importe quoi !)
À droite celle en 1,5 avec la mesure de grands axes. Les défonces sur la table.
Le filet est en noyer noir, cintré à chaud. Et pour finir le renfort qui sera collé sous la rosace découpé avec la même méthode (en veillant à croiser le fil du bois!), où l'on constate que ce n'est pas si régulier...
- lusa
On met la table !
La table a été renforcée par un barrage en poirier (6x6mm, allégé, enfin il le sera) et un renfort de chevalet (1,8mm, noyer en croisant les fibres). Histoire de ne pas trop galérer pour le collage du chevalet, j'ai confectionné des bidules qui aideront au serrage de celui-ci. (Ça c'est ce que j'espère !)
En tout cas, les-dits bidules sont plus simples à ajuster si on y pense avant le collage de la table.
Pas con tes 'bidules'.
Tu les mettras sous pression comment de l'autre côté ?
- gema1831
j'ai pas bien compris les "bidules". Si la table est ouverte, pourquoi-pas des serre-joints?
Parce qu'on colle le chevalet une fois la table collée, et donc la 'caisse' fermée.
Là, de ce que j'ai compris, c'était un test de lusa avant collage de la table, pour tester les 'bidules'.
- gema1831
Merci Junah pour les précisions.
j'avais compris que c'était pour coller le renfort sous table...
- lusa
Hello
Ma maigre collection de serre-joints ne contient pas d'outil adapté. Alors plutôt que de chercher en aveugle une fois la table fixée, j'ai préféré anticiper la confection de l'outil adapté.
Pour le serrage, je compte utiliser des coins, la difficulté étant sûrement de les serrer sans déplacement latéral.
Le principe : En position sur la bête pour mieux visualiser (euh, on est bien d'accord... ce n'est pas le vrai chevalet !
Au passage, mille excuses pour la qualité lamentable des photos, pour l'instant, je ne dispose que d'un vieux téléphone portable pour fixer ces images.
Oui, c'est bien ça !Junah a écrit :Parce qu'on colle le chevalet une fois la table collée, et donc la 'caisse' fermée.
Mettre les coins sans déplacer le chevalet, ça va être chaud
- gaffophone
Plutôt les coins côté table, non ?
Jean-Baptiste
- diomedea
JP
Pour te simplifier la tache, tu peux donner à ta presse la même pente que ton coin, ça te permet de n'en utiliser qu'un seul.lusa a écrit :HelloOui, c'est bien ça !Junah a écrit :Parce qu'on colle le chevalet une fois la table collée, et donc la 'caisse' fermée.
Le principe :
En position sur la bête pour mieux visualiser (euh, on est bien d'accord... ce n'est pas le vrai chevalet !)
JP
- lusa
Hello
Merci pour les commentaires.
Bonne idée !diomedea a écrit :Pour te simplifier la tache, tu peux donner à ta presse la même pente que ton coin, ça te permet de n'en utiliser qu'un seul.
Les coins sont côté table, au-dessus du chevalet. Ou bien pensais-tu à les mettre "sous" la table : mais là c'est impossible puisque l'idée est de coller ce chevalet caisse fermée.gaffophone a écrit :Plutôt les coins côté table, non ?
En effet, d'où l'idée suivante : faire une rainure dans la presse pour y glisser un coin. La partie en contact avec le chevalet serait alors moins mobile. Le coin pouvant être enfoncé avec un serre-joint "normal" placé parallèlement à la table.Junah a écrit :Mettre les coins sans déplacer le chevalet, ça va être chaud
- kerosen
sinon tu peux planter 2 petits clous sous le chevalet et les couper à la tenailles à 1 mm
pouet .
C'est pas bête çalusa a écrit : En effet, d'où l'idée suivante : faire une rainure dans la presse pour y glisser un coin. La partie en contact avec le chevalet serait alors moins mobile. Le coin pouvant être enfoncé avec un serre-joint "normal" placé parallèlement à la table.
- lusa
Hello
LE MANCHE !
