Cello modèle B. Norman 1719
ROBERTOTO
Re: Violoncelle 4/4
Message par ROBERTOTO »
David1234 a écrit :Quelqu'un a t il des conseils pour l'utilisation des racloirs ?
Tous les guides recommandent les racloirs. J'ai essayé un peu mais je finis toujours par faire quelques rayures. Je me suis donc arrêté au ponçage pour l'instant.
Peut-être que les racloirs que tu utilises sont trop épais ? et/ou trop larges ?
Avec des racloirs de 0.4 mm ou 0.3mm (ratissoirs) et de formes différentes, on arrive à un résultat sans rayures.
Tu es à quelle épaisseur d'éclisses maintenant ?
kerosen
Re: Violoncelle 4/4
Message par kerosen »
ton rabot est un rabot à dent, on s'en sert pour préparer les supports avant la plaque ;)
pouet .
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Message par David1234 »
Mes éclisses font 1.5 en moyenne. Il y a des zones qui descendent à 1.4 , d'autres à 1.6.
Je vais m'arrêter là.
J'ai commandé un fer. Je l'attends depuis ... 3 bonnes semaines. Il nest pas arrivé pour Noël :triste:
Donc je passe à l'étape d'après en attendant
Modifié en dernier par David1234 le dim. 28 juil. 2019 08:11, modifié 1 fois.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Sujet racloir : En fait je ne sais pas m'en servir. J'ai regardé des vidéos et je vois qu'il me faut une pierre, de l'huile et l'outil 'dont j'ai oublié le nom à l'instant) qui sert à replier le filet.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Collage table et fond.
Le fond n'est pas plan, il faut le reprendre un peu.
Avant:
Après :
Préparation de la colle : colle d'os trempée dans 2 volule d'eau 2 heures,puis chauffée à 60°C. Elle est bien liquide, dégage une mauvaise odeur :rip: .
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Je n'ai pas trouvé de défaut de planéïté sur le champ des pièces de bois. Alors j'ai décidé de les coller.
Collage du fond et de la table :
il y a un défaut sur le bas du fond, mais il n'est pas très profond (1cm).
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Pour vérifier la planéïté j'ai décidé de faire une prédécoupe du fond avec pas mal de marge pour m’affranchir des coins.
La j'ai détecté un défaut dans le bois qui tombre mal, il est en plein sous les éclisses. J'ai décalé au max le dessin pour faire passer le défaut dans la voute, en espérant qu'il n'est pas trop profond (mais il semble être à 5-10mm tout de me^me). Bien embêtant pour un Classe 1.
Il y a encore un peu de défaut de planéïté (1mm).
Je ne sais pas si il faut absolument tout reprendre maintenant ou enlever en premier de la matière sur le dessus pour voir si les tensions relachent ou agravent le défaut.
J'ai décidé d'en enlever un peu sur le dessus au rabot électrique (j'ai tout de meme 2 cm de marge) puis un peu d'égalisation à la rape.
Je crois savoir que traditionnellement on utilise une scie arc pour découper le sommet après le collage.
Pour la bosse, j'ai un rabot premier prix "bof". cependant, bien aiguisé il coupe, mais je pense qu'il me faudrait un mieux.
Donc à ce stade, quelques questions en suspend :
- gouges intérieures/extérieures pour la voute extérieure?
- Rabot (angle faible ou pas? ca coute super cher >100€)
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Pour la suite j'ai commandé des gouges anciennes sur ebay, je les ai prise larges avec rayon intérieur mais finalement je crois qu'il fallait prendre avec rayon extérieur. J'ai fait quelques essais avec 2 petites gouges. La sculpture de la voute semble plus simple avec la gouge rayon extérieur.
En attendant les gouges, le fer, ... j'ai réalisé des gabarits avec des chutes d'éclisses.
Junah
Re: Violoncelle 4/4
Message par Junah »
En ce qui concerne le racloir, tu as regardé ce sujet de Fingers ?
