strat
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Bonsoir à vous et merci de vous intéresser à mon problème.
Mon erreur est d'avoir mesuré au milieu de la 12eme case au lieu de la 12 eme frette.Ca craint.
Le tout sans apéro,je carbure à la flotte.
Bon ben, le chantier reprends.
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Ok Junah.J'ai trouvé du bois de placage en 1mm.J'humidifie et je colle ensuite.je ponce à 500.Après je vis le manche.
Re: strat
tu nous a fais peur là... bon je me réinstalle.
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
hum!
Modifié en dernier par 2xj le dim. 8 juil. 2018 13:52, modifié 1 fois.
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Oui Gemma.
Et le spectacle continue.
Ensuite je devrais tester mes micros.Je les trouve faiblards.Des special texas acheté aux us.Peut-être les aimants fatigués.
Je vais chercher les valeurs à trouver.
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
chevalet
Aimants échelonnés
Résistance DC: 7.5K
Inductance: 3.58 Henries
Texas Special Strat Milieu:
Aimants échelonnés
Résistance DC: 6.5K
Inductance: 2.6 Henries
Texas Special Strat manche:
Aimants échelonnés
Résistance DC: 6.2K
Inductance: 2.4 Henries
Re: strat
Les mesures semblent OK pour ce genre de micro en revanche ça ne dit rien sur l'état des aimants.
J'ai bricolé une jauge pour mesurer le magnétisme des micros avec un capteur à effet Hall bon marché.
Je peux passer le schéma, il suffit d'une plaque d'essai, d'un capteur, d'un arduino et de comprendre ce que je viens de dire :p
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Je comprends ce que tu écris.Me prends pas pour un lapin.
Des capteurs effet hall, Je peux en avoir des kilos.J'ai passé des années à régler des A100 chez mickey.
Re: strat
J'ai utilisé un capteur A1302 de chez Allegro, comme dans l'article http://petemills.blogspot.com/2011/08/g ... inder.html (regarder le chapitre Gaussmeter). Il doit coûter 1€ dans les bonnes boutiques (le mien doit venir de chez tayda).
Pour la partie codage Arduino on peut se référer à cet article: http://playground.arduino.cc/Code/HallEffect
La mesure obtenue n'est pas étalonnée, on peut donc difficilement la comparer à une référence de la littérature mais j'imagine que tu dois avoir d'autres guitares avec des micros similaires pour faire une mesure comparative.
Re: strat
2xj a écrit :Oui Gemma.
Merci, mais moi c'et GeMa
Avec un seul "M", car avec deux, c'est un prénom féminin et moi je suis un mec.... :old:
Re: strat
Pour étalonner un gaussmètre, peut être prendre une référence bien connue et bien stable comme un aimant néodyme.
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Ok Gema, désolé du doublon.
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Merci pour ton aide Enrico,
en mesure j'ai:6,82 pour 7.5 au chevalet
6.20 pour 6.5 au milieu
6.07 pour 6.2 au manche
Au pire, je suis à 10mn de chez MS tornade, je peux passer le voir s'il n'est pas en vacances.Un set strat'60s serie L,ça envoie.
Et il me teste les spécial texas.
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Je suis allé (pas chez sosh)chez tornade MS.Mes micros sont ok.
J'ai commandé un set de strat 60's.Bon!ces micros, on connait.C'est juste HUUUMMM!
Marc est top.Il prend le temps,donne des conseils.J'ai pus voir ses strats,ça sonne strat!
J'ai essayé de le soudoyer pour qu'il accélère la fabrication de mes micros, ça n'a pas marché :siffle: :prr:
Juste une info.Il déconseille le cuivre sur le pickguard.De l'alu.
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
la suite....
Le manche est en place.J'ai collé un morceau de placage sur le corps.Les côtes sont impec.323mm
J'ai remis le vibrato avec trois ressorts.On continu
Re: strat
2xj a écrit :la suite....
Le manche est en place...Les côtes sont impec.323mm
il me semble que tu vas être juste au niveau de la compensation. Je lis 424mm à la 12ème. Il faut compter 4 à 5 mm de plus sur le chevalet et là je lis 423mm et tes ressorts sont quasi au max.
Gema
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Voila tout monté.
Oui c'est juste pour le chevalet