Il sera en noyer. On part d'une planche qui est débitée ... en évitant les trous de ver. Pas beaucoup de photos... on scie.
Pour la tête, j'ai opté pour un collage traditionnel avec une coupe à 13° (enfin entre 10 et 15). La coupe pas vraiment satisfaisante :? a été reprise au rabot.
Je me suis bien pris la tête avant de comprendre qu'il fallait placer une planche-martyr sous mes pièces pour avoir une surface propre... on apprend lentement, mais ça entre ! En vert la partie manche, en violet la partie tête, en rouge le martyr. Puis tout ça est collé avec force serre-joint. Comme les faces seront recoupées, pas de précaution particulière à prendre. Si ce n'est le cellophane pour éviter de coller le tout à mon établi :siffle: ! On rassemble le tout pour une petite photo de famille.
La touche est en poirier, pour l'instant elle est calibrée à 4mm. Enfin le manche est mis à la largeur définitive avec ma défonceuse montée sous table. La partie claire est un gabarit collé au double face. ... jusqu'ici tout va bien
LE MANCHE !
Bien d'avoir repris la surface du joint de tête au rabot !
Ca a l'air impec tout ça
- lusa
TENON ET MORTAISE
Pour l'assemblage manche/corps, j'ai opté pour un tenon/mortaise (droit, pas en queue d'aronde).
Tout ça réalisé à la défonceuse avec les guides kifo.
Donc : le guide
Inspiré de la technique du fraisage d'inclusion, sauf que j'ai décidé de faire avec les fraises dont je dispose.
Ce qui donne ça : Le guide de la mortaise en place : Veiller à ce que la caisse soit bien dans l'axe. Idem pour le manche : la photo, c'est vu d'en dessous. Le manche sur le corps : alignement OK dans ce sens là du moins.
Donc : le guide
- lusa
AJUSTAGE LIAISON CORPS/MANCHE
Parce que des côtés ... c'est disons perfectible :malade: . De plus le manche tel quel a un angle de renversement dans le mauvais sens.
Bref... Gare aux doigts : on sort le ciseau à bois ! Avant d'ajuster la liaison, j'ai affiné la forme du talon. Il y a encore du boulot... mais ça avance.
ouch, bien repris déjà !
Bon courage, ça a pas l'air facile facile comme opération !
- lusa
C'est rien de le dire ! J'ai dû y passer une dizaine d'heures de fignolage au ciseau, ponçage, massacre à la râpe :? , refignolage, etc.Alexlyvity a écrit :ouch, bien repris déjà !
C'est qu'à force d'enlever de la matière, le talon commence à maigrir dangereusement.
La technique de la craie pour voir où ça touche m'a bien aidée.
Pour rattraper les irrégularités visuelles : ponçage sur une bande de papier posée sur l'établi. Bon ce n'est pas parfait, mais je n'arrive pas à mieux. Le joint côté fond est meilleur au serrage. Le bout du talon sera coupé, placage en noyer noir prévu. Histoire de comprendre le pourquoi du comment : ce n'est pas la défonce qui est en cause, mais le plan de collage côté caisse qui, en fait, ne l'est pas (plan). Si je me relance un jour dans un instrument acoustique, croyez-moi, j'y ferais plus attention à la planéité de la caisse à la jonction du manche
Sinon, à force de rentrer et sortir le manche pour vérifier l'encastrement, le tenon a, bien sûr, fini par s'user. Pour retrouver un maintien ferme, j'ai dû y ajouter 4 épaisseurs de papier : je pense intercaler une lamelle de bois avant collage.
À suivre :
- détourage de la touche
- slotage
- collage de la touche au manche
- galbe du manche
- finition de la découpe de la tête
- placage tête et talon
- collage manche/corps
- frettage (avec frette 0)
- sillet de tête (je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre)
- découpe du chevalet
- collage du chevalet
- ponçage de finition
- finition à l'huile
- mécaniques et cordes
- apprendre à jouer du ukulélé
Bref , il y a encore des copeaux sur la planche...
