Ukulélé electrique laser contreplaqué bouleau
- mexuku
Re: Ukulélé electrique laser contreplaqué bouleau
J'ai fait un essai avec des mini limes(un peu grosses) sur ebauche laser: c'est pas concluant.
J'ai commandé ces micro limes:
https://www.ebay.fr/itm/GUITAR-NUT-FILE ... 1999622177
Je testerais aussi la découpe laser inclinée mais il faut que je fasse un montage pour ça.
En attendant, j'ai blindé mes cavités: Puis montage du micro récupéré de mon dernier projet échoué accompagné des potentiomètres et du jack:
OK, c'est pas super propre mais ça me permet de faire rapidement des essais(je ferais mieux plus tard). J’espère que vous apprécierez en particulier les wago...
Mon jack dépasse de trop au dos, donc j'ai mis 2 plaque de MDF 3mm découpées laser pour boucher avec dans la première un trou pour le jack.
Plaque en PMMA (à changer)pour le micro pour voir comment ca bouge là dedans.
Le micro est à aimants neodyme sur noyau fer. Les aimants ne sont pas collés pour pouvoir les changer facilement.
Fabrication du micro
Je vous invite à aller voir mon projet ukulélé okoumé: la bobineuse CNC à trancannage automatique vaut le détour (je réfléchi à une version plus belle, moins chère et plus précise).
Vu de face, ça donne: Les essais:
Ca sonne!
Bien mieux que la version okoumé GSB. Le manche ne fléchi plus en jouant et j'ai un sustain incomparable avec la version précédente.
Ça frise toujours si je joue à vide, mais je travaille sur le sujet....
Ca sonne!
- gema1831
salut,
c'est tout mignon ce Uku
c'est donc toujours au niveau du sillet et de la première frette qu'il y a problèmemexuku a écrit :...
- stephane isiar
au niveau du sillet tu met le doigt sur la corde qui frise, si cela stoppe le problème tu saura que cela frise dans le sillet a cause de la qualité de la rainure , ou si cela continue, frise a cause du sillet trop bas
- mexuku
C'est bien le sillet dans mon cas. J'ai suffisamment remonté le sillet pour en être sur et le doigt sur le sillet arrête la frise.stephane isiar a écrit :au niveau du sillet tu met le doigt sur la corde qui frise, si cela stoppe le problème tu saura que cela frise dans le sillet a cause de la qualité de la rainure , ou si cela continue, frise a cause du sillet trop bas
- mexuku
En attendant mon jeu de lime bas de gamme, j'ai fait le montage pour découpe laser pentue du sillet de tête.
C'est moins bien (et même pas recommandé) que le passage de corde en trompette mais pour moi c'est bien plus simple.
Etape 1: découpe classique laser de l'ébauche: toutes les formes sauf la découpe pentue découpée plus large. Un petit gif ci-dessous, vous permet de voir la rapidité de la découpe laser.
Etape 2: Découpe du mange qui permet la pente à 10° puis on pose l'ébauche dessus.
Voila ce que donne le montage: La photo a été faite avant la découpe pentue.
Les trois piéces en médium en dessous servent à faire la pente.
Le sillet est prédécoupé en découpe perpendiculaire.
La pente est de 10 degrès.
Comme la remise en position n'est pas très précise (de l'ordre de 0.5 mm), j'ai fait plusieurs sillet pour obtenir statistiquement des cotes différentes avec le même programme.
Voià ce que donne le sillet une fois monté: Pas sur que la pente se voie visuellement sur la photo avec ce sillet transparent. En tout cas, ça ne frise plus.
J'ai du un peu reprendre le sillet après découpe car les cordes du milieu sautaient vers le bord (rainures pas assez profonde). J'ai utilisé le dos d'une lame de cuter rouillée pour ça (si si, ça lime un peu...).
Tu est satisfait de la qualité acoustique de ce matériau?
- Pronto
Si si, la pente se voit visuellement!
- mexuku
Le pléonasme apporte des réponses de pente...Pronto a écrit :Si si, la pente se voit visuellement!
Oui pour l'acoustique.benoit suaudeau a écrit :Tu est satisfait de la qualité acoustique de ce matériau?
Pour l'aspect, les raccords internes sont un peu mal faits pour du bois apparent.. On peut peut-être trouver mieux... ou pas...
Si c'est pour peindre la tranche, aucun problème.
A mon avis, le matériau a peu d'impact sur la sonorité en électrique. C'est encore plus vrai pour un manche avec trust rod (les efforts sont transmis par le truss).
Voir mon post sur les renforts carbone.
Le module young (la rigidité) est le point important.
L'érable à 13 GPa est un peu mieux que mon CTP bouleau à 9 GPa. Le CTP okoumé de GSB à 3 GPa est inutilisable.
Ça vaudrait le coup que je mesure le module réel de mon bouleau: 9 GPa c'est la moyenne de la fiche technique...
Attention, sur les instruments acoustiques, le choix du bois est un tout autre problème...
J'ai quand même un doute quand tu dis que ça n'a pas d'influence en électrique, rajouter du mou sur du mou n'améliore pas la transmission des vibrations, et ça ce comprend empiriquement, alors si tu me prouve le contraire je veux bien, mais argumente.
Après un Uku on lui demande pas un long sustain, au contraire, mais là c'est un choix musical.
- mexuku
Une petite photo de la version un peu mieux finie:
Comme ça sonne pas mal et que je l'utilise je n'ai pas encore fait les finitions que je compte faire:
Pour moi, en électrique, la rigidité est le critère le plus important donc surtout pas de mou. La partie la plus molle est le manche. Si le manche a un truss rod, c'est lui qui reprend les efforts donc c'est lui qui impacte la sonorité et très peu le bois du manche.
En acoustique, le choix des bois est beaucoup plus critique car on doit transmettre les vibrations à l'air et donc nécessairement faire vibrer le bois.
Une petite démo vidéo de deux manche différents en électrique. Certains sont convaincus d'une différence, d'autre non...
https://www.youtube.com/watch?v=GRuk0vdoeeg[/video]
- Mettre de l'Aluminium découpé plasma au lieu du medium decoupé laser pour le capotage pour améliorer le blindage
- Coller les aimants du micro car ils sont juste fixés magnétiquement pour l'instant.
Je me suis mal exprimé.benoit suaudeau a écrit :J'ai quand même un doute quand tu dis que ça n'a pas d'influence en électrique, rajouter du mou sur du mou n'améliore pas la transmission des vibrations,