Pour rabattre le fil, le 'cul' d'un foret ça marche bien ;)
David1234
Re: Violoncelle 4/4
[quote="Junah"]En ce qui concerne le racloir, tu as regardé ce sujet de Fingers ?
Merci pour le lien
MichouAlakreum
Re: Violoncelle 4/4
Message par MichouAlakreum »
J'ai essayé ce genre d'astuces un jour où je n'arrivais plus à remettre la main sur mon affiloir (c'est ça l'outil que tu cherches), que ce soit avec un forêt ou la soie d'une lime non emmanchée, c'est toujours l'affiloir de fortune qui prenait un ch'tar, le racloir lui, rien. A croire que tous mes outils sont en mousse.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Gabarits de voutes :
finallement, je me retrouve embêté avec mon défaut de planéïté pour marquer la hauteur des bords.
Il faut marquer à 6mm, mais avec un défaut de 0.5 à 1mm par endroit ca fait une grosse erreur et il faut beaucoup de contraintes sur la table pour la tenir à plat.
J'ai cherché sur internet comment aplanir une surface.
Il y a beaucoup de video avec la défonceuse, mais c'est dangereux , bruyant et poussiéreux alors j'ai recherché une méthode manuelle. Sans vraiment trouver.
Il y a la règle, puis finallement j'ai développée celle ci desosous:
Deux plans de référence :
1 stratifié enduit de charbon de bois (comme du fusain).
1 demi plan de travail
Je passe le fond sur le charbon, ce qui marque les zones en contact
Modifié en dernier par David1234 le dim. 13 janv. 2019 20:22, modifié 2 fois.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
On voit apparaitre les zone trop hautes (à gauche et en haut à droite)
J'ai investi dans u rabot n° 4 série D et une lame 50mm à dent.
Après une 10 aines de passes répêtées, le défaut est maintenant acceptable (<0.3) ca prend environ 10-15min / passe.et on enlève 01-0.2 à chaque fois.
Si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la façon d'aplanir , ce serait le bien venu. Car il y aura la table à faire
Re: Violoncelle 4/4
tu prend ton plan en MDF et tu colle dessus du papier abrasif (tu mets plusieurs feuilles) et tu frotte ta table dessus sans trop appuyer pour ne pas la déformer.
David1234
Re: Violoncelle 4/4
J'avais essayé, mais je n'arrivais pas à bouger le fond, trop lourd. Les passes légères au rabot ont été plus simples.
j'ai terminé cette surface au petit rabot de paume série D, avec un angle faible et très peu de fer.
marquage des bords avec une rondelle épaissuer 5.9mm
ébauche de la voute au rabot
David1234
Re: Violoncelle 4/4
:linux: Enfin reçu le fer à cintrer... Que j'ai commandé chez Luthier Bench - Merci pour les conseils (meme si je ne les ai pas suivi :fessee: , j'ai voulu me faire un petit plaisir pour noêl)
j'en reviens alors aux éclisses.
cintrage
collage
finition des coins au rabot de finition
Je suis content de mes coins, mais j'ai foiré le joint du bas, j'ai été trop pressé et le fait de le coller aux coins en même temps à écarté je joint, il y a un petit jour alors qu'il était parfait avant collage... :explose:
Mais globallement, je suis plutôt satisfait du résultat
Re: Violoncelle 4/4
Dommage pour le joint, mais la couronne d'éclisses est superbe ! :app:
David1234
Re: Violoncelle 4/4
Voici un peu d'avancement côté fond. Ça me permet de remonter mon post... :)
Traçage et creusage des filets. C'est une première et je ne suis pas pleinement satisfait car il y a quelques irrégularités. Je vais acheter un trusquin pour la table.
Les filets ont été achetés, cintrés, collés et ajustés au maillet.
Le résultat est joli.
Re: Violoncelle 4/4
sympa.
tahitibob57
Re: Violoncelle 4/4
Message par tahitibob57 »
Super boulot
